BMW Serie 1 F20/F21 - Cinghia servizi rumorosa | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Cinghia servizi rumorosa
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da giusema, 21 Aprile 2022.
  1. giusema
    giusema Aspirante Pilota
    31
    15 Dicembre 2020
    catania
    BMW 116D Sportline
    Salve a tutti
    da un po di tempo (circa sei mesi) ho fatto sostituire la cinghia dei servizi (originale) perchè rumorosa: in pratica appena accendevo il clima, la sentivo fischiare leggermente, quindi per precauzione l'ho fatta sostituire. Il meccanico mi ha sostituito cinghia, tendicinghia e pulegia, che a detta sua erano un po rovinati e presentavano polvere rossa, come se fosse ruggine. I pezzi sono stati sostituiti con ricambi non originali, ma a detta sua di uguale qualità.
    Appena ritirata la macchina, nel giro di 10/15 km ha iniziato a essere rumorosa in accensione e in seconda marcia a basso regima di giri, ma ora è molto più rumorosa di prima. Torno dal meccanico, e mi sostituisce la sola cinghia, che a detta sua sarebbe difettosa. Sostituita la seconda cinghia, non cambia nulla, e la macchina continua a essere rumorosa dopo mesi. Il meccanico mi suggerisce che potremmo sostituire pulegia e tendicinghia con dei pezzi originali bmw, ma non mi va di andare a tentativi.
    La cinghia fischia continua a fischiare quando accendo la macchina (tutte le accensioni) e in seconda marcia, quando è bassa di giri e il motore tende a sforzarsi e quindi a vibrare.
    L'auto ha percorso in tutto 56k km.
    Ora non so se insistere con il meccanico, o cambiare officina e basta.
  2. danibt
    3.375
    1.382
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma se un meccanico prima ti dice che i pezzi non originali sono della medesima qualità, poi dice che la cinghia è difettosa ma una volta sostituita non cambia nulla, poi ancora dice che forse si potrebbe provare con ricambi originali non ti fa accendere qualche perplessità?
    A questo punto visto che immagino il lavoro è stato pagato insisti perché sistemi la macchina.
    Altrimenti meglio andare in BMW e non ci pensi più…
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  3. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non hai trovato un gran meccanico, quantomeno non molto serio. Deve rispondere e basta, non farti spendere due volte per lo stesso lavoro
  4. giusema
    31
    15 Dicembre 2020
    catania
    BMW 116D Sportline
    Si, sono consapevole di non essermi rivolto al migliore dei meccanici (prima esperienza con lui). Mi chiedo se qualcuno abbia idea, o abbia avuto un problema simile, e quindi suggerirmi come si possa risolvere sto problema, o se magari il problema è da imputare a qualcos'altro.
    Lui sostiene di aver verificato tutto e regolato il tendicinghia con la dinamometrica e la giusta coppia (e cmq non mi sembra uno sprovveduto, anzi..).
    Io nn ho idea di cosa possa essere. ho capito però che questo fischio si presenta quando il motore ha delle vibrazioni (in avvio, e sotto sforzo).
  5. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Se non erro ci sono discussioni esistenti sull’argomento.
  6. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    infatti, cinghia tendicinghia e puleggia vanno messi originali in bmw.
    anche se vengono usate le marche che utilizza Bmw, pare e sia notato qui sul forum, che non siano efficienti come quelle messe in Bmw.
    A ilGuru77 e Peloponnesiaco piace questo messaggio.
  7. giusema
    31
    15 Dicembre 2020
    catania
    BMW 116D Sportline
    si, ho cercato sul forum, ma non sono riuscito a trovare molto.
    quindi il consiglio è di mettere le originali bmw o di andare proprio in officina bmw? Con i costi che hanno sulla manodopera, eviterei. Inoltre in teoria il mio meccanico deve ancora risolvere il problema, quindi non dovrei pagare di nuovo l'intervento.
  8. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    “In teoria” in questa frase fa molta differenza….
