BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Clima scarico blocca ventole aria normale?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da LeoBa79, 25 Novembre 2019.
  1. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Salve ragazzi,
    aiutatemi per favore.
    Ho le ventole abitacolo che funzionano solo pochi secondi all'avvio dell'auto e poi STOP sia a clima "acceso" che "spento"...sia in "auto" che "senza".
    Ho come l'impressione che possa trattarsi del clima scarico.
    Il clima scarico mi blocca anche la normale ventilazione?
    Se si, allora sono venuto a capo del problema. Se no, cosa potrebbe essere secondo Voi?
    Grazie mille anticipatamente,
    Leo
  2. Lazzarus
    Lazzarus Secondo Pilota
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Ciao. Per caso hai fatto qualche codifica? Non sono assolutamente un esperto ma mi sembra molto improbabile che entrambe le ventole si siano rotte nello stesso momento, in special modo se come affermi per qualche secondo funzionano all'avvio.
    Non credo assolutamente che il clima scarico influisca sul loro funzionamento, altrimenti d'inverno saremmo tutti al freddo, anche se io lo uso comunque quando piove per evitare appannamenti.
    Vediamo se qualcuno ha consigli in merito....
    A LeoBa79 piace questo elemento.
  3. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Non credo si siano rotte appunto perchè funzionano all'avvio e rispondono perfettamente (in quei pochi secondi) all'aumento/diminuzione della velocità della ventola...solo che passati quei 30 secondi si staccano.
    Adesso mi sta creando non pochi problemi perchè gli appannamenti sono all'ordine del giorno.
    Speriamo che qualcuno sappia darmi qualche dritta...
  4. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    A memoria non ricordo l'intero menù, ma hai per caso toccato qualcosa da idrive tipo l'accensione clima programmata?
  5. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Sono andato a controllare. Nulla.
    E' tutto normale.
    Mi sono appena reso conto che la ventilazione (sia normale che con clima) parte subito a vettura appena accesa (cosa che già avevo indicato) ma che a volte dopo qualche minuto prova a ripartire x pochissimi secondi e poi si ferma. Sono proprio confuso.
  6. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Non vorrei darti consigli "at cazzum"
    ma non è che per caso hai attivato qualche funzione AUTO che????
  7. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sembra un problema di ventola o resistenza.
  8. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Anch'io ho pensato a qualcosa del genere piuttosto che ad un problema legato al "clima scarico".
    Se fosse la VENTOLA: sarebbe bloccata totalmente...non girerebbe all'avvio motore e poi STOP...a meno che non sia legato ad un surriscaldamento del suo motorino...
    Se fosse la RESISTENZA: ci sarebbe, secondo te, una diversità di comportamento in base alla temperatura impostata? Sinceramente non ho fatto prove del genere...
  9. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Ma essendocene due possibile che abbiano lo stesso problema contemporaneamente?
    Se la resistenza non funziona, allora xkè all'avviamento per 30 sec funzionano?
    Non so spiegarmelo..... :confused2
  10. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Non so se prenderlo come possibile sintomo: la scorsa estate mi succedeva il problema contrario (con clima acceso in AUTO) la ventola si bloccava x 30-40 secondi e poi cominciava a lavorare. All'epoca ho attribuito l'accaduto al fatto che essendo messo in AUTO magari serviva quel tempo per autoregolarsi....
  11. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Quello che più mi da da pensare, è il fatto che siano due a comportarsi in contemporanea cosi.....Paragonandone il funzionamento alla mia, con la funzione AUTO inserita non fa altro che per l'appunto regolare in automatico la temperatura preimpostata, sia essa indirizzata al raffreddamento o riscaldamento.........
    Non mi è mai successo finora (sgrat sgrat) un simile comportamento, anche se devo essere sincero, ho l'auto da 9 mesi e quindi non posso vantare una grande esperienza in merito, mi spiace.
  12. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Domattina proverò a diverse temperature per vedere cosa succede...vi farò sapere. Anche se sono convinto che trattandosi di malfunzionamento della resistenza è probabile che non succeda nulla appunto perchè magari ha dei piccoli "corto" a prescindere. Boh! ](*,)
  13. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Se vai ad agire manualmente su di una sola ventola, il problema si presenta comunque anche sull'altra?
  14. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Ti riferisci alle rotelline situate a dx e sx delle bocchette?
  15. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Io ho i tasti, comunque sul comando che va ad incrementare/diminuire la velocità della ventola
  16. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Ops, scusa, ti riferivi ai tasti accanto alla rotellina della temperatura. SI, non cambia nulla. Il problema è centralizzato.
  17. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Credo ti convenga rivolgerti ad un elettrauto che sappia consigliarti sul da farsi.
    Mi spiace.
    Buona fortuna.
    Ultima modifica: 26 Novembre 2019
  18. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Forse mi sono perso un pezzo della discussione, ma perché parlate di ventole?
    C'è una solo ventola per le bocchette anteriori, e la seconda c'è solo con il clima a 4 zone (per i posti dietro).
    A brrrr10 e german piace questo messaggio.
  19. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Perdonami l'ignoranza in materia, ma come ci può essere una sola ventola quando agendo sui tasti della ventilazione si possono impostare velocita diverse per lato pilota e/o passeggero??
  20. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La ventola è una sola, ci si arriva dal cofano, a dx. All'interno dell'abitacolo ci sono due paratie che si aprono o chiudono a seconda di quanta aria vogliono il guidatore o il passeggero.
