Climatizzatore... non va!
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by djlorenz, Apr 8, 2011.
  1. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    Io lo tengo perennemente acceso e non ho notato differenze nei consumi rispetto ad altri 320d della mia zona che lo usano a "necessità"
  2. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    con i nuovi gas non serve piu, servivano con quelli di una volta...io lo tengo sempre spento e in 4 anni mai dovuto ricaricare, idem mio padre che ha l'x5 da 5 anni e 140k km...
  3. SK8
    SK8 Collaudatore
    406
    BMW 320D TOURING
    Il condizionatore non tiene il motore su di giri? se si anche il consumo ne risente... o no?
  4. muna
    muna Primo Pilota
    1,154
    83
    Oct 17, 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Ti dico cosa è successo a me: auto ritirata (nuova) in FEB 2009, condizionatore sempre su AUTO, e quindi in funzione, di fatto non ne ho mai sentito la necessità, mi sono però accorto che non funzionava solo ad APR 2009, l'auto nel frattempo aveva si e no 1.500 km. Responso dell'officina: tubo fessurato con conseguente completa fuoriuscita del gas. Ovviamente la sostituzione del tubo incriminato e la ricarica è stata fatta in garanzia (e ci mancherebbe).
    Per quanto riguarda le percorrenze, adesso che faccio parecchia autostrada, ho notato che il clima incide eccome sui consumi :wink:
  5. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1,360
    24
    Nov 11, 2009
    E91 177cv Steptronic
    non dipende dal tipo di gas, oggi montano tutti r134a che sono più di 10 anni che esiste, sulle auto i tubi del clima sono collegati tra loro con raccordi filettati, se non lo si usa regolarmente c'è il rischio di avere piccole perdite di gas.
  6. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    infatti il problema dei climatizzatori che se non vengono usati fa si che si secchino le guarnizioni e gli anelli di tenuta è proprio causato dal tipo di gas che veniva usato prima dell'R134A, che era il famigerato gas freon/r12 (o vari sostituti poco meno dannosi dell'ozono quali i R401A, R401B, R406A, R409A ecc...) il quale necessitava di un lubrificante da immettere nel circuito che serviva appunto per tenere elastiche le guarnizioni e anelli, e veniva appunto messo in circolo assieme al gas, ma se non veniva usato il clima non girava e si seccavano e cosi perdeva il circuito...ora che dal 2001 è diventato illegale si è cambiato gas e guarnizioni, infatti se si cambia il tipo di gas, passando dal freon a quello attuale è necessario svuotare completamente l'impianto, lavarlo per bene con l'apposito solvente, cambiare le guarnizioni con quelle adatte al nuovo gas, cambiare filtro essiccatore e poi immettere il nuovo gas...
  7. djlorenz
    djlorenz Secondo Pilota
    646
    Oct 11, 2010
    E91 320d Touring
    niente da fare... gas climatizzatore = bene di consumo... la ricarica bisogna pagarla :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. lessino79
    2,620
    246
    Sep 27, 2010
    320d E91 Msport LCI
    Mi dispiace! Ma il motivo per cui si era scaricato così velocemente?! C'era 1 perdita?!
  9. djlorenz
    646
    Oct 11, 2010
    E91 320d Touring
    eh questo è quello che penso... la macchina l'ho presa a ottobre... quindi non l'ho mai usato... comunque lo farò riempire con un tracciante, così in caso di perdita la rilevano!
  10. mauro1968
    mauro1968 Collaudatore
    257
    Dec 29, 2010
    Bmw E91 LCI Edition Lifestyle
    Io d'inverno su tutte le auto che ho avuto l'ho quasi sempre lasciato spento eccenzion per le giornate molto umide e piovose,mai ricaricato il clima.
    P.S. le auto le tengo max 5 anni:wink:
  11. Mirko.S.
    1,360
    24
    Nov 11, 2009
    se ci fosse stata una perdita l'avrebbero vista facendo il vuoto...tienilo acceso anche d'inverno, io non mai spento un climatizzatore.
  12. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2,034
    51
    Jul 6, 2010
    E91 touring 320d 177cv
    è un climatizzatore mica un condizionatore ... io lo tengo sempre su auto, anche perché abbassa l'umidità dell'abitacolo e non fa appannare il vetro anteriore
  13. Bakke Cuore BMW
    Bakke Cuore BMW Kartista
    136
    Bmw 325d Msport F30
    Non è detto.... è possibile che quando abbiano fatto il vuoto nn si siano accorti che nn lo tenesse perchè se la perdita è molto piccola il vuoto lo perde molto lentamente.......... Parlo Per esperienza.... Aggiusto i condizionatori delle auto..... :mrgreen:
    La butto li........ Porosità del condensatore....... perdita piccola nn rilevabile con il vuoto ma solo con attenta e scrupolosa ricerca perdita con Tracer e lampada UV......
  14. Mirko.S.
    1,360
    24
    Nov 11, 2009
    con il vacuometro si riesce a vederlo,basta aspettare un pò.
  15. Bakke Cuore BMW
    136
    Bmw 325d Msport F30
    Ma il discorso che se fosse poroso il condensatore, ad esempio, bisogna lasciare la centralina del gas attaccata per ore.... secondo te in Bmw hanno cosi tanto tempo da perdere....??? a loro nn interessa....l'importante è buttare fuori del lavoro....
    Noi infatti lavoriamo per un sacco di concessionari di marca.... perchè alcuni lavori nn vogliono farli, in quanto a loro verrebbe a costare troppo in termini di mano d'opera, mentre noi essendo specializati e lavorando in quel campo da 30 anni riusciamo a fare il lavoro meglio e in meno tempo di loro.....:mrgreen::mrgreen:
  16. djlorenz
    646
    Oct 11, 2010
    E91 320d Touring
    ricarica condizionatore + tracciante più un paio di cavolate.... 87€... credevo peggio... stiamo a vedere sperando non sia una perdita..
  17. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Se l'ha fatto una volta e non sono intervenuti per risolvere fisicamente il problema, lo rifarà al 100%: non illuderti.
  18. djlorenz
    646
    Oct 11, 2010
    E91 320d Touring
    tra 1000/1500km ho il richiamo e la controllano con la lampada, in caso di perdita il resto è coperto da garanzia, per fortuna
  19. GianRoxx
    GianRoxx Aspirante Pilota
    16
    Udine
    320d Touring (E91)
    Ciao a tutti, ho un problema simile riscontrato esattamente oggi sulla mia 320d Touring E91. La possiedo da 1 anno acquistata di seconda mano. Il clima ha sempre funzionato bene senza alcun problema. Oggi ho percorso 130km di autostrada con clima acceso e per ben 3 volte ha smesso di uscire aria fredda senza toccare nulla. La prima volta ho provato a spegnere il motore e riaccendere e ha funzionato, poi invece ho dovuto spegnere proprio l’aria per qualche minuto per poi riaccenderla..funzionava a tratti. Cosa può voler dire? Ribadisco che non ho mai avuto questo problema nemmeno nei lunghi tragitti...
  20. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    525
    294
    Dec 19, 2015
    Bmw 430d G.C
    Potrebbe essere in esaurimento il gas nella migliore ipotesi, oppure avere un problema al compressore del climatizzatore o alla cinghia dei servizi dedicata. Devi portarla in officina a me è successo quando stava per partire la cinghia dei servizi, a seguito della sostituzione e dopo la ricarica tutto è tornato come nuovo.
    GianRoxx likes this.
