clacson che non suona piu....
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by sardos69, Jun 2, 2009.
  1. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    ciao a tutti,ho sostituito il volante sport con un m-tech,tutto a posto tranne il clacson che non funge piu!!controllato fusibili e sono ok..cosa potrebbe essere?:-k:-k
  2. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    nessuno e mai capitato....che sfiga!!!!!!!!
  3. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    sarà sicuramente un contatto! hai verificato gli schemi elettrici?
  4. drifting-doctor
    5,608
    255
    Oct 14, 2007
    senti shark lui ha cambiato il volante e ne sa un bel po':wink: anche se ha un e46 pre resty
  5. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    dove li trovo gli shemi ellettrici?:-k
    ho visto il reportage,ora non e attivo vedro di provare....
  6. Bazz75
    Bazz75 Kartista
    153
    Golf IV TDI (130CV) Bmw 320D
    potrebbe essere lo spinotto del volante che prima col vecchio aveva uno schema e adesso con il nuovo cambia:wink::wink:
  7. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    o provato a sostituire il cablaggio anche se identico al vecchio ma niente ho verificato pin 5 positivo e 6 a massa tutto a posto ma nessun segnale..
  8. Bazz75
    Bazz75 Kartista
    153
    ma lo spinotto a soli due fili di uscita?
  9. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    no lo spinoto a 6 fili di cui 1-2 airbag primo stadio 3-4 airbag secondo stadio 5-6 positivo e massa trombe,poi c'è lo spinoto dei comandi volante...
  10. Bazz75
    Bazz75 Kartista
    153
    dovresti prendere il tester e provare staccando i vari spinotti dal volante e provare i fili che provengono dal volante e suonando se il tester segna
  11. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    provato con i 2 fili positivo e massa niente non segna!!!!!
  12. Bazz75
    Bazz75 Kartista
    153
    allora possono solo avere problemi i contatti interni al volante!!
  13. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Eccomi, giusto per capire, hai cambiato il volante a tre razze (quello con la Y) con uno sempre a tre razze ma versione M ?
  14. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    esatto!
  15. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Allora presumo che tu abbia usato anche la piastra che c'era col volante nuovo.
    Prova a contrallare i contatti della piastra:
    Se tu guardi affianco alla vite torx in basso vedi che c'è un contatto in ottone. Da qualche parte ne trovi un secondo e servono entrambi per chiudere il contatto per il clacson.
    Se questi non toccano il contatto non chiude e il clacson non suona.
    Verifica bene che la piastra sia ok. Io ho avuto il problema contrario, mi rimane il clason sempre on.
    Ci vuole un attimo perchè la piastra sia storta ed a prima vista è difficile accorgersene.
    Quando l'airbag scoppia solitamente storce anche questa piastra :wink:
    Attendo notizie :wink:
  16. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    adesso provo a verificare, se storta la posso sotituire con quella dell'altro volante giusto?devo smontare le 3 torx giusto...
  17. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    sicuramente è un problema di contatto elettrico tra la piastra e il pezzo mobile, controlla che non ci siano fili che passino dietro e che creino spessore dunque impediscono il contatto
  18. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    trovato il problema il pin n. 5 maschio verso il mozzo si e spezzato inserendo il connettore](*,)](*,)](*,)si vende il pezzo adesso?
  19. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    qualcuno sa il codice della piastra in plastica dietro il volante..
  20. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    da quello che posso vedere su ETK non mi sembra che sia un componente venduto separatamente. Mi sa che è compreso con il volante :confused:
    Non riesci a saldare il pin (se hai trovato la parte spezzata)?
