non ci capisco piu nulla..ma il sensore non è interno alla centralina del clima??non è dietro la finestrella a fianco al display?
ah però....a sto punto mi conviene prendere la centralina usata..ma ancora non ho capito dove sta questo sensore...
il sensore, per lo meno quello che hanno cambiato a me, sta fuori dalla centralina... quindi prendendo la centralina nuova il problema rimarrebbe
caspita..mi tocca andare in conce per forza allora...ma son quasi convinto che loro non sanno nemmeno di questo sensore e mi fanno sostituire tutta la centralina...
il sensore che dava problemi sulla mia era il numero 3 del link etk allegato http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0820&hg=64&fg=40
ho capito...ma quello non dovrebbe essere un sensore ma la resistenza di cui parla maurinax..(stadio finale)..se è quella tanto meglio! grazie!!
scusa, non me ne intendo molto.... ma considera che per 2 volte me lo hanno sostituito perchè creava gli stessi problemi che sta creando a te.
ottimo..allora provo a sostituire quello..il sibilo del clima era un chiaro sintomo della resistenza che se ne stava andando..vi faccio sapere..grazie mille
Carlo c'è anche il sensore solare che può dare problemi di aumento della ventola, io comincerei a cambiare la resistenza che costa anche meno sugli 80/85 euro forse la potrai pagare anche meno
Ma il 320 ha di serie i sensori di soleggiamento? Sarà mica quello sul blocco accensione luci? E funge anche da sensore soleggiamento oltre a regolare la luminosità del quadro?
no k5 il sensore solare come ho detto prima serve a far capire alla centralina a che altezza è il sole dunque i raggi oslari in base a questi dati aumenta la ventolazione per compensare l'eccessivo calore dei raggi solari, quel sensore che dici tu è solo per la luminosità cruscotto
oggi mi sono cimentato nello smontaggio dello stadio finale...credevo fosse piu semplice mannaggia..la difficoltà piu grande è stata smontare il motorino del ricircolo aria che sta proprio davanti alla resistenza..e non voleva saperne di venire via..maurinax tu come hai fatto? io ho tolto tutto il corpo in plastica..levando il ferretto dall'occhiello bianco (un cilindretto di plastica che ruotando sposta la levetta metallica)..purtroppo l'ho leggermente danneggiato.. poi ho visto che si poteva smontare solo il motorino lasciando li la parte superiore..vabbe...sono cose che si imparano smanettando.. ho tolto la resistenza e mi sono diretto in concessionaria..ma purtroppo è chiusa per ferie fino al 19.. fattostà che smontando e rimontando la resistenza la ventola sembra funzionare bene ora..vediamo come si comporta fino al 19..stranamente si sono sistemati anche i flussi d'aria (prima non mi usciva aria dalle uscite sotto il parabrezza).. maurinax tu sai come funzionano i motorini per i flussi e quanti sono? io dovrei avere guasto quello che regola il flusso sui piedi ma non l'ho visto..ho individuato solo quello del ricircolo e quello che regola i flussi frontali e superiori..poi ho visto un altro leveraggio ma quello non si muove mai..che casino che cè li sotto..
Carlo ci sono alcuni ingranaggi anche dentro il plasticone grande del clima, può essere che ci sia il blocco piedi sganciato o con l'alberino di comando rotto o semplicemente non vuole andare col lcima automatico, ma tu il sensore auc ce l'hai e lo hai messo, io qualche giorno fà scartabellavo pdf e ho visoto che c'è come passare dal clima manuale a quello automatico, bisognava aggiungere qualche pezzo qualche cavetto e se non erro una codifica in conc. bmw se lo vuoi te lo passo
io non ho fatto nulla..ho solo cambiato la centralina di comando.. cmq la ventola è tornata ad andare per i cavoli suoi... ps..passa pure:wink:
ricevuto grazie...anche se non ci ho capito granchè... diciamo che in questo pdf spiega come fare il retrofit da manuale ad automatico..ma penso che nel mio caso sia diverso..io parto gia da una predisposizione per il clima automatico..ovvero gli attuatori elettrici li ho già..qui spiega come aggiungerli..l'unica cosa che forse non ho è il sensore auc..grazie lo stesso:wink:
