climatizzatore... come lo tenete per non stare male?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da 530dtour, 3 Luglio 2010.
  1. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    479
    18 Aprile 2009
    Occhio a esagerare con le basse temperature, altrimenti dolori e bronchiti sono in agguato... è consigliabile non andare oltre gli 8-10° meno che all'esterno e spegnere sempre il clima qualche minuto prima di arrivare a destinazione.
    Chiaramente in una gioranta di 50° si piazza a 22°, l'importante è non esporsi a sbalzi termici troppo veloci.
  2. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    certo di piu non ne puo dare, l'unica cosa è che al MAX le ventole andranno sempre a manetta mentre con una temperatura impostata si adegueranno.:wink:
  3. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Hai provato ad impostare i programmi automatici nell'idrive ...perchè se nei programmi automatici la imposti in "medio" (vado a memoria) invece che "forte" cambia tutto, le ventole vanno molto di meno.
    Così diventa silenziosa, ma me viene troppo caldo con le impostazioni medie :mrgreen:...in ogni caso ci sono mille regolazioni, sui flussi, ma alla fine l'unica soluzione per me è smanettare a bomba.:mrgreen::mrgreen:
  4. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    saro' matto io..ma sto benissimo a 26 gradi impostati su entrambi i lati,funzionamento full auto =D>
  5. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Si anch'io arrivo a regolazioni così...però può succedere che se hai impostato nella regolazione dei flussi che davanti esca aria fredda (es 3 linee blu) e metti a 26 gradi e magari all'interno sei arivato a 25....davanti ti butta aria fresca ...ma sopra verso il parabrezza aria calda :biggrin:.
  6. pitigghiu
    pitigghiu Direttore Corse
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    E60 520d / IX20 1.4crdi 77
    Certo, ce l'ho già impostato su "lieve"...
  7. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Strano...:-k su lieve la ventola tranne il primo minuto non dovresti neanche sentirla... già in medio da me è così...:-k:-k:-k oggi provo e ti do conferma.
  8. Alexd
    Alexd Kartista
    93
    19 Gennaio 2010
    BMW 530xd
    salve,
    visto che siamo in tema...o sono troppo tonto per questa autovettura, ma non riesco a capire come mai quando metto il clima in automatico l'aria mi esce al 70% dalle bocchette, circa 20% verso il parabrezza ed i restanti 10% sui piedi:eek:
    in teoria l'impostazione automatica non dovrebbe regolare il flusso in maniera regolare...un po ovunque per intenderci!!
    grazie a chi mi può risolvere questo maledetto problema!
    PS: mi sono studiato anche il manuale d'uso ](*,)
  9. pitigghiu
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    Beh, nel menù del clima, tramite idrive, è possibile regolare a piacimento quella distribuzione del flusso. 3 regolazioni per il guidatore e 2 per il passeggero, vedi pag. 111 del manuale (versione 2006) :cool:
  10. Alexd
    Alexd Kartista
    93
    19 Gennaio 2010
    BMW 530xd
    @pitigghiu
    ho capito, ma se successivamente mi viene voglia di usarlo in modo manuale per un certo periodo e poi torno su automatico, si reimposta nuovamente in quel modo maledetto....ma è possibile??? non è che per caso abbia a che fare con l'impostazione automatica della chiave d'accensione che memorizza alcune diavolerie??
    grazie cmq
  11. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Luglio 2010
  12. Alexd
    Alexd Kartista
    93
    19 Gennaio 2010
    BMW 530xd
  13. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
  14. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Sarà, ma il clima automatico della E60 è il più scomodo che abbia mai utilizzato....
    Esempio delle mie perplessità, avute fin da nuova:
    Temperatura esterna 17 °C, pioggia, con il programma Auto impostato a 24 gradi, flusso "leggero" e regolazione della temperatura bocchette centrali su posizione intermedia, ho comunque una temperatura nell'abitacolo eccessivamente fredda.
    Se diasattivo il compressore A/C dopo poco le ventole inizano a soffiare in stile tornado, e cosa molto antipatica l'aria superiore verso il parabrezza è caldissima, mentre frontalmente ed ai piedi quella che arriva è fresca.... situazione da mal di testa assicurato.
    Se regolo manualmente il flusso dell'aria abbassandone la portata, si inizia a stare bene, ma verso il parabrezza non esce nulla e dopo poco si appanna.
    Andando a regolare i flussi tramite Idrive qualcosa migliora, ma è assurdo e notevolmente scomodo dover smanettare in menù vari per la climatizzazione....
  15. Alexd
    Alexd Kartista
    93
    19 Gennaio 2010
    BMW 530xd
    ...guarda, io ormai mi sono rassegnato!
    ho impostato il flusso d'aria tramite idrive (circa 40% sui piedi, 30 % bocchette centrali ed un'altro 30% verso il parabrezza), semiricircolo dell'aria e la temperatura continuo ad impostarmela a piacimento!
    ma GUAAAIIIII se per sfiga tocco il pulsante delle impostazioni automatiche.....comincia a sventolare aria calda e fredda da tutte le bocchette....e non basta....le impostazioni manuali si cancellano e me le devo reimpostare chiaramente fermandomi per 5 minuti sul bordostrada!
    MAAAAHHH!?!
    sarei molto curioso di sapere se sulla nuova F10 gli scienziati BMW hanno cambiato qualcosa...
  16. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    Bene (anzi male!), vedo che non sono l'unico...
    La cosa davvero irritante è l'aria calda che esce solo dalle bocchette superiori... possibile sia stata concepita così??
    Ok, l'aria calda sbrina in fretta, ma a non bollire la testa del guidatore non ci hanno pensato? eppure anche la 127 di 30 anni fa riusciva a sbrinare decorosamente senza fare cocktail di aria calda/fredda:rolleyes:
    Forse gia su LCI le cose migliorararono...:-k
  17. Giando95
    Giando95 Collaudatore
    489
    44
    17 Gennaio 2011
    BMW 530d touring futura e61LCI
    Sulle LCI la situazione mi semra migliore di come la descrivete sulle pre rest, però è ancora scomoda la regolazione dei flussi che va fatta dall'I drive ](*,)(anche se però se si schiaccia per sbaglio il tasto "auto" le regolazioni rimangono memorizzate e mi sembra che oltre a quello in uso, schiacciando i pulsanti ai lati, si possano selezionare altri programmi di distribuzione già pronti e modificabili)
  18. spadiz
    24.527
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Io posso solo dire che credo di avere un torcicollo perenne da quando ho cambiato macchina...mi arrivano dei flussi d'aria fredda da sinistra, che non so identificare esattamente come e da dove partano...temperatura sui 20° in entrambi i nottolini e regolazione soft su I-drive.
  19. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Partono dalla bocchetta air sopra l'interruttore luci a sx del cruscotto,prova a chiuderla e vedrai che non senti piu' aria che ti da fastidio,l'aria va a sbattere sul montante della porta lato guida e viene respinta al conducente.
    Tornando agli ultimi messaggi,posso solo dire che la distribuzione,gestione e funzionamento della 5erE60 lo trovo ottimo e se lo paragono a parecchie auto avute/guidate devo dire che per ora e' la migliore.
  20. spadiz
    24.527
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Anche quello dell'E39 era ottimo.
