Cigolio proveniente dal motore 330 xd
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by franzkranz, Jul 28, 2015.
  1. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
    f31 330 xd - x3 3.0d f25 LCI
    Buongiorno a tutti,
    sono alcuni giorni che la mia f31 con il motore accesso e in movimento emette un cigolio/stridio fastidioso e udibile sia internamente che esternamente.
    Il rumore è associabile a qualche cinghia o cuscinetto secondo me.
    Voi avete qualche esperienza in merito ?
    In concessionaria non sanno e hanno provato ad usare no spray in zona cinghia senza esiti. Dicono di avere un'altra auto con u problema analogo e smontano quella per poi andare a colpo sicuro sulla mia....
    La macchina h 16.000 km
  2. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Mai sentito di questo problema.
    di solito potrebbe essere cinghia servizi o un cuscinetto che la accompagna
  3. Albi
    Albi Kartista
    81
    F31 330xd
    Anche a me capita lo stesso problema !
    Ho ritirato l'auto (usato semestrale , 12000 km) da 3 settimane e subito
    ho notato cigolio tra i 1300-2200 giri/min.
    In concessionaria hanno lubrificato la cinghia servizi, ma dopo un'ora
    il difetto è ricomparso.
    La settimana prossima ho appuntamento per sostituzione cinghia servizi,
    in garanzia, ma io sospetto sia un ciscinetto collegato.
    Vedremo....
  4. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
    al momento non hanno ancora risolto. Domani chiamo e vedo se hanno fatto progressi.
    Il rumore mi sembra crescente. Comunque più che la cinghia secondo me è un problema a livello d cuscinetti/pulegge ...
  5. ddn
    ddn Kartista
    74
    F31 330d
    Confermo lo stesso problema proveniente dal cuscinetto della puleggia compressore o giù di lì, tra i 1500-2000 giri leggero cigolio.
    Si iniziò a far sentire circa 3 mesi fà, (da premettere che andavo sempre a clima spento) non sono andato in concessionaria perchè volevo aspettare il tagliando che era vicino, comunque mi sono fatto questi mesi sempre con il clima acceso visto anche il gran caldo, ed è sparito il rumore.
    Più persone mi dicono che se tieni il clima spento a lungo andare si rompe il compressore.. Ma che minchia è, allora sti f..ci della bmw il pulsante per spegnere il clima, che ca..o lo mettono a fare? Per frecarti i soldi?
    Facci sapere cosa ti cambiano..
  6. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
    Tra un paio di settimane la porto in concessionaria e vediamo se risolvono .... Puleggia compressore ? Comunque il rumore lo fa sia a clima acceso che spento
  7. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
    A clima spento sembra lo faccia di più ....
  8. Fulvio70
    Fulvio70 Collaudatore
    267
    22
    Apr 23, 2014
    BMW 320d (G20)
    Ciao a tutti,
    scusate se mi intrometto, volevo solo fare notare che il compressore del clima è messo in moto da altri servizi, oltre al pulsante "on/off".
    Tanto per citarne uno, il sensore di appannamento del parabrezza.
    Inoltre, a pulsante "A/C" spento, con questo gran caldo, durante i primi minuti di avvio del veicolo, l'aria che esce dalle bocchette è indiscutibilmente fredda, esperienza personale. (Come se il sistema prendesse comunque la decisione che, con la temperatura percepita dentro all'abitacolo, senza compressore non si possa attivare l'aerazione.)
  9. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
    In concessionaria dicono di aver individuato il problema nella puleggia dell'albero motore. vedremo
  10. Albi
    Albi Kartista
    81
    F31 330xd
    Aggiornamento:
    portata l'altroieri in concessionaria per cambio cinghia servizi,
    trattenuta anche ieri per cambio tendicinghia.
    Problema non risolto, sembra che il rumore provenga dal cuscinetto
    del compressore del clima. Hanno ordinato il pezzo, attendiamo.
    franzkranz tu hai risolto ?
  11. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
    Si pare che il problema sia stato risolto.
  12. Albi
    Albi Kartista
    81
    F31 330xd
    Puoi gentilmente dirci quali pezzi hanno sostituito (vedi bolla/fattura bmw)
    e qual'era l'origine del problema ?
    Così vado in concessionaria e gli dimostro come risolvere,
    prima di perdere ulteriormente tempo loro ed io
    Grazie mille
  13. Albi
    Albi Kartista
    81
    F31 330xd
    Anche a Voi oggi, con temperatura aria esterna più fredda,
    il cigolio è diminuito o quasi scomparso ?
    P.S.: franzkranz attendiamo tue info..
  14. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
    Sì anche a me col freddo il rumore si presentava meno.
    Comunque appena mi capita sotto mano la fattura vi aggiorno
    al momento il cigolio non me lo ha più fatto !
  15. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
  16. Albi
    Albi Kartista
    81
    F31 330xd
    Grazie mille franzkranz !
    Allora pare abbiano cambiato il codice 11238511321 ammortizzatore (puleggia) e relative viti,
    mentre sembra abbiano solo smontato e rimontato pompa acqua ed alternatore.
  17. franzkranz
    franzkranz Kartista
    52
    Sì prima hanno dovuto fare alcuni tentativi per trovare il problema....
  18. ddn
    ddn Kartista
    74
    F31 330d
    A me il cigolio è scomparso...speriamo non si ripresenti fuori garanzia, la puleggia costa caro!
  19. Albi
    Albi Kartista
    81
    F31 330xd
    Te lo auguro, ma non ci conterei...
    Nella mia auto va e viene, è maggiore con il caldo.
    Secondo me dipende da varie condizioni di carico sulla cinghia, il che spiegherebbe le variazioni
    di intensità a seconda che il compressore del clima sia in funzione o meno,
    come pure l'assorbimento dell'alternatore.
    Penso che con bassi assorbimenti di potenza la puleggia cigoli maggiormente.
    Comunque per chi dovesse cambiare fuori garanzia, la puleggia dobrebbe essere
    prodotta in italia a torino dalla ditta Impergom
    http://catalogue.impergom.it/catalogue/index.php , cercare codice originale 11238511321
  20. Danifast
    Danifast Kartista
    56
    BMW 320d Touring Modern Aut. (F31)
    Mi ricollego a questo 3d perchè anche sulla mia f31 320d avevo problemi di vibrazioni provenienti dal motore, fastidiosissimi in abitacolo, soprattutto da fermo in trazione (cambio automatico), già a 35000km,e adesso a 58000 finalmente mi hanno risolto il problema sostituendo i cuscinetti motore sx e dx e la puleggia della cinghia servizi. Adesso sembra essere tornata nuova ed addirittura mi sembra più silenziosa di quando l'ho ritirata nuova in BMW.
