cigolio motore lato destro
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da HERIC, 12 Settembre 2013.
  1. HERIC
    HERIC Kartista
    240
    18 Settembre 2008
    futura BMW 120D M SPORT
    ciao raga,
    da qualche tempo ho notato un cigolio proveniente dal motore, lato guida...
    dall'interno dell'abitacolo con finestrino aperto si sente benissimo al minimo...
    dal di fuori poco niente!!
    che può essere?
    qualche cuscinetto???
    a freddo sembra che non lo faccia...ed è saltuario..non sempre lo fa...
    aiuto....
    p.s. 120d - 55.000 km
  2. picciafuoco
    picciafuoco Kartista
    148
    5 Gennaio 2013
    BMW 120d Attiva (venduta)
    Ma lo senti da fermo in movimento? Hai notato se quando abbassi la frizione non si sente più?
  3. HERIC
    HERIC Kartista
    240
    18 Settembre 2008
    lo sento a folle con motore acceso!!
    in movimento no...insomma con i giri al minimo!!
    se premo frizione si sente lo stesso..
  4. picciafuoco
    148
    5 Gennaio 2013
    Forse controllerei la cinghia dei servizi...
    però senti altri utenti la mia è solo un opinione.
    A me faceva un difetto simile, al minimo spingendo la frizione scompariva ed era il volano. Per cui non so...
    Ciao
  5. HERIC
    HERIC Kartista
    240
    18 Settembre 2008
    ora ho notato che il rumore è aumentato sensibilmente e si sente fino a quasi 2000 giri...quindi anche camminando!!
    sempre saltuario però!! a volte lo fa, a volte no...indipendentemente se a macchina fredda o calda!!
    potrebbe essere un cuscinetto???
  6. HERIC
    HERIC Kartista
    240
    18 Settembre 2008
    raga ora facendo attenzione, ho notato che il rumore si avverte solo a caldo... a freddo non lo fa..
  7. AndryS118
    AndryS118 Aspirante Pilota
    2 Luglio 2011
    Serie 1 E82 120d
    Pompa dell'acqua....?
  8. HERIC
    HERIC Kartista
    240
    18 Settembre 2008
    Quindi??
  9. AndryS118
    2 Luglio 2011
    Serie 1 E82 120d
    Se è quella portalo subito da un buon meccanico...o in conce...è la pompa che manda acqua al radiatore che potrebbe essersi rotta...
  10. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.147
    62
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    controlla se scompare spegnendo il clima. se si cuscinetto compressore clima (in bmw lo cambiano tutto, ma se trovi il meccanico con la giusta attrezzatura 80e e te la cavi) difetto comune. Se avverti in rilascio una specie di cinguettio, potrebbe essere la puleggia albero motore (tipo rilasciando a 50 all'ora in seconda). Controlla anche quando spegni la macchina, in entrambi i casi dovrebbe fare un piccolo sobbalzo. se no, come hanno detto gli altri, pompa acqua
