BMW Serie 1 F40 Climatizzatore bizona vale la pena?
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Ofstephen, 1 Maggio 2022.
  1. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    L'unico problema del clima BMW (penso sia quello mono che bi-zona) è che d'inverno se la temperatura esterna scende sotto i 5°C il ricircolo dell'aria inizia a diventare a tempo, dura infatti da 30 sec a 5 min massimo.
    Mi sta bene normalmente, ma quando sono fermo in colonna nella galleria di 3km (ossia tutte le mattine per andare al lavoro) non mi fa impazzire respirare ogni tipo di gas di scarico.
  2. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
  3. rsturial
    15.490
    14.129
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che diatriba ... i multizona sono più sofisticati dei mono
    Il ricircolo in posizione "auto" utilizza il sensore di qualità dell'aria intervenendo ove necessario.
    E' presente da ben oltre un decennio sulle auto, anche BMW, ma non so se c'è sui clima mono zona (se c'è la posizione auto del ricircolo dovrebbe esserci).
    A Lucida04 piace questo elemento.
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.667
    3.620
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    cambierei il filtro abitacolo ogni 6 mesi ;)
  5. Lucida04
    5.607
    2.231
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    La mia vecchia E87 del 2007 con il bizona non aveva questo problema . Messo il riciclo in automatico il sensore faceva tutto lui a seconda della qualità. In colonna dietro a fumosi camioncini euro meno 3 non è mai entrato nulla . Non credo abbiano fatto dei passi indietro dopo 2 generazioni. Va be' risparmiare ma non credo fino a questo punto ...
  6. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.687
    1.583
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Anche sulla 130i E81 del 2010 con bizona,una volta messo in auto,mai dato problemi..
  7. Hal2021
    Hal2021 Kartista
    103
    34
    10 Ottobre 2021
    Lucca
    116D
    Dipende tutto dall'utilizzo della vettura che se ne fa. Se si è sempre da soli in auto basta il monozona (aldilà delle bocchette, cromature e sensori vari..), diverso il discorso se spesso si ha con sé compagna, amici o parenti: sono tre generazioni che auto con il bizona e al mono non tornerei indietro.
  8. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.130
    3.549
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    O non averle :mrgreen:
    Hai fatto bene, se le tue esigenze sono quelle.
    Poi se la differenza è anche nella qualità dell'aria interna (per via di filtri aggiuntivi), anche io sceglierei il bizona a prescindere dalla sua funzionalità di separazione della temperatura.
    Io ho bizona sulla mia Leon, mentre monozona sulla e46.. non posso fare un confronto diretto essendoci 20 anni di differenza tra le due auto, ma alla fine l'importante è avere il clima.
    A @Ateka e mangost piace questo messaggio.
  9. Lucida04
    5.607
    2.231
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma alla fine la funzione rest non c'è più??????
  10. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    Purtroppo su forum stranieri/reddit è una cosa comune su tutta la gamma, dalle ammiraglie alla serie 1 e non solo degli ultimi anni. Ma ovviamente bisogna essere in quelle condizioni climatiche.
  11. fulvalag
    fulvalag Collaudatore
    400
    106
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    Ciao a tutti, io ho scelto il mono per un ragionamento che ho già esplicato sopra...mica è un pullman e delle bocchette cromate frega nulla e neanche delle posteriori ma leggendovi leggo di mancanza di sensori..appannamento ecc. ma siete sicuri? Nel senso le caratteristiche tecniche dovrebbero essere uguali a parte appunto la possibilità di regolare due temperature diverse...qualcuno ha qualche foto della plancuìia con monozona? Grazie a chi rispnderà.
  12. Lucida04
    5.607
    2.231
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Tutti i clima con temperature prossime allo zero si fermano ad intermittenza per evitare che si formi ghiaccio non è questione di riciclo . Anche quelli fissi dei palazzi.
  13. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    Il punto è che non si ferma il clima, quello continua a funzionare, è il ricircolo che si disattiva da solo che mi manda in bestia.
  14. Ale_72
    58.274
    23.424
    Se lo fa con il freddo immagino che sia per il fatto che l'aria non viene deumidificata e quindi, man mano che si scalda -non avendo un ricambio esterno- creerebbe velocemente condensa sui vetri.
  15. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    Si esatto, viene fatto per evitare che condensi sui vetri.
    PS: ho imparato dopo un po' a riattivarla tempestivamente appena si spegne e non si sono comunque mai appannati ahah
  16. Ale_72
    58.274
    23.424
    Io non credo neanche di sapere dove sia il pulsante del ricircolo sulla mia. Non sono proprio abituato. Neanche sotto al gottardo (e li sospetto sarebbe utile).
    A rich20 e Gusma piace questo messaggio.
  17. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    Eh ma il problema è dato proprio dalla galleria in se, pensata negli anni 60, progettata negli anni 80 e realizzata nei 2000, senza che venisse mai progettualmente ammodernata (se non per gli obblighi di legge) e con colonna di macchine ferme al suo interno ogni mattina.
    Nelle gallerie verso Edolo e simili anche lunghe non mi ha mai dato il minimo fastidio, infatti non attivo neanche il ricircolo solitamente.
  18. rsturial
    15.490
    14.129
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quale è la galleria incriminata?
  19. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    La mitica Montenegrone :microwave:
  20. Ale_72
    58.274
    23.424
    Poi io non vorrei ricordare male (saranno passati 15 anni) ma sulla mia Z4 E85 mi pareva di ricordare ci fosse il "ricircolo automatico". Una specie di simbolino del ricircolo con una A.
    Credo che da qualche parte ci fosse un sensore che attivava il ricircolo in non so quali condizioni.
    L'hanno fulminato nel corso degli anni?
    EDIT: trovata la foto
