Climatizzatore non funziona piu
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da alex69!, 21 Luglio 2009.
  1. alex69!
    alex69! Aspirante Pilota
    26 Agosto 2008
    BMW 320i
    Buongiorno a tutti,
    Qualche mese fa mi sono accorto che con il clima acceso si sentiva un rumore strano e una volta spento il clima tutto spariva.
    Ma fin qui il climatizzatore nonostante il rumore strano funzionava.
    Fino a che l altro giorno in autostrada con il clima accesso ho sentito un rumore ,quasi uno scoppio e dalle bocchette centrali è uscita una aria con della polvere bianca.Dopodiche da quel giorno, dal clima non esce piu aria fredda.
    Cosa potrebbe essersi rotto?
    Forse il climatizzatore dell aria condizionata o forse il radiatore dell aria condizionata?
    Spero che qualcuno di voi riesca fornirmi una soluzione anche perchè in questi giorni sto morendo di caldo.
    grazie
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    controlla il compressore del climatizzatore...in primis...
    poi controlla le condotte della stessa e quindi resistenza clima!
    facci sapere!;)
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    da controllare lo stato di pressione del impianto , il pressostato, la ventola esterna
  4. alex69!
    26 Agosto 2008
    BMW 320i
    Stamattina ho portato la macchina da un meccanico vicino dove lavoro.
    Risultato:
    Devo cambiare il radiatore dell aria condizionata.
    Costo 300 euro per il pezzo
    500-600 di manodopera
    Totale 800-900 euro
    Sti cazzi
    Dato l alto costo gli ho detto che ci pensavo su un attimo
    Ma com è possibile??
    Stammattina in ufficio per curiosità ho dato un occhita su ebay e ho trovato diversi radiatori con i rispettivi prezzi 150 euro nuovo e 70 usato.
    Voi che ne dite??
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    sara bucato !!!!!!!!! esterno oppure interno alla vettura ?
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    il compressore dell'aria condizionata come pensavo..e temevo..cmq prendilo su ebay.it oppure ebay.de o al massimo da un autodemolitore e vedi che con una 100inaia d'euri te la dovresti cavare...circa un'altra 100inaia di euri per il montaggio ed è tutto ok..insomma al massimo 250/300 euro in totale!;)
    facci sapere!;)
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    ? ha rotto il radiatore ! se e lesterno il prezzo e un po caro (come manodopera) se l interno invece e nella norma (si deve smontare il cruscotto )
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    scusami io mi riferivo a quello esterno!:wink:
  9. alex69!
    26 Agosto 2008
    BMW 320i
    Si è il radiatore interno.Infatti mi ha detto che per cambiarlo bisogna smontare tutto il cruscotto.Ma non esistono altri modi per cambiarlo?
    Qualcuno ha mai provato a smontare il cruscotto?
    Dite che è un macello?
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    NO NON ESITE ALTRO MODO !:sad: IL PREVENTIVO E CORRETTO
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    una cosa è certa non è 1cosa semplice..#-o](*,)
    facci sapere come andrà a finire!:wink:
  12. Moma
    Moma Secondo Pilota
    736
    22
    30 Agosto 2009
    320d E91 120Kw - Prelude BB3
    già :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    come é andata a finire??
  13. vin_cop
    vin_cop Collaudatore
    313
    19
    3 Giugno 2007
    bmw 320d
    Probabilmente ho anche io lo stesso problema.
    Dopo due ricariche del gas, il climatizzatore di nuovo non produceva aria fredda e stamattina in concessionaria mi hanno detto che si tratta di tubazioni interne alla vettura e che hanno dovuto smontare il cruscotto per trovare la perdita.
    Alla fine per ripararla mi hanno chiesto 1250 € che è una spesa esagerata per me!!!
    Ho deciso di non farla riparare da bmw.
    Qualcuno ha esperienze in merito?
    Non vorrei spendere tutti questi soldi.
  14. pirinoide
    pirinoide Kartista
    102
    16 Ottobre 2006
    BMW 320D
    io ,appena fatto il lavoro da poco, sto finendo di rimontare le ultime cose... dopo che il meccanico mi ha fatto cambiare mezzo mondo, mi dice che era il radiatore interno bucato e ci volevano due giornate di lavoro per lo smontaggio, ho fatto un po di conti e gli ho detto che lo facevo io, con 80 euro ho comprato usato, tutto il gruppo ventola con bocchette,compresa di radiatore clima e radiatore riscaldamento, il lavoro di distruzione della mia macchina l ho fatto io, è un lavoraccio smontare il cruscotto, però lo si può fare con un po di impegno e pazienza...
  15. Moma
    Moma Secondo Pilota
    736
    22
    30 Agosto 2009
    L'ho fatto anche io, non su BMW ma su Renault Clio e il colmo è che l'evaporatore, pur disposto all'esterno dell'abitacolo sotto lato dx del parabrezza, è fissato tramite il convogliatore alla lamiera interna e occorre purtroppo smontare la plancia per accedere a due viti..... Al diavolo i progettisti !
  16. vin_cop
    313
    19
    3 Giugno 2007
    bmw 320d
    Grazie, questo mi incoraggia molto a intraprendere questo lavoro da me.
  17. pirinoide
    pirinoide Kartista
    102
    16 Ottobre 2006
    BMW 320D
    se hai il tis, dagli un occhiata aiuta, apparte nello smontaggio del piantone dello sterzo, ti dice di fresare un bullone senza testa (in effetti c'è un bullone che non si può svitare e senza testa) ho preso è ho aggirato il problema, ho smontato il meccanismo di abbassamento e allungamento del volante ... :sbav:
