Clima aftermarket su BMW 318 TDS E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da tonybasspower, 20 Agosto 2014.
  1. tonybasspower
    tonybasspower Aspirante Pilota
    49
    19 Agosto 2014
    BMW E36 320i 2.0 24V M52 Touring
    Ciao a tutti,
    mi sono iscritto da poco a questo forum ..appena dopo aver acquistato un BMW usato.
    La macchina in questione è un 318 TDS Touring del 96.
    La macchina è dotata di climatizzatore automatico, ma non quello originale BMW....sicuramente è un aftermarket...(foto recuperata da internet, ma il clima è uguale identico al mio)
    purtroppo il clima penso abbia dei problemi, in quanto segnala una scritta che penso indichi errore (sullo schermo appare "ER" e la scritta "service" che lampeggia). qualcuno di voi ha esperienza in merito? vorrei cercare di risolvere questo problemino.
    Grazie mille a tutti
  2. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Brancolo nel buio. Mi spiace, non saprei proprio cosa consigliarti.
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  4. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    allora il clima sembra funzionicchi, nel senso che le ventole girano....a scaldare scalda.... pero' non raffredda.... magari manca il gas......ad ogni modo prima di affrontare la spesa di ricarica volevo chiedere a qualche esperto.
    Ma nessuno ha mai visto prima questo attrezzo??
    Tks
  5. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    PS: la vettura è stata importata dalla GERMANIA tempo fa.....
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    "service", magari e' solo da caricare il gas (e magari trovare anche la perdita).
    Se non lo carichi non scoprirai mai nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    Avevo ovviamente gia' pensato a questa opzione, era piu' che altro per confrontarmi con qualche esperto...magari la centralina è in blocco ed una volta ricaricato il gas non cambia nulla!! ad ogni modo, secondo voi posso sostituire questo "strano" clima aftermarket con il classico originale BMW?
  8. beckervdo
    4.453
    [MENTION=286]batmobile[/MENTION]
  9. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    penso anche io che sia completamente scarico
  10. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Gli impianti hanno un pressostato che se non rileva pressione adeguata non fa partire il compressore, probabile sia quello.
    Essendo un impianto aftermarket posso supporre sia installato su auto base senza clima, quindi metti in conto di dover sostituire quasi tutto se vuoi passare all'originale, specie se bizona digitale.
  11. PuccioE39
    63.702
    7.749
    a occhio direi che è un diavia, cerca un centro autorizzato.
  12. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Pensandoci, potrebbe anche essere un kit di conversione da manuale ad automatico digitale. Ne fanno anche per auto moderne. In tal caso avresti di base un clima originale manuale, ma chissa'.
  13. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    sicuramente è un diavia....cercando su internet ho trovato qualche altra E36 con questo clima, appena ho un attimo lo smonto e vediamo un po'....qualcuno ha schemi di collegamento dell'impianto bmw originale? trovare i suoi mi sa sara' un problema...la Diavia è stata rimpiazzata da Webasto ...ho chiamato un paio di persone, ma non ho avuto esiti positivi.... :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma dopo che l'hai smontato, se sei senza gas, a cosa ti è servito?
    andare in centro per far controllare il "livello" non credo che ti facciano pagare.
    e se la centralina rileva la mancanza di gas, una volta ricaricato, tornerà normale.
    mettere il clima originale lo puoi fare tranquillamente, devi solo cambiare tutto quello che concerne il sistema di riscaldamento.
    il grosso del lavoro è smontare la plancia per cambiare il gruppo che sta dietro a questa.
  15. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    confermo diavia e gas scarico o altro difetto, se trovi un frigorista fiavia con il tester controlla lui, ma il modo semplice è ponticellare i pressostati di minima e massima, ingannandolo facendo credere che sia carico, se le scritte scmpaiono, sei certo della cosa.
  16. tonybasspower
    49
    19 Agosto 2014
    OK ragazzi, ci sono riuscito...come dicevamo è un DIAVIA....ho smontato e controllato un po' di passaggio....ho sistemato un cavo tagliato, ricaricato il gas ed effettuato reset ...funziona tutto perfettamente!!!grazie mille
  17. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    bene che sei riuscito a risolvere ! giusto appunto un altro dubbio .... mi spiego sara l'alzaimer che galoppa ma se ricordo bene la ventola, intendo quella del radiatore deve partire apena sia accende il clima anche a motore freddo giusto ? la mia non parte nel caso perchè? trattasi di clima bizona manuale
  18. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Non partiva neanche la mia. Ho smontato tutto in occasione della sostituzione condensatore, e ho scoperto che lo spinotto era ossidato e non conduceva corrente. Ripulito è tornata a funzionare, e ti confermo che col tuo impianto si accende appena attivi il clima e resta accesa a velocità 1.
  19. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    allora ricordavo bene ... ho provato fare un ponte dallo spinotto del bulbo sul radiatore , la ventola parte con entrambe le velocità potrebbe essere il bulbo andato ?
  20. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Immagino di si
