Clima - differenza temperatura aria passeggero/guidatore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da edo040782, 27 Ottobre 2012.
  1. edo040782
    edo040782 Secondo Pilota
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    Ho cercato sul forum ma non trovo casi simili (ammetto di aver cercato solo 10minuti...)
    Clima acceso, non con condizionatore. Temperatura sia guidatore che passeggero settata a 22 gradi. Risultato ==> Lato guidatore, aria che esce dalle bocchette a temperatura ragionevole. Lato passeggero aria caldissima.
    Clima acceso, con condizionatore. Sempre a 22 gradi da ambo i lati. Risultato ==> Lato guidatore, aria che esce dalle bocchette a temperatura ragionevole. Lato passeggero aria freddissima.
    Insomma sembra che dal lato del passeggero il controllo della temperatura aria non funzioni. A cosa è dovuto?
    Se ho capito bene, la famigerata resistenza dello stadio finale del ventilatore controlla la quantità d'aria (che è giusta, od occhio, e la stessa tra guidatore e passeggero) ma non la temperatura.
    O ho capito male?
    Grazie!
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    quello che dici è giusto,ma se i sintomi sono quelli descritti la prima inquisita resta la resistenza e poi eventualmente i servomeccanismi di regolazione apertura bocchette...
    in ultima controlla la ventolina all'interno del pannello comandi c'è un ottimo reportage fatto da [MENTION=7579]marcoe39[/MENTION]
  3. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    grazie.
    La ordino allora e provo a cambiarla. Tanto mi sembra di capire che sia una cosa che tende a cedere e la macchina ha 10 anni quindi, se non ora, sarà da cambiare a breve.
    Se hai il codice sottomano mi fai un grande favore, altrimenti non cercarlo, me lo cerco.
    Vi tengo al corrente.
  4. spadiz
    24.594
    2.236
    5 Luglio 2005
    Non è la resistenza. Essa tendenzialmente non fa funzionare "completamente" il sistema (centralina spenta), o malfunzionamenti d'altro tipo. La differenza di temperatura è quasi sempre ascrivibile ai rubinetti interni (servomeccanismi appunto) o alla ventolina bloccata.
    P.S.: x Edo, credo che hai cercato male in quei 10 minuti, se n'è parlato in lungo e largo sui problemi che affliggono la climatizzazione nell'E39.
  5. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    Mannaggia, resistenza già ordinata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vabbè, sarebbe stata comunque da cambiare prima o poi.
    Ho visto parecchi thread, ma cercando per "clima" capitavo sempre sulla benedetta resistenza e non trovavo mai i sintomi che vedo io :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Adesso cerco e leggo i posts sulla parte servomeccanismi e ventolina.
    Grazie ancora!
  6. spadiz
    24.594
    2.236
    5 Luglio 2005
    Su questo, puoi stare certo :biggrin:
