BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Climatizzatore malfunzionamento
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da AdessoBMW, 1 Agosto 2017.
  1. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Ieri in un viaggio di circa 800 km per due volte il climatizzatore ha smesso di funzionare. Con temperatura esterna di 37* ho regolato a 22* in eco (funzione di risparmio). In entrambi i casi, prima del blocco del condizionatore, ho alzato di circa 1/3 la temperatura delle bocchette superiori, spostando la rotella da freddo vs caldo) Nel primo episodio per riattivare il condizionatore ho abbassato la temperatura a 16* e rimesso la rotella della bocchetta tutta fredda (pallina blu). Nel secondo ho spento il condizionatore e poi riacceso con funzione MAX.
  2. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Ciao, successo anche a me.
    Spesso dopo un lungo rettilineo con annessa frenata di fine rettilineo succede.
    A volte succede a random.
    Per risolvere a volte devo proprio spegnere l'auto e ripartire.
    Lunedì ho il secondo tagliando da fare, ho avvisato il respo service e ha annotato tutto.
    Mi ha detto che analizzerà gli eventuali errori memorizzati e gli da una controllata.
    Speriamo bene, anche perché tra due mesi sono arrivato al secondo anno con annessa scadenza della garanzia.
  3. blugipsy
    blugipsy Direttore Corse
    1.701
    55
    28 Settembre 2016
    535D Msport F11 - BMW 850 Ci '91
    Ciao... a me succede quando faccio una tirata decisa!!! Quando il motore sta girando più in alto si stacca il compressore, non so se è normale oppure un'anomalia. Oggi ho fatto collegare la diagnosi ed errori non ce ne sono... mah!!!! Poi generalmente riprende da solo...
  4. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    In entrambi i casi viaggiavo in autostrada a velocità da codice, quindi neanche 2k giri.
    @Deltadelata facci sapere sulla diagnosi. Al rientro potrei passare in concessionaria per verificare se ci sono errori in memoria.
  5. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    AdessoBMW Certo.
    In questi giorni ho provato a stressare il clima proprio a fronte della scadenza dei due anni e del secondo Service...
    Ovviamente sapete già la risposta... mannaggia non si é fermato neanche a morire.
    Ci aggiorniamo dopo il Service..
  6. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Aggiornamento...
    Mi hanno aggiornato la centralina del clima.
    In realtà mi hanno aggiornato anche le altre
    Non so dirvi esattamente al momento che novità ho a livello software...
    Ci metterò le mani appena aggiorno con l'ultima versione E-Sys...
    Tanto devo rifare tutte le codifiche....
  7. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Mi è successo altre 2 volte in modalità Eco-pro ma senza toccare la rotella delle bocchette che era su Blu/Freddo. La temperatura a 22* (esterna 29,5). Dopo 15 min. di percorrenza, si è spenta l'AC.
    Ho messo in D è abbassato la temp. a 20 ed è ripartita.
  8. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.337
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Non vorrei sbagliarmi, ma il problema è nei setteggi che usi. In eco pro per risparmiare cerca di ridurre l'utilizzo del condizionatore. Lasciando la rotella a sul blu( io la tengo a metà tra blu e rosso) appena stacca il compressore perché sei arrivato in temperatura o sei vicino te ne accorgi. Prova con la rotella a metà e senza eco pro
  9. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    È possibile. Oggi provo a restare in D con rotella a metà.
    Allo stesso tempo ti dico che in 15 mesi di utilizzo non mi era mai successo ed i parametri che imposto sono stati sempre questi (Eco-pro). Comunque l'AC non dovrebbe mai staccarsi. Quando arriva alla temperatura impostata dovrebbe riscaldare l'aria e mantenere la deumidificazione. Invece la percezione è che butta dentro l'aria di fuori non trattata.
    Provo ..
  10. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Ieri ho viaggiato sempre in D quindi senza modalità risparmio AC. Non si è mai disinserita anche modificando la posizione rotella delle bocchette centrali.
    ... Certo che l'auto in D rispetto ad ECO-PRO è un'altra cosa, difficile mantenere i limiti del codice!
  11. AG96
    AG96 Kartista
    111
    8 Marzo 2016
    BMW 520D F10 Luxury
    A me delle volte, a condizionatore spento (spia AC spenta)...lui continua a mandare freddo.
    Sono costretto a fermarmi, spegnere e riaccendere la macchina e si rimette a posto.
    Specifico che non è quel freddo che contunua a uscire appensa si spegne il clima...praticamente continua a uscire anche per 10 km a temperatura polare.
  12. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Praticamente sconosciuta per me la configurazione Eco Pro, viaggio sempre in Confort a parte qualche volta in Sport ma però il problema AC spento mai successo anche in viaggi di 1000 km (Spagna) in condizioni di temperature esterne oltre i 35°.
  13. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Come detto in Comfort l'AC non si spegne.
    Ho potuto effettuare qualche prova in Eco Pro: dipende da come si posiziona la rotella nelle bocchette. Se si regola da metà a rosso, l'aria inizia a non uscire più e quindi probabilmente la centralina interrompe l'AC. Se effettivamente l'AC viene staccato o l'aria viene diminuita e riscaldata non lo so rilevare.
    Comunque quando c'è molto caldo ed il sole picchia meglio non utilizzare la funzione Eco del clima disinserendola dalle impostazioni ecodrive o impostando Comfort come modalità di guida
  14. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    La funzione eco-pro fa di tutto per farti risparmiare carburante, modulando o spegnendo il compressore del clima, riducendo il riscaldamento dei sedili (se presente e attiva la funzione) attivando lo start-stop se è disattivato e tanto altro ancora,di alcune cose ci si accorge immediatamente (come lavora il cambio automatico, il pedale accelleratore ecc...ecc. Lo scopo principale è far consumare meno carburante possibile e così lo hanno progettato.
  15. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Concordo pienamente, ed effettivamente in percorsi extraurbani ed autostradali, dosando bene il piede e mantenendo velocità da codice, con Eco Pro i 19 km/L sono assicurati.
    Quando ti vuoi divertire (diciamo ... sempre un 2 mila con 190 cv c'ho!!) passi a Comfort o Sport.
  16. Riccardogatti
    Riccardogatti Kartista
    70
    15
    19 Febbraio 2017
    520d touring futura f11
    Ciao A tutti, una domanda...
    Da cosa puo' dipendere che il climatizzatore se metto come temperatura 28 gradi cioe' il massimo l'aria viene calda, se scendo a 27,5 viene fredda?
    In pratica esce aria calda solo al massimo della temperatura sia se solo ventola sia col clima acceso...
    Mentre se metto lo spannavetro viene calda normalmente
  17. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Al massimo e quindi anche con spannavetro l’aria esce calda mentre se alle altre temperature esce tiepoda quanto basta per regolare la temperatura in abitacolo.
    Credo ...
  18. Riccardogatti
    70
    15
    19 Febbraio 2017
    Sembra uscire fresca se non impostata al massimo valore soltanto dalle 4 bocchette anteriori, più fredda dal lato guida piuttosto che passeggero... invece riesco a modularla regolarmente in base alla temperatura impostata dalle bocchette superiori che si trovano sul cruscotto
  19. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Se la mattina entri in auto dove ci sono es 10 gradi, dopo 15-20 min impostando 22 gradi in auto con AC l’abitacolo si scalda o restano i pinguini?
    Dalle bocche non esce aria calda tipo phone.
  20. reg71
    reg71 Secondo Pilota
    510
    35
    14 Settembre 2005
    BMW 520d f11
    Potrebbe essere il termostato andato.
