Cinghi servizi e distribuzione
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Misillatouring, 15 Aprile 2014.
  1. Misillatouring
    Misillatouring Aspirante Pilota
    47
    16 Maggio 2008
    320d Touring 150cv
    Salve ragazzi
    non so se il modo giusto per scrivere una nuova discussione, volevo chiedere:
    ho un 320d touring del 2004 150cv con 200.000 km
    e da quando l'ho comprato (nuovo) non ho mai sostituito le cinghie sia quelle dei servizi che la catena di distribuzione. Pensate che sia il caso di sostituirle anche se ad okkio sembrano nuove parlando di quelle dei servizi. La catena di distribuzione non l'ho mai controllata.
    grazie anticipatamente.
  2. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    La catena è quasi "eterna" se non ci sono problemi particolari, magari falla controllare ogni tanto da un meccanico.
    Le cinghie sono del tipo "poly V" ed hanno una durata molto maggiore di quella che ti dicono in BMW. Si cambiano con estrema facilità ma vale la pena di cambiarle sopra i 150.000 solo cambiando anche i cuscinetti (ed a quel punto già che ci sei termostato e pompa acqua). Infatti si rompono solo se è il cuscinetto a lavorare male. Infatti io ho cambiato tutto a 160.000 km e non rifarò il lavoro una seconda volta perchè a 320.000 la macchina sarà allo sfascio.
    Controlla anche la puleggia, cominciano a cedere dai 150.000 ai 200.000 km trovi tutto qui nel forum. Se vedi le gomme crepate è il momento di cambiarla prima di rimanere per strada. Si può fare tutto in una volta e non ci pensi più visto che sei già a 200.000.
  3. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Anche io a breve dovrò farlo... ci pensavo al cuscinetto... quanti sono?
    I tenditori che faccio?
    Anche perchè si ok ti può durare ancora tanto un cuscinetto ma la sua vita utile l'ha fatta, se ti si rompe per strada vale la pena dei guai che puoi avere tra carro attrezzi, pompa dell'acqua che non gira e via discorrendo?
    Uff...
  4. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    C'è un thread da qualche parte dove avevo postato tutto mi pare, anche i costi.
  5. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
  6. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    La vecchiaia... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
