BMW E46 A clima spento sento un cigolio di ventola credo che sia la ventolina interna alla centalina clima (per rilevare la temperatura interna all'abitacolo immagino) , qualcuno sa come smontarla ? si può lubrificare semplicemente oppure si deve smontare il tutto? Grazie per il vs. aiuto
Ti ringrazio infinitamente, smonto il tutto (spero che sia uguale al tuo modello) e ti informo sul come è andata! Grazie mille !!!!!!
Problema risolto!!!! Ho proceduto con lo smontaggio del cassetto porta oggetti de tunnel centrale (ad incastro) e spingendo da dietro (con molta forza ) ho sgangiato la centralina dal cruscotto. A questo punti ho eseguito la tua pocedura, tutto perfetto!! ora gira incredibilmente!!!solamente che nella E46 hanno messo 4 viti torx con punta 6 da orologiaio, per toglierle..........ho rotto il cacciavite usag ..........in seguito ho letto sul forum fai da te (topic in evidenza) ho risolto anche il problema delle viti, (bisogna scaldarle con un saldatore) . Grazie ancora
