BMW Serie 3 G20 Clima mal funzionante
Discussion in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' started by romy1, Jun 24, 2023.
  1. romy1
    romy1 Kartista
    246
    115
    Jul 1, 2018
    Mantova
    330d MSport
    È da ieri che la parte destra anteriore del clima butta aria calda, non cambia nulla al cambio temperatura, mentre parte sinistra e posteriore funziona correttamente
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Successo anche a me su G01, mai saputo quale fosse il problema, c'è un ragazzo con un problema simile nella sezione F30/F31
  3. romy1
    romy1 Kartista
    246
    115
    Jul 1, 2018
    Mantova
    330d MSport
    Riprogrammato una centralina e tutto tornato apposto,
    Ovviamente in conce
  4. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1,390
    888
    Aug 17, 2012
    320d msport g20
    Da qualche giorno anche il mio clima si comporta in modo strano. Lo uso in auto 23gradi fissi e 2 tacche di ventilazione. A macchina bollente
    ( nera sotto il sole) cerca subito di raffreddare l'abitacolo soffiando aria fredda quasi alla massima velocità per poi rallentare la ventola gradualmente man mano che la temperatura reale in abitacolo si abbassa avvicinandosi a quella richiesta. E sino a qui è tutto normale. Il problema è che la ventola continua a rallentare sino alla minima velocità lasciando salire la temperatura ben oltre i 23. richiesti. Dopo qualche minuto il caldo è insopportabile e devo alzare la ventola al massimo ( sempre con la funzione auto attiva) per sentirla appena soffiare. Una ventola pigra insomma che si risveglia solo se esco da " auto", e la comando in manuale.
    Mistero... è come se leggesse in abitacolo temperature più basse di quelle Reali...
    Probabilmente andrebbe controllato il software e la taratura del termometro, questo potrebbe essere un caso da risolvere con un aggiornamento magari via OTA..ma solo magari però...
    :cry2:cry2:cry2:cry2
