cigolio sedile conducente e92
Discussion in 'Estetica ed interni BMW' started by onan, Nov 4, 2011.
  1. onan
    onan Kartista
    132
    Bmw 335i
    Salve, ho un problemino con la mia 335i e92, da un po di tempo ho il sedile di guida che con i cambi di direzione nelle curve produce un leggero cigolio non forte ma abbastanza fastidioso, è gia successo a qualcuno? sulizioni?
  2. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    BMW 320d E90
    Hai i sedili sportivi?
    Se si anche con la mia E90 succede è "l'aletta" della seduta che credo sia rotta o dissaldata dal resto...Che quando schiaccio la frizione o nelle curve forzo involontariamente con la coscia... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. marley
    marley Amministratore Delegato BMW
    2,644
    123
    Apr 16, 2009
    Ex E91 M./E92 M.
    che brutte notizie sti maledetti rumorini....li odio..
  4. onan
    onan Kartista
    132
    Bmw 335i
    si ho i sedili sportivi in pelle...
    cosa intendi per aletta?? la plastica laterale sx giusto sopra le regolazioni elettriche del sedile??
    grazie
  5. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    essendo un bmw di ultima generazione(è normale,sentire rumorini,vernici che si deteriorano con facilità,pelle che si logora in poco tempo),ormai lo standar di qualità è pari ad un utilitaria qualsiasi.E te lo dice uno che ha provato sia le nuove che le vecchie bmw.La qualità che aveva l'E36 e la E39,nessuna delle nuove bmw ce l'hanno,purtropppo...
  6. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    BMW 320d E90
    No proprio la spallina della seduta...
    Uploaded with ImageShack.us
  7. marley
    2,644
    123
    Apr 16, 2009
    Ex E91 M./E92 M.
    che strano....
  8. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    BMW 320d E90
    Non è che si muove tutta...
    Il telaietto che ha dentro è tipo rotto o dissaldato e anche premendo velocemente si sente quel cigolio li...
  9. Z4brother
    Z4brother Primo Pilota
    1,139
    22
    Jan 5, 2007
    Per ora a piedi....
    e come si risolve?
  10. Matteo77
    Matteo77
    5,566
    817
    May 10, 2011
    BMW 320xd msport
    ciao a tutti!!
    anche a me succese questo...ho una e91 attiva con sedili sportivi ma non regolazioni elettriche...e..almeno nel mio caso..ho notato che l´aletta in plastica sotto il sedile ( quella dove si trovano le regolazioni del sedile ) si e´staccata..
  11. onan
    onan Kartista
    132
    Bmw 335i
    io ho provato a lubrificare le guide, a idratare la pelle dove va a contatto con le alette di plastica ma nulla da fare... non riesco piu a capire nemmeno dove precisamante parte sto fastidosissimo cigolio!...credo dallo schienale.. HELP!!!!!!!
  12. Matteo77
    Matteo77
    5,566
    817
    May 10, 2011
    BMW 320xd msport
    hai provato a muovere la plastica sotto il sedile?
  13. onan
    onan Kartista
    132
    Bmw 335i
    si si provato tutto e non ne salto fuori.... la faccio a pezzi con la motosega!!!!!
  14. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
    ho anch'io questo rumore, però si nota solo nelle curve veloci... sembra una catena che si sposta sotto al sedile
  15. Matteo77
    Matteo77
    5,566
    817
    May 10, 2011
    BMW 320xd msport
    ciao a tutti!
    A me ultimamente sembra che provenga dallo schienale..ma solo in caso di frenate violente o curve veloci..
  16. AlexS123d
    AlexS123d Secondo Pilota
    575
    Dec 6, 2011
    BMW 123d Futura
    Presente il cigolio anche su Serie 1... sulla mia lo fa anche in accelerazione... non ti dico le madonne... Anch'io ho provato a cercare ma finora niente... Complimenti alla cura nei dettagli... bha...
  17. espy
    espy Aspirante Pilota
    Bmw e92 320 coupè M-sport
    bene.. mi unisco anche io a questa triste cerchia... anche il mio sedile lato guidatore cigola, (e92 con sedili sportivi)... la mia vecchia e39 dopo 330'000 km non aveva il benchè minimo cigolio o rumore anomalo... se questo è il progresso di BMW... c'è proprio da preoccuparsi...
  18. onan
    onan Kartista
    132
    Bmw 335i
    forse ho risolto(troppo presto per essere certo) ho smontato lo schienale posteriore , la copertura di plastica, e ho lubrificato con grasso sprai tutti i movimenti , in più ho serrato i due dadi del movimento dello schienale per "ribaltarlo" ,sono uno per lato con la chiave da 13, sembravano stretti ma insistendo un po li ho serrati di circa mezzo giro...... per ora sembra tutto ok ma ho usato molto poco l'auto
  19. firemaker
    firemaker Secondo Pilota
    570
    Jun 23, 2007
    330D Coupè Msport 09
    Potresti spiegarmi come si smonta quella plastica?
    La mia lo fa qualche volta nel sedile passeggero quando non c'è nessuno seduto.. A volte il cigolio proviene anche dai poggiatesta, non so perchè ma spostandolo di posizione sparisce..
  20. onan
    onan Kartista
    132
    Bmw 335i
    di preciso come si smonta non lo so mi ha dato una mano un mio amico che installa hi-fi a memoria ci dovrebbero essere due clip sotto,, lo sforzi leggermente e poi lo sfili tirandolo verso l'alto...... lui è stato 5 secondi a farlo...!
