BMW Serie 3 F30/F31/F34 Climatizzatore non fa caldo
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da BMW_AR, 29 Novembre 2022.
  1. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Ho notato che a macchina fredda il climatizzatore (è quello monozona) non fa uscire aria calda finché non inizia a scaldarsi il motore, quindi dopo parecchi minuti. Ovviamente ho messo su a/c , auto e temperatura High.
    È normale questa cosa?
  2. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    No, i diesel hanno il riscaldamento elettrico per quando il motore è ancora freddo. A che temperatura esce dopo un minuto con motore acceso?
  3. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Temperatura esterna?
  4. THOMAS73
    20.435
    23.345
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    tutti i diesel bmw?
  5. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Allora ho fatto qualche prova…
    Temperatura esterna 4 gradi.
    Tenendo il selettore della direzione nelle tre posizioni (vetro, frontale e piedi) con il sistema in automatico, questo regola tutto il flusso verso il vetro. Però per i primi 4/5 minuti l’aria esce appena tiepida e nell’abitacolo si avverte un certo “venticello”. Dopo i primi 5 minuti l’aria inizia ad uscire un poco anche dalle bocchette verso i passeggeri ed è più calda.
    Invece, se giro il selettore solo verso davanti l’aria esce fin da subito più calda (meno male!)
    È come se le resistenze fossero presenti solo nelle bocchette verso i passeggeri ma non verso il vetro…possibile?
    Però mi sembra strano, anche perché l’aria calda verso il vetro in inverno sarebbe assai utile per lo sbrinamento
  6. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se non tutti, il 99% si
  7. THOMAS73
    20.435
    23.345
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    non lo sapevo, pensavo fosse una cosa opzionale solo per determinate vetture
  8. rsturial
    17.558
    15.240
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A non è un riscaldatore particolarmente potente, assorbe circa 1kW e, come notato da BMW_AR intiepidisce l'aria.
    Sembra poco, ma con le temperature rigide evita che entri aria gelata in abitacolo e/o si appannino i vetri. Quasi indispensabile visti i tempi biblici di riscaldamento dei motori diesel, lo hanno praticamente tutte le tedesche da almeno 15 anni.
    Fa parte del concetto di "premium".
    Quello optional è un vero riscaldatore supplementare e funziona a gasolio.
    Ultima modifica: 2 Dicembre 2022
    A Peloponnesiaco e THOMAS73 piace questo messaggio.
  9. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Che io sappia solo le elettriche pure hanno le resistenze, solo perché non hanno calore gratis prodotto dal motore elettrico.
    In un auto parcheggiata tutta la notte a 4 gradi ci vorrebbe almeno una resistenza da 1000 watt che assorbirebbe più o meno 80 ampere.
    Un'auto normalmente scalda nel giro di 5 minuti.
    Se si vuole subito aria calda serve il webasto
  10. THOMAS73
    20.435
    23.345
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    lo stesso utilizzato nei camper o ci sono delle versioni mini per auto?
  11. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dovrebbe avere lo stesso principio di funzionamento ma con dimensioni più piccole.
    Se la termostatica funziona bene l'acqua arriva abbastanza facilmente ai 50-60 gradi
  12. rsturial
    17.558
    15.240
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti quando parti con 4 gradi e il motore freddo puoi vedere che il generatore eroga oltre 100A, di cui 20-30A sono per le necessità dell'auto.
    Nei 4-5 minuti necessari a portare la temperatura del liquido di raffreddamento sopra i 60 gradi aiuta non poco.
    Lo aveva anche mio fratello sulla vecchia A4 del 2005, ma non ci aveva mai fatto caso.
  13. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Curiosità : l'assorbimento dell'alternatore lo vedi con la obd?
  14. rsturial
    17.558
    15.240
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, con Bimmerlink o app simili.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  15. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Su E83 probabile che vedi solo la percentuale di carico, come sulla mia
  16. rsturial
    17.558
    15.240
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche solo con quella è valutabile, a regime starà sul 20-25%, col riscaldatore attivo ben oltre il 60%.
  17. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si poi basta sapere la potenza massima dell'alternatore e si calcola.
  18. rsturial
    17.558
    15.240
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il mio è da 180A o 210A, sulla E83 ho visto che è da 150A.
