Clima e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da sonicboom, 12 Marzo 2005.
  1. sonicboom
    sonicboom Kartista
    91
    8 Marzo 2005
    Possiedo una bmw e36 coupe con clima automatico,ho un piccolo problema metto la velocita di ventilazione al massimo ma esce poco aria
    cosa può essere? a qualcuno gli e capitato?
  2. alexdelta46
    alexdelta46 Primo Pilota
    1.274
    28 Dicembre 2003
    BMW 320ci E46
    Re: Clima e36
    Ciao
    La mia E36 e' soggetta al medesimo difetto!
    Secondo me il problema si risolve sostituendo il filtro abitacolo che si dovrebbe trovare smontando il portaoggetti.
  3. sonicboom
    sonicboom Kartista
    91
    8 Marzo 2005
    Grazie mille!
    proverò a cambiare il filtro abitacolo.
  4. alexdelta46
    1.274
    28 Dicembre 2003
    BMW 320ci E46
    Figurati!
    Poi fammi sapere.
    Ciao :cool:
  5. GianPippo
    GianPippo Secondo Pilota
    857
    11 Marzo 2003
    Ho provato di tutto.
    Cambiando il filtro si risolve in parte ma il problema è la ventilazione insufficente.
    Saluti
  6. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    non è un problema di filtro purtroppo,
    è un problema di malfunzionamento dei servomotori e loro riduttori
    che comandano l'apertura e la chiusura delle palette che fanno fluire o deviare l'aria all'interno del circuito...
    una volta smontato il cassetto portaoggetti e il pannello piedi passeggero
    c'è il doppio condotto nero che porta l'aria ai piedi,
    tirare e staccare,
    adesso accendete il clima e premete piedi,
    guardate cosa succede,
    ripremetelo diverse volte e osservate:
    la paletta DEVE muoversi in verticale,
    aprendo e chiudendo il condotto...
    ci sono altre 3 palette doppie come questa nell'auto,
    a volte se si guasta nella posizione tutto chiuso non passa l'aria,
    allora i casi sono 2:
    - la riparate a un costo immagino spropositato
    - la aprite con le mani e la lasciate sempre aperta...
    io opterei per la seconda...
  7. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Sulla mia sembra che aprano e chiudano bene. Il problema è IMHO il ventilatore insufficiente per tutte quelle bocchette. Infatti in inverno non c'è nessun problema. I problemi nascono d'estate con la necessità di sparare aria fredda al massimo. La mia, poi, è nera con interni neri... :onfire:
    Ciao
  8. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    la mia in estate è un frigorifero,
    lo tengo a 19°
    altrimenti dentro non si stà...
    gas del clima???
  9. b747
    b747 Kartista
    112
    24 Agosto 2004
    io l'ho presa a gennaio, quindi ancora non so come si comporta d'estate... incrocio le dita! :question:
    Certo che per ora ho notato anche io che di aria dalle bocchette, sopratutto quelle del cruscotto, di aria ne esce pochina :frown:
    Da quelle del parabrezza va meglio, l'unica cosa che mi consola, che se la trovo infuocata al sole, scappotto al volo :mrgreen:
    ciao
    Gianluca
  10. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    La tua ha il clima bizona? Ho notato che con il clima bizona la situazione è molto diversa.
    Io ho un clima automatico ma non so da dove sia uscito. Probabilmente è aftermarket.
    Il gas è a posto e infatti l'aria esce fredda dalle bocchette... solo che ne esce poca!
    Saluti
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    si ho il bizona,
    che tra l'altro è l'unico clima automatico originale bmw sulla E36...
  12. cristianom3
    cristianom3 Secondo Pilota
    655
    28 Gennaio 2005
    Io avevo una 325i con clima automatico bizona.......mi aveva fatto il medesimo difetto, sono diventato matto x 2 giorni dal mio elettrauto di fiducia, poi sono andato alla dream car a ravenna ed alla fine mi hanno sostituito un pezzo che loro chiamano "pettinone", credo che sia una cosa che misura il flusso dell'aria.....spesa circa 60 euro e riparazione in 20'.
    comunque rassegnati ad avere delle noie, la centralina dei comandi del clima è sempre stata soggetta a problemi (anche sulle e46).Auguroni e ciao
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    certo!
    il pettinone!
    si smonta dal lato guida,
    però prima staccate la batteria altrimenti succede un casino!
    è una specie di blocco di alluminio
    con degli aculei lunghi,
    penso che misuri la temperatura dell'aria o cose simili...
    come ho fatto a non pensarci prima????
  14. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Ho controllato. La mia non ha il clima originale ma un impianto automatico della DIAVIA. Il pannello è questo:
    Non ho mai avuto noie di funzionamento o di altri tipi.
    Il problema è che secondo me esce troppa poca aria, anche se esce freddissima.
    Saluti
  15. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Saluti
  16. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Saluti
  17. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Ciao,
    io ho avuto e sto avendo lo stesso problema sulla mia E46.
    Due anni fa andava a singhiozzo (anche a motore spento e chiave disinserita) e sostituendo la centralina ha ripreso ad andare perfettamente.
    Un anno dopo invece semplicemente smette di "gettare" aria sebbene l'impianto sia in funzione. Ovvero fa il suo rumore ma aria ne esce (fredda) pochissima. Tutto cio' accade dopo qualche KM.
    Ho anche fatto ricaricare l'A/C ma senza risultati.
    Immagino che non sia il filtro dell'aria. Ogni quanto va cambiato? Io ho fatto 10.000 KM dall'ultima sostituzione.
    Ciao,
    Davide.
  18. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao a tutti
    avete delle foto di questo pettinone???
    ciao e grazie
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Sposto in sezione adatta.
  20. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    alla fine ho cambiato il pettinone... cavoli è
    enorme
    ciao
