Clima semiautomatico
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Carloc76, 10 Febbraio 2012.
  1. Carloc76
    Carloc76 Kartista
    93
    9 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 f2o
    Scusate l'ignoranza cosa vuol dire climatizzatore semiautomatico? C'è la versione auto Che mi permette Di mettere una temperatura Che quando arriva a quelle selezionata rimane stabile? Cioè Di differente a quello automatico e Che in più quest'ultimo è bizona e ha il display? Grazie
  2. sunny6
    sunny6 Secondo Pilota
    577
    14
    1 Gennaio 2012
    Bibione
    Mini Countryman Cooper
    per quello che so io, l'automatico funziona così: tu imposti la temperatura desiderata e lui la mantiene costante, al raggiungimento della temperatura si abbassa o spegne per poi accendersi da solo e regolando pure la velocità delle ventole. Es d'estate con l'automatico impostando 23° non avrai bisogno di far altro fa tutto da solo, mentre con il manuale o semiautomatico sei tu a decidere cosa fare manualmente..., con il clima acceso d'estate se imposti 23° nell'abitacolo non hai 23°.... continua a far aria fredda...., almeno sulla mia attuale golf funziona così...
    E' per questo che ho ordinato la mia f20 con clima automatico, una volta provato nn mi trovo più bene senza...
    Se poi sbaglio....nn so...., ma io al clima auto nn ci rinuncio....
  3. KentConcept
    KentConcept Kartista
    87
    30 Dicembre 2011
    BMW Serie 1 F20 116d Sport
    Se fai questa domanda perchè hai intenzione di prendere la 116d senza fendinebbia, climatizzatore automatico e specchietti esterni elettrici.. ricorda che oltre a essere appunto semiautomatico il climatizzatore.. è anche monozona!
    Quindi:
    - Semiautomatico monozona: clima uniforme per tutta la vettura e devi impostare tu a mano la temperatura in gradi.. poi lui ci pensa "automaticamente" a regolare le ventole in una maniera da ottenere il clima che hai impostato (ecco cosa vuol dire semi.. e cioè manuale per scegliere la temperatura, automatico perchè riesce ad impostarla partendo dai gradi che vorresti);
    - Automatico bizona: clima regolabile in maniera diversa tra lato guidatore e lato passeggero, che possono quindi avere gradazioni differenti! Essendo anche completamente automatico, hai in più il tasto "AUTO" che ti permette di far calcolare in automatico anche la temperatura ambiente ideale, senza che tu debba impostarla.
    Valuta te cosa preferisci :wink:
  4. belfagor
    belfagor Secondo Pilota
    545
    2 Febbraio 2005
    BMW X3 S18d xline (F25)
    Non é proprio così... Semiautomatico regoli manualmente i flussi ..automatico fa tutto lui una volta impostata la temperatura..
  5. maxim
    maxim Secondo Pilota
    930
    22
    21 Febbraio 2006
    In arrivo 120i LCI 3P
    la limited edition (col clima mono-zona), mi pare inoltre che non abbia le bocchette posteriori del clima.....
  6. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    Quoto
  7. Miky_87
    Miky_87 Secondo Pilota
    647
    20
    20 Settembre 2011
    BMW 320 D Msport - F30; My 2017.
    Il climatic vw ti permette di impostare la temperatura da raggiungere ma non il flusso d'aria.. Infatti hai la manopola con 1 2 3 4 ecc.. E non tu permette di calcolare la te perscruta ideale e mantenerla.. Ed è monozona..
    Io sulla polo avevo il climatronic automatico.. E funzionava malissimo.. Quello della mia f20 molto molto meglio..
  8. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    mi vien da dire: ci mancherebbe!!! non so quanto hai pagato l'una e l'altra, ma mi aspetto circa il doppio x la F20... e se una macchina che costa il doppio il climatizzatore funziona come l'altra, allora c'è qualcosa che non va... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D
  9. Miky_87
    647
    20
    20 Settembre 2011
    No non è così scontato.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Esempio e 87 golf 5.. Funziona meglio quello della golf secondo il mio amico.. Possessore di e87..
  10. Giuliof20
    Giuliof20 Kartista
    125
    1 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 F20 120D
    scusate io vi faccio una domanda che non c'entra tanto..anche se in ambito Climatizzazione!!ogni volta che accendo al macchina si accende anche il clima...come faccio a non farlo accendere sempre???????oppure deve essere così??
  11. Miky_87
    647
    20
    20 Settembre 2011
    La mia non lo fa.. Eppure è in auto..
  12. Giuliof20
    Giuliof20 Kartista
    125
    1 Febbraio 2012
    non riesco a capire il perchè...ho provato a vedere su impostazioni ma non c'è niente di simile....solo i timer!!!nessun'altro sa cosa potrebbe essere??
  13. Miky_87
    647
    20
    20 Settembre 2011
    Stranissimo.. Pero se devo essere sincero lo faceva anche l'e91 di mio papà.. All'inizio.. Poi dopo un po' ha smesso..
    Proprio non saprei..
  14. Giuliof20
    Giuliof20 Kartista
    125
    1 Febbraio 2012
    credo che l'unica sia andare in conce....a questo punto!!!
  15. Miky_87
    647
    20
    20 Settembre 2011
    Ah mi sa che sanno meno di me e te.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Giuliof20
    Giuliof20 Kartista
    125
    1 Febbraio 2012
    lo credo anche io....però non mi rimane altre scelta!!certo qui sul forum ho più possibilità di trovare qualche esperienza in più....
  17. Micionex
    Micionex Aspirante Pilota
    6 Giugno 2015
    BMW Serie 1
    Salve a tutti, penso debba rivolgermi in questa discussione per avere delucidazioni in merito alla possibilità di installare il climatizzatore automatico al posto di quello manuale! Basta sostituire il frontale, reperibile anche alla bmw originale al costo di 300 euro? Grazie mille
  18. actarus8v
    l'automatico è bizona, il semiautomatico è invece monozona ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    non credo basti cambiare il frontale e codificare......ma comunque prova a contattare @smercki o @megalo84 (che tra l'altro è di Napoli) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Andy77
    Andy77 Kartista
    86
    42
    30 Marzo 2018
    Torino
    Bmw serie 1 Msport 118i
    Ciao ragazzi, l'altra sera ho notato un leggero appannamento di parabrezza e specchietti esterni, spegnendo la modalità A/C SU climatizzatore monozona. Conviene lasciarlo sempre acceso anche d'inverno?
  20. ilGuru77
    15.590
    8.498
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io , seppur abbia il bizona, tengo tutto acceso e in auto anche in inverno. Spengo il clima solo in pista, quando mi ricordo :haha
