climatizzatore e39 | BMWpassion forum e blog
climatizzatore e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Biadez, 16 Settembre 2011.
  1. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Bmw 530d in restaurazione!!!
    Buona sera a tutti.
    Scusate le mie domande inutili, ma non ho trovato niente in giro sul foro.
    La mia e39 ha un piccolo problema, cioe che il climatizzatore funziona quando vuole.
    Mi spiego meglio, quando accendo l aria condizionata a volte funziona benissimo a volte non funziona per niente esce solo aria.
    Se non ricordo male a volte mi ha dato problemi anche l aria calda. Ma quest ultima forse 2 volte non ha funzionato e poi ho spento e acceso il climatizzatore ed e ripartita l aria calda.
    sapete aiutarmi?
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si portarla in assistenza
  3. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    ma non posso testare niente? con l eletronica o cmq con il fai da te sono abbastanza bravo! non puoi darmi dei consigli o dei link utili o anche delle guide?
    ho cercato un po mi non ho trovato niente che mi fosse utile
    grazie della pazienza
  4. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    tra l altro dallo sfacia carrozze ho trovato anche un altra e 39 quindi potrei anche sostituire il pezzo eventualmente rotto
  5. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Alla Lario Bergauto oltre a non avere nemmeno il pezzo che molto probabilmente serve al nostro amico (resistenza ventola climatizzatore) mi hanno preventivato 45 minuti per sostituirla.. l'ho presa da Rivoltella e in 10 minuti il mio meccanico l'ha montata..
    Mai in Bmw!
  6. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Grazie della risposta.
    Quindi secondo te devo comperare la resistenza del climatizzatore!?
    Ma la trovo nello stesso identico posto della e46?(leggendo nel foro ho trovato la posizione)
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?90017-Reportage-Cambio-resistenza-stadio-finale-clima-su-E46
    Perche allora se e quella la vado a prendere subito dallo sfacio.
    Un altra cosa, non si puo testare? Premetto che ho un ottimo tester!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Settembre 2011
  7. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Non costa poi tanto, 80-100€: di solito i problemi ascrivibili alla ventilazione e a strani comportamenti del clima sono da ricondursi a lei. Poi senti qualcuno più esperto di me.
    La si trova dietro la consolle centrale si accede dal fianchetto a sinistra del passeggero.
  8. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Grazie.
    Un ultima domanda, chi posso sentire?
  9. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Marcoe39 e beckervdo se ne intendono. Digli che ti mando io.
  10. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    ok grazie mille
  11. crino70
    13.909
    13.376
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  12. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Ragazzi voi pensate che sia quella a mandarmi alcune volte aria puzzolente? Premetto che 2 anni fa, ho cambiato i filtri e fatta la pulizia del clima dal meccanico,
    pero dopo 2 mesi era tutto uguale, di solito ci fa quando non funziona
  13. crino70
    13.909
    13.376
    9 Dicembre 2009
    i filtri andrebbero sostituiti ogni anno almeno..
    sicuro che non filtra acqua da qualche parte??
    al 90 % il problema del malfunzionamento è la resistenza..a me succedeva anche che si attivava a macchina spenta e mi buttava a terra la batteria!!
  14. PuccioE39
    63.578
    7.670
    non è lei che causa cattivo odore.
    la resistenza è uno stadio finale, un booster, e basta.
    i filtri abitacolo vanno cambiati ad ogni service
  15. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Domani controllo tutto quello che posso ispezionare per il momento mi sono fatto una chiara idea di cosa devo fare domani.
    Cmq credo che questo link risponda alla mia ultima domanda
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?138320-Reportage-Pulizia-clima-su-E46
    Vi faccio sapere grazie mille a tutti
  16. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    si ok sono daccordo, ma questo non spiega perche dopo 2 mesi tutto era come prima.secondo me loro non hanno risolto il problema, hanno solo deodorato il clima e fino anche c era il profumo tutto era ok, poi si e fatto risentire il cattivo odore (tipo sudore come se ci fosse da qualche parte acqua stagnata)
  17. crino70
    13.909
    13.376
    9 Dicembre 2009
    appunto quello che credo anch'io...infiltrazione d'acqua!!
    in realtà anche fare il trattamento con il disinfettante è solo un placebo....
  18. jjwallace
    jjwallace Kartista
    87
    16
    7 Aprile 2010
    bmw 530d touring E39
    Prima di buttare soldi fai questa prova: stacca e riattacca il fusibile del clima a motore acceso e clima acceso, dovrebbe tornare tutto a posto.
    A me a volte succede che il clima si "impalla" e risolvo così.
    Per il puzzo rassegnati tutt le auto quando spegni l'a.c. l'evaporatore si scongela e la condensa emette quell'odore di muffa dovuto a batteri presenti sul radiatore dietro al cruscotto.
    Per evitare che si formino i batteri dovresti prima di spegnere la macchina far asciugare il radiatore con la ventilazione al massimo e l'a.c. spenta.
    Ma da nuova, ormai è fatta.
    Facci sapere ed in bocca al lupo.
    Lascia l'assistenza BMW ai gustosi pennuti da spiedo.
  19. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    La puzza dipende dai germi generati ad esempio dalle foglie marce vicino alle bocche del clima:
    -pulisci bene il tutto
    -togli i due filtri
    -spara dentro quelle schiume igienizzanti che trovi al supermercato
    -metti i due filtri nuovi e chiudi il tutto
    -fai girare l'auto col clima acceso a paletta e finestrini su per 15 minuti con tè fuori
    Io ho risolto cosi.
  20. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    allora ieri sono andato a prendere la resistenza dallo sfacia carrozze, poi ho conosciuto un ragazzo in un officia che lavora con l elettronica e mi ha detto che non e possibile che il problema derivi dalla resistenza( lei e colpevole solo sulla velocita della ventola), ma e probabile che sia la centralina... e in caso per saperlo dovevamo controllarla.
    E tanto dovevo tronarci , sono tornato e mentre ero per strada ho pensato e se fosse scarico il clima? sono 10 anni che non lo ricarico.
