BMW Serie 5 E39 climatizzatore automatico e pulizia ventolina
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bob62mare, 18 Luglio 2018.
  1. bob62mare
    bob62mare Kartista
    206
    24
    14 Maggio 2009
    Milano
    bmw e39 520i
    Buongiorno amici del forum, ho bisogno cortesemente dei vs. preziosi suggerimenti, l’anno scorso il climatizzatore della mia amata belva (520i del 97 200km) non funzionava correttamente, con l’aria compressa di una bomboletta ho pulito il sensore e la ventolina in quanto molto sporchi , la ventolina poi lo lubrificata con una goccia di olio, nel rimettere a posto ho scoperto che alcuni tasti non funzionavano, per risolvere l’anomalia ho smontato la parte frontale del clima riposizionando con non poca fatica le alette di contatto dei tasti
    Il climatizzatore ha ripreso a funzionare e per un anno nessun problema, in questi giorni causa il caldo eccessivo mi sono reso conto che il clima nella funzione dell’automatico ha un problema, la velocita del flusso di aria che deve generare in base alla gradazione interna dell’auto non funziona, rimane stabile, e per aumentare o diminuire il flusso d’aria devo agire manualmente sulla velocita
    Cosa devo fare per sistemare l’automatico, comprare un centralina usata sulla baia oppure il problema e di altra causa
    Roberto
  2. luca_orfo
    luca_orfo Kartista
    67
    22 Aprile 2012
    BMW 525 tds (e39)
    ciao, anche io ho un problema col climatizzatore, e mi unisco alla conversazioni...da qualche giorno il mio proprio non parte, cioè il pannello si accende, pulsanti vano, insomma tutto regolare....ma non parte nessuna ventola e men che meno il clima...non vi dico le bestemmie col caldo che fa! ho notato che ogni tanto lo faceva le settimane scorse quando la lasciavo al sole tanto....ma cazzo ieri e oggi era all'ombra e niente....non parte più nulla....
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    il tuo sembra più un problema di resistenza argomento trito e ritrito
  4. luca_orfo
    luca_orfo Kartista
    67
    22 Aprile 2012
    BMW 525 tds (e39)
    si ho letto altre discussioni in queste ore...e penso di avere il problema dello "stadio finale"....domani lo smonto e lo ordino...;) vediamo se mi risolve la cosa....spero perchè sono proprio i giorni peggiori cazz.........
