Climatizzatore fresco ma non freddo
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da agatipomalteni, 7 Maggio 2013.
  1. Gorelord
    Gorelord Kartista
    99
    10 Ottobre 2009
    BMW 523i Lci
    L'idea in se' non è cattiva dell'aria diversa sul volto/busto. Vedi discorso sicurezza che ho scritto qualche post prima che, è assolutamente vero. Ne sono il testimone (spesso faccio 1500 km in un botto solo, senza dormire). Ma la praticità lascia un po' desiderare..
    Sulla ex macchina di mio padre, una e36, non potevi proprio impostare l'aria calda sul volto/busto:rolleyes:
  2. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Con le lineette tutte blu avrai aria piu fresca d'estate quindi il clima porterà la temperatura desiderata in minor tempo, al contrario d'inverno con le lineette tutte rosse farà prima scaldare.Il numero di lineette indica la maggior/minor temperatura dell'aria, chiaramente grigie è una via di mezzo neutra.:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Maggio 2013
  3. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Io all'ultimo tagliando ho fatto ricaricare il sistema. Costo 45 euro
  4. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    prezzo onesto.in Bmw?
  5. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    sarebbe la prima volta...........:mrgreen:
  6. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Per chi?
  7. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    per l'utente, in pratica sarebbe la prima volta che si esce da un conce con un prezzo onesto.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. agatipomalteni
    agatipomalteni Kartista
    243
    4 Giugno 2011
    serie 5
    ragazzi oggi mi sono messo a cercare di capire il sistema di clima e ho trovato ancora altre incongruenze...
    1 non si può impostare aria sui piedi dal cruscotto ma solo con complicato sistema interno (ma vabbè questo tanto quanto è accettabile sebbene se uno è in autostrada con una panda e vuole l'aria fresca sui piedi gira una rotella e invece in bmw deve accostare entrare in un sottomenu etc etc.... ci vogliono almeno 3 minuti
    2 ammesso che io sia deciso a regolare i flussi con il complicato sistema interno come si clicca su CLIMA AUTO dal cruscotto...tutti i flussi si resettano (e allora ho perso tempo a vuoto...) ma non è tutto la barzelletta è il upunto 3
    3 quando si mette auto tutti i flussi si annullano ma non le intensità (il sistema lineette) quindi comnque si deve tornare in menu prima di passare in auto per configurare lineette...insomma è una barzelletta!
  9. Gorelord
    Gorelord Kartista
    99
    10 Ottobre 2009
    BMW 523i Lci
    sistema lineette = intensità? Ma hai letto quello che ti abbiamo scritto? E' la temperatura dell'aria dalle bocchette centrali..
    Quale dei due hai:
    O
    L'intensità dell'auto, si regola con il tasto "auto" premendolo 1,2 o 3 volte.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Maggio 2013
  10. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    nel primo post dice che l'auto a 7 anni, quindi deduco abbia quello della foto piu in basso cioè pre rest.:cool:
  11. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    R: Climatizzatore fresco ma non freddo
    Io ho quello della prima foto. Ho messo dal menu del CIC la temperatura di ventilazione su grigio, che dovrebbe essere neutro. Ma, a dire la verità, il climatizzatore di quest'auto e insopportabile: finché non chiudi o escludi le bocchette centrali, fa sempre troppo freddo.
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
  12. Gorelord
    Gorelord Kartista
    99
    10 Ottobre 2009
    BMW 523i Lci
    Hai ragione, non avevo letto di quei 7 anni. A sto punto, mi sembra che in quelle versioni l'unica soluzione era muoversi all'interno del CIC.
    Al contrario delle LCI, che si possa cambiare dalle manopole della temperatura. 3 o 4 preimpostate e 4o "click" - torna al settaggio individual , preimpostato da noi, secondo i nostri bisogni.
    @up ma con che aria esterna? Clima aceso? Io non riscontro sto problema.. semmai troppo caldo e devo spesso in autunno, escludere vetro/gambe e mettere busto a 4 tacche blu..
  13. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    No presso altra officina
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ecco,non era in Bmw:wink:
  15. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io non tocco mai le bocchette centrali che sono regolate come direzione aria ad hoc, preferisco lavorare sulla funzione barrette e Individual (che però presente solo su LCI).:wink:
  16. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ne ero certo....:lol:
  17. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    E cioè? Come le regoli?
  18. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    regolo le barrette in funzione della temperatura esterna, da rosse a grigie a blu se è d'estate (chiaramente questo è un di piu sia per l'estate che per l'inverno, lasciandole neutre andrebbe bene lo stesso), poi ho ottimizzato il criterio del clima usando la funzione Individual (non presente nel Pre Rest) se ne possono fare 3 a scelta sia per chi guida e idem per passeggero, rimangono memorizzate, si possono poi richiamare con una semplice pressione al centro dei comandi della temperatura.:wink:
  19. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Aspetta. Schiacciando il tasto al centro delle rotelle di regolazione della temperatura, a me esce, per il guidatore, la possibilità di deviare il flusso tra vetro, torace e gambe e dibregolare la temperatura dall'idrive, per il passeggero solo la possibilità di deviare il flusso tra torace e gambe. Queste funzioni individual memoruzzabili dove stanno? Io ho una LCI
  20. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ok, schiacci il tasto e sul display appaiono i simboli da te illustrati, con l'I-drive li regoli a tuo piacimento (è possibile fino a tre per chi guida e passeggero), una volta regolati premi Auto e tutto tornerà come prima (quelli da te modificati rimarrano in memoria automaticamente e li potrai richiamare in sequenza premendo il tasto centrale delle rotelle).:wink:
