climatizzatore rotto no aria
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da tcstyle, 22 Giugno 2009.
  1. tcstyle
    tcstyle Aspirante Pilota
    48
    23 Febbraio 2009
    ex bmw e36 coupè/attuale e46 cd
    salve a tutti!!!chiedo a voi perche ogni meccanico,elettrauto o carrozziere che consulto mi da un opinione diversa..Allora il mio problema è:da circa 3 mesi ho acquistato una e36 coupè 316i con clima bizona manuale...ora questo benedetto clima funziona solo se è acceso sia il clima che il ricircolo dell'aria altrimenti se spengo uno dei 2 non arriva aria a nessuna bocchetta ne fredda ne calda.accendendo le 2 spie non arriva aria ne fredda ne calda alle bocchette per i piedi.se mando la manopola al parabrezza arriva aria calda,se giro la manopola alle bocchette verso le persone per capirci,arriva solo aria fredda,se invece accellero e metto l'aria calda arriva,come lascio l'accelleratore arriva fredda....ripeto tutto ciò indistintamente da dove sono posizionate le manopole dei gradi o del passeggero e del guidatore;mi hanno consigliato di cambiare il comando del cruscotto,quello delle manopole,e non è servito a nulla.Ora per favore aiutatemi voi per risolvere sto problema......grazie
  2. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    ragazzi per favore datemi consigli che ha cosenza fa caldo e le ferie si avvicinanooooooooooooo
    :lol::lol::lol:
  3. vincenzo318is
    vincenzo318is Collaudatore
    267
    8 Gennaio 2009
    bmw 318 is
    For tcstyle: ciao io posseggo una 318is coupe' del 94 e ho lo stesso tipo di clima (manuale bi-zona) e all'inizio coe' 10 anni fa ci ho latigato pure io.
    Magari adesso ti faccio domande ovvie ma sono indispensabili: ci hai fatto caso che nelle bocchette centrali ( cioe sopra l'autoradio ) hai 2 rotelle : la sx che indica blu-rosso, e la dx che indica aperto -chiuso, X l 'aria fredda devi mettere su BLU, Cioe l'uso del clima in periodo ewstivo, e su rosso cioe' l 'uso del clima in periodo invernale (sbrino veloce in inverno)
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Io credo che hai diversi problemi,da come descrivi la situazione credo ch per l'aria calda,ci sia un problema ai rubinetti,che ti fanno passare poca acqua calda,o semplicempente ne funziona uno solo.Per gli altri problemi forse hai qualche motorino o qualche meccanismo che non ti fa passare aria dalle bocchette dei piedi.
  5. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    quindi come posso rimediare,almeno in parte,a sti problemi?dove sono situati i rubinetti cosi li smonto e li cambio
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ma l'impianto e carico ? la ventola in prima velocita funziona ? il compressore attacca ? (sia con riciclo che con il tasto ac ) tieni presente che la centralina ac non e quella che vedi frontalmente ma e ubicata sotto alla copnsole portaaccendino !
  7. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    allora l'impianto non so se è carico ma dato ke raffredda presumo di si,la ventola a 1 velocità funziona,il compressore come lo devo verificare se funziona??
  8. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Devi contollare se gira insieme alla puleggia della cinghia.Ovviamente dopo averlo azionato dall'interno!
  9. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    e si altrimenti non arrivava proprio aria climatizzata!!!quello che non mi spiego è perche a parabrezza va aria calda e,invece a quelle frontali arriva fredda
  10. DeLorean
    DeLorean Direttore Corse
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Preciso che dalle bocchette centrali su alcuni modelli (senza manopola rosso-blu) l'aria calda non uscirà mai...Solo fredda...:wink:
  11. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    no la mia ha la manopola rosso-blu
  12. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    forse sono entrambi accesi sia la stufa che il raffreddamento e non riuscendosi a mischiare per via delle deviazioni dell'aria ti fa questo fenomeno dove caldo dove freddo.Ma dimmi un po è caldo bollente o caldo tipo temperatura esterna o poco più?
  13. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    poco piu della temperatura esterna
  14. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Fai controllare la quantita di gas presente nel clima,secondo me è poca.
  15. tcstyle
    48
    23 Febbraio 2009
    allora come ho un po di tempo la faccio insieme alla diagnosi computerizzata dell'impainto stesso e vediamo che ne esce
  16. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    ok
  17. Danies83
    Danies83 Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2024
    Atella (PZ)
    Bmw 318 TDS sedan
    Salve a tutti sono nuovo nel forum
    Ho un bmw 318 TDS E36 è circa una settimana che nonostante il clima di sbrinamento parabrezza è al massimo della potenza non esce nemmeno un filo d'aria.
    Il climatizzatore dell'auto è automatico
    Qualcuno può darmi qualche aiuto?? Grazie in anticipo
  18. Danies83
    26 Gennaio 2024
    Atella (PZ)
    Bmw 318 TDS sedan
    Buonasera a tutti mi chiamo Daniele ho un bmw 318 TDS E36 è da una settimana circa che non mi funziona più il riscaldamento in macchina.
    La macchina ha il clima automatico si regola automaticamente a seconda della temperatura esterna xò quando vado a premere il pulsante di sbrinamento parabrezza non va non esce nemmeno un po' d'aria.
    È una cosa successa da un momento all'altro da cosa potrebbe essere dovuto?
    Grazie a chi mi risponde
  19. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    O la centralina non dà il comando o l'attuatore non apre la paratia dell'aria.
  20. Danies83
    26 Gennaio 2024
    Atella (PZ)
    Bmw 318 TDS sedan
    Come faccio a capire se è una cosa o l'altra?? Se vado dal mio meccanico di fiducia e gli faccio fare un check con il PC si riesce a risalire al problema??
    Soprattutto grazie per la tua risposta
