BMW Serie 5 G30 Clima 4 zone
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da francesco520, 2 Dicembre 2025 alle 03:12.
  1. francesco520
    francesco520 Aspirante Pilota
    28 Maggio 2025
    suzzara
    serie 520 touring Msport xdrive
    Ciao a tutti, possiedo un 520 g31 del 2019, come scritto nel titolo, ho bisogno di alcune info riguardo i comandi clima nel tunnel posteriore. La mia auto possiede il tunnel semplice, con le bocchette dell’aria e i vani porta oggetti (allegato figura 1), la mia domanda è, c’è la possibilità di post-montare il pannello con i comandi del clima a 4 zone? (Allegato figura 2) basta smontare e montare l’altro o ha un cablaggio dedicato che ovviamente viene messo in fase di montaggio come optional?
    [​IMG] [​IMG]
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.362
    6.033
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Cose che devono essere installate per l'installazione senza errori di ISTA+:
    1. Gruppo di distribuzione flap a 4 zone (situato dietro il cruscotto)
    2. Prese d'aria anteriori sinistra, centrali e destre a 4 zone (hanno comandi integrati)
    3. Aggiungi le prese d'aria sinistra, centrale e destra
    4. Aggiungi lo sfiato centrale del cablaggio al pannello di controllo anteriore (connettore blu)
    5. Aggiungi il cablaggio dal pannello di controllo anteriore al pannello di controllo posteriore
    6. Aggiungi il cablaggio dal pannello di controllo posteriore al modulo luce (area conducente anteriore sinistra)
    7. Aggiungi il cablaggio dal pannello di controllo posteriore al bus LIN
    8. Aggiungi il cablaggio dal pannello del fusibile posteriore nel bagagliaio al pannello di controllo posteriore
    9. Aggiungere il cablaggio dal pannello dei fusibili posteriore al sensore di riscaldamento a pavimento/temperatura sinistro
    10. Aggiungi il cablaggio dal pannello del fusibile posteriore al sensore di riscaldamento a pavimento/temperatura a destra
    11. Aggiungi il cablaggio dal pannello dei fusibili posteriore alla ventola della console centrale
    12. Se cambi la console centrale per le prese d'aria del pilastro B, allora nuova console centrale
    13. Rivestimento destro del montante B con sfiato
    14. Rivestimento del montante B sinistro con sfiato
    15. Tubi da montante B a console centrale, sinistra e destra
    16. Tappeto posteriore a 4 zone, o rimuovere la schiuma per sedersi sopra l'articolo 13 sopra
    17. Riscaldamento a pavimento sinistro, sensore di temperatura, gruppo flap
    18. Riscaldamento a pavimento destro, sensore di temperatura, gruppo flap
    19. Gruppo sfiato posteriore a 4 zone sulla console centrale
    20. Aggiungi il codice FO "4NB" tramite E-Sys
  3. THOMAS73
    18.884
    22.466
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    21. Una passeggiata :eek:
  4. AR147
    17.362
    6.033
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ed anche piuttosto dispendiosa aggiungo. Devo ammettere, tuttavia, che sulla prossima il clima 4 zone ci sarà perché non mi fa impazzire la gestione della climatizzazione ai posti posteriori.
