climatizzatore in inverno...che ne dite !!??
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da euge52, 21 Novembre 2007.
  1. euge52
    euge52 Collaudatore
    474
    15 Ottobre 2007
    325d E90 197cv (ott.2007)
    =D> =D> =D> =D> =D> SI !! ???????.......
    [-X [-X [-X [-X [-X NO !! ????????.....
    che ne dite ????
    Io quando salgo in macchina (ho il clima automatico) disattivo il clima e lascio solo il riscaldamento... E' corretto ?????
    O ci sono dei modi "GIUSTI" per gestire il caldo in modo sano e corretto ????
    Altra cosa: (FUORI TEMA) anche a voi i fari xeno ALC girano più a destra che a sinistra ?????????
    ciao
    euge52
    :wink:
  2. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    io non accendo mai il climatizzatore d'inverno,interessa anche a me la risposta
  3. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    io non accendo mai il condizionatore d'inverno
    bella domanda :-k :-k
  4. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    Io lo lascio sempre acceso, la climatizzazione non significa solo rinfrescare l'abitacolo ma creare un clima adatto per ogni condizione esterna. Se piove ad esempio, con il clima i vetri non si appannano.
  5. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    per l'appannamento hai ragione,pero' tenerlo sempre acceso...?
  6. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    I clima automatici sono fatti per funzionare sia d'estate che d'inverno, tieni conto che quando la temperatura esterna è inferiore ai 5°, il compressore non entra in funzione per evitare possibili danni.
  7. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    io SEMPRE acceso
  8. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    cioe'??????? mi puoi spiegare meglio per favore la questione del compressore???:-k
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sempre acceso deumidifica e disapanna i vetri rapidamente
  10. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    si ma il discorso che sotto i 5 gradi non si accende il cmperessore che vuol dire?????
  11. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    Ho riassunto informazioni avute da persone esperte del settore, meccanici, produttori, rivenditori: ad esempio quando la temperatura esterna è fredda, l'umidità contenuta nell'aria si potrebbe ghiacciare sull'evaporatore, impedendone il regolare funzionamento, ancora in queste condizioni al compressore potrebbe arrivare refrigerante allo stato liquido, provocando danni. Per scongiurare quest'eventualità, tutti i climatizzatori sono dotati di sensori che disattivano il compressore quando la temperatura esterna è di poco sopra lo zero (di solito già attorno ai 5 °C), indipendentemente dall' inserimento del climatizzatore. Da ultimo, se non lo si usa, è consigliabile far funzionare periodicamente il clima almeno per cinque minuti al mese, in modo da far lubrificare il compresore attraverso il lubrificante contenuto nel gas freon.
  12. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    Accendetelo il climatizzatore...deumidifica e quindi è utile anche in inverno
  13. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    io non lo accendo neanche d estate... gia non va... se poi attacco quello.. ;)
  14. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    io sempre acceso per 2 motivi
    1) il clima deumidifica l'aria (non serve solo a rinfrescarla) quindi in inverno non si appannano i vetri
    2) compressore e liquidi del circuito fermi 2-3-4 mesi non è una bella cosa (sia per un discorso di muffe e batteri fermi nei filtri, sia per un discorso di possibili rotture causa inutilizzo troppo prolungato). se si decide si spegnerlo d'inverno è meglio ogni tanto farlo funzionare.
  15. PuccioE39
    64.265
    8.053
    acceso se ho necessità di disappannare i vetri
  16. Spank
    Spank Direttore Corse
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    lo accendo ogni tanto per mettere in funzione il circuito....per spannare non mi serve...la mia non si appanna mai.....ok la uso poco ma non di questi problemi.
  17. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    in inverno lo lascio acceso se devo disappannare i vetri oppure se faccio dei tragitti lunghi in autostrada
    in città spesso tengo tutto spento perché ora che entra in temperatura per riscaldare sono già arrivato
  18. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    toglietemi una curiosa.....ma lo lasciate acceso in che senso.....ovviamente togliendo il tasto con il fiocco di neve e regolando la temperatura o sbaglio......almeno io lo accendo su auto e tolgo il tasto con fiocco di neve (la capretta di heidi ) e imposto la tempe....giusto ????
  19. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    se spegni il led corrispondente al fiocco di neve lo stacchi, il led deve restare ACCESO :wink:
  20. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    scusa bateyes.....ma a me esce comunque aria calda facendo così......tutto dipende dall'impostazione delle 2 temperature o no ??? O se non schiacci il tasto "fiocco" non parte il compressore ??? e in questo caso allora l''aria calda arriva dal motore ?