  9. alberto995
    alberto995 Kartista
    196
    96
    15 Marzo 2017
    Serie 1 - X4
    Considerando che l'originale bmw si comporta così e fischia figuriamoci gli altri se di qualità inferiore...... comunque anche la mia fischia da 100k km (sono a 150) e non succede niente, fischia 3-4 secondi in accensione e poi basta.
    In bmw mi han detto che non succede nulla, fischia e basta ma non si rompe, mah staremo a vedere ma per ora regge (mi tocco).
  10. giusema
    31
    15 Dicembre 2020
    catania
    BMW 116D Sportline
    Il problema è che nn mi va di avere la macchina con questo rumore da auto vecchia...
  11. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Il fischio, o meglio stridio di una cinghia non si può sentire su queste vetture, capisco una Fiat o qualche altra vecchia vettura, ma non sulle ns
  12. alberto995
    alberto995 Kartista
    196
    96
    15 Marzo 2017
    Serie 1 - X4
    Ah sisi per l'amor di dio sono d'accordo con voi che non si possa sentire, ma dopo aver cambiato tutto il problema a me persiste quindi...... Addirittura successivamente a quella cinghia ho cambiato anche tutto il blocco motore completo sempre da bmw ufficiale e per qualche migliaio di km il cigolio si era fermato, poi è puntualmente tornato.
  13. giusema
    31
    15 Dicembre 2020
    catania
    BMW 116D Sportline
    Tramite la ricerca non ero riuscito a trovarlo. Vedo che il problema è comune a tanti, e soprattutto ora ho meno rancore verso il mecccanico, visto che ha eseguito il lavoro che hanno fatto tutti, senza risolvere, ma soprattutto che praticamente neanche bmw riesce a risolvere il problema, se non andando a tentativi.
    Non capisco la polvere rossa (ruggine) da dove esca fuori, visto che anche io a 40.000 km ho trovato la puleggia completamente piena di ruggine.
    Anche io ho messo una cinghia Continental (che abbiamo sostituito perchè pensavamo fosse difettosa), ma il problema continua a farlo.
  14. Ma_M
    Ma_M Kartista
    69
    14
    18 Agosto 2022
    Monza Brianza
    116d efficientdynamics
    Ragazzi.. a fine maggio ho cambiato puleggia, cinghia, tendicinghia.... per un mese tutto ok.. ma ora...
    all'accensione il problema si ripresenta (con o senza Aria Condizionata accesa).
    Noto anche che sulle partenze non da fermo in seconda questo cigolio si sente ... cosa può essere?
  15. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    messa non in Bmw?
    questo è il problema
  16. bixiomauri
    3.924
    1.319
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    BMW o no...occorre acquistare i ricambi esatti.
    puleggia: Corteco
    cinghia: Contitech\Continental
    Sono gli stessi IDENTICI montati da BMW.
    Già dibattuto l' argomento più volte nel forum.
    Altrimenti i problemi si ripresentano a breve con altre marche di ricambi.
  17. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sicuramente scegliendo la stessa marca di quello montato originalmente si sta più sereni, ma non sono identici.
    A salpone piace questo elemento.
  18. bixiomauri
    3.924
    1.319
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Puleggia e cinghia,se Corteco e Contitech\Continental,ti assicuro che sono identici a quelli montati in BMW.
    La puleggia ha solo cancellato nella gomma,in alto,il piccolo logo BMW,ma è identica a quella BMW.La cinghia è la stessa,solo confezione oem della ditta produttrice,non confezionata BMW.
    Naturalmente vanno acquistati i ricambi corretti...
  19. Ma_M
    Ma_M Kartista
    69
    14
    18 Agosto 2022
    Monza Brianza
    ricambi originali con sostituzione effettuata non in bmw.. quindi in bmw usano dei ricambi originali diversi?
    Non vado in bmw dato che l'ultima volta che l'ho portata me l'hanno riconsegnata "perfettamente non funzionante" dicendo che in centralina non c'erano errori... perccato che rifatta dal meccanico sotto i miei occhi c'era una bella sequenza di errori... in BMW non hanno nemmeno attaccato la diagnosi!
