Circuito del Sele
Discussion in 'Campania' started by Vituccio, Apr 13, 2010.
  1. Number11winneR
    Number11winneR Secondo Pilota
    639
    34
    Apr 8, 2010
    BMW 320d E90 177CV
    :haha:haha
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    le pressioni che ho adesso non sono una mia estemporaneità.
    le ho trovate sulla targhetta appunto delle pressioni che c'è nell'incavo porta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    e sono pressioni da regolare rigorosamente a freddo.
    secondo voi nessun scienziato in BMW avrà mai pensato che con l'uso le ruote si scaldano e le pressioni aumentano?
    ecco cosa dice la targhetta per le 225: 2.2-2.7 bar
    mentre ler le 255: 2.6-3.2 bar.
    è chiaro che d'inverno, dove la ruota non si scalda mai, le tengo nella metà superiore del range e d'estate in quella inferiore.
    ma se vi paiono pressioni alte, considerate che la mia vettura pesa una tonnellata e mezza da vuota e che senza il limitatore fa i 270...
    non fate confronti con la pista, o peggio col kartodromo, li si che le pressioni schizzano e che si deve sfiatare ogni 5/6 giri... pena andare a finire nelle protezioni...](*,)
  3. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    sulla mia solo 0.2 bar di differenza significa andare sempre e solo dritto ](*,)
    almeno 0.5 bar
  4. ildottore
    ildottore Amministratore Delegato BMW
    4,308
    158
    Feb 4, 2008
    120d stock -.-
    allora, ti rispondo io al posto di gerardo.
    1 non è vero che la gomma in inverno non si scalda mai, basta raggiungere una velocitaà di 150kmh x far scaldare una gomma anche se fuori ci sono 0 gradi
    2 le pressioni che hai indicato sono il range che va da una macchina è a pieno carico o meno, se tu sei sempre da solo, non puoi avere le pressioni che dovresti avere se nella macchina ci sono 5 persone.
    3 ti rispondo x quello in grassetto: non è detto che, visto che la tua macchina pesa 1500km e fa i 270 tu debba x forza avere le pressioni alte, anzi è il contrario, se tu vai a 270 la gomma si surriscalda rapidamente anche x colpa del peso e quindi le pressioni devono essere basse di partenza
    questo sempre imho :wink:
  5. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3,131
    91
    Dec 20, 2009
    BMW E92
    sei troppo tecnico....
  6. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    ed alla prima curva ti trovi a girare col cerchio che gratta a terra ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. ildottore
    4,308
    158
    Feb 4, 2008
    120d stock -.-
    vedi ke una pressione a 2,2 bar non è mica bassa, secondo me hai la fobia da gomma sgonfia tu :mrgreen:
    ps: x dirtene 1. angelo parte con pressioni 1,8 quando va in pista e non ho mai visto un cerchio grattato dopo il primo giro x pressione bassa.:wink:
  8. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    [-X a pieno carico la targhetta riporta 2,9 ant e 3,4 post...
    puoi avere tutte le idee che vuoi, ma io non facio altro che riportare i dati ufficiali e regolare la pressione di conseguenza
    per la mia 2,2 a momenti non è manco prevista come pressione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il cerchio magari non lo gratti, ma io (guidando non in pista) consumavo più spalla che battistrada, alzando un po' le pressioni sono riuscito a rientrare nella normalità.
  9. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    giustissimo tutto doc.
    Non scorderó mai la differenza di quando mi abbassasti le pressioni e abbassai il tempo di 8 decimi (erano a 3 a freddo):wink:
  10. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    ma a te è prevista una pressione di 3 bar a freddo?
  11. ildottore
    4,308
    158
    Feb 4, 2008
    120d stock -.-
    ma se tu la macchina non la usi a pieno carico, xkè hai le pressioni ant a 2,5 e post a 3????
    x quanto riguarda il consumo della spalla, il 90% dei casi è dovuto alla convergenza anteriore troppo positiva imho
  12. ildottore
    4,308
    158
    Feb 4, 2008
    120d stock -.-
    voglio anche precisare un'altra cosa.
    Su tutte le bmw i dati "previsti" sono molto aleatori, non xke i tecnici bmw sono delle capre, ma xke loro devono rendere la macchina più neutra possibile.
    ti faccio un'esempio, la convergenza: su tutte la bmw, di serie la convergenza anteriore è molto chiusa, questo x favorire il sottosterzo che su una macchina a trazione posteriore guidata da una capra rende la macchina molto più gestibile.
    quindi, non prendere sempre x oro quello che i tecnici scrivono, a volte sono obbligati a scrivere certe cose xkè la massa dei "piloti" sono incompetenti.
    un consiglio che ti do è quello di provare delle altre pressioni e poi fare la differenza :wink:
  13. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    Non lo so, ma credo proprio di no. :-k
    dopo controllo!
  14. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    ](*,)](*,)](*,) azz
    perchè se le mie gomme possono andare da 2,2 fino ad un massimo teorico di 2.9, 2.5 è più vicino al minimo consentito rispetto all pieno carico
    (vediamo se mi spiego: 2,5 - 2,2 = 0.3 sopra il minimo.
    2.2.9-2.5 = 0.4 sotto il massimo, e cosi pure per le posteriori, perchè tiri ancora in ballo il pieno carico?)
    se le mettessi a 2,2 (non con queste ma con altre ruote ho provato a tenerle basse) consumerei la spalla, e non certo per la convergenza, della quale ne faccio una questione maniacale, ma per le cosiddette "curve a recchia" delle quali non riesco a farne a meno :rolleyes:).
    inoltre a 2,2 non avrei margine di sicurezza se per un qualsiasi motivo dovessi perdere un po' di pressione (e mi succedeva quando esageravo in costiera con l'e36. il giorno dopo dovevo rimettere a pressione le anteriori).
  15. ildottore
    4,308
    158
    Feb 4, 2008
    120d stock -.-
    2,3 ant e 2,6 post ke quando si riscaldano sono 2,8 ant e 3,0 post :wink:
  16. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    dotto lo dico ai tecnici bmw!
  17. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    per strada no, ormai ho trovato il giusto equilibrio.
    ma appena abbiamo nuovamente la pista a disposizione per un pomeriggio, già avevo intenzione di fare svariate prove ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. ange1982
    ange1982 Presidente Onorario BMW
    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    BMW
    cmq ragazzi vi sfugge una cosa importantissima, per ogni mescola di gomma esiste una pressione adatta, sulle sport cup vanno ad 1.8 tutte e 4 a caldo, sulle slick invece vanno portate sempre a caldo a 2.2 se nn di più...
  19. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    Ragazzi, ha ragione il dott! basta vedere l'usura della mia spalla: è perfetta!(...mente tonda! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  20. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    che fai scrivi qui? hai salutato i tuoi amici sul Grandepunto forum?! :lol:
