Cigolio lato destro
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da delmax75, 19 Agosto 2011.
  1. delmax75
    delmax75 Secondo Pilota
    679
    29 Novembre 2005
    325D(E93)///M X3(E83)MINI(R56)
    Mi capita spesso o dopo aver rallentatoquasi fermo ed aver preso dei dislivelli sul manto stradale, tombini, ripartendo sento un cigolio provveniente dal lato sx della vettura precisamente dalle ruote, e non capisco se ant o post. Che cosa posso guardare? Come posso far capire il problema al concessionario?
    grazie
  2. Serpico73
    Serpico73 Collaudatore
    415
    1 Maggio 2010
    BMW 330d E91
    Anche la mia lo fa.. E a me sembra che provenga dal posteriore, prossimamente andrò in officina a farla vedere..
  3. delmax75
    679
    29 Novembre 2005
    la tua ha il cambio automatico o manuale?
  4. Serpico73
    415
    1 Maggio 2010
    BMW 330d E91
    Cambio manuale, il cigolio sembra che provenga dalla ruota posteriore dx..
  5. Lorenzoe93
    Lorenzoe93 Aspirante Pilota
    16 Luglio 2014
    BMW 330d e93
    Buonasera ragazzi, mi scuso già in partenza per essere nuovo nel forum e quindi poco abile nel destreggiarmi.
    Possiedo una bmw e93 e ho anch'io un problema di cigolio; non avendo trovato nulla di soddifacente nelle questioni già poste, mi sento in dovere di aprirne una nuova: c'è qualche persona che, gentilmente, mi dorebbe le dritte per aprire una nuova discussione???? Grazie.
  6. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Anche la mia lo ha sempre fatto e ancora lo fa e molte altre ne sono soggette.. ho fatto molte interpellanze anche a suo tempo in bmw e la risposta e relativa diagnosi è stata quasi sempre la stessa: stelo ammortizzatore che oltre agli oring in gomma ha anche una boccola mi sembra in ottone o materiale similare e lo stelo strusciando e essendo secco provoca quel rumore fastidioso ciuigliii ciuigliiii..quando sali o quando scendi dall' auto...non va lubrificato altrimenti si accumula sporcizia al max un po di spray sbloccante...ma quel rumore non provoca alcun danno e non è sinonimo di alcun malfunzionamento..è solo fastidioso da sentire..altro non so a riguardo.:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Luglio 2014
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    R: Cigolio lato destro
    Perché dovresti aprirne una nuova se c'è già questa?
    La domanda l'hai posta, e una risposta è già arrivata.
  8. Lorenzoe93
    16 Luglio 2014
    BMW 330d e93
    Va bene,allora mi spiego meglio in questa discussione.
    La macchina è una bmw e93 330d del 2007 acquistata circa un anno fà. Durante lamarcia, soprattutto quando percorro le curve verso destra (facendole versosinistra non succede) avverto un cigolio fastidioso, il cigolio sembra veniredalla parte posteriore sinistra. Ora, dopo diverse prove posto quello che horiscontrato: non è il tetto apribile (cabrio o no il cigolio si avverteugualmente); non è un problema legato alla porta del guidatore (ho provato atenere aperta la porta durante la marcia ma il cigolio si avverte ugualmente),il cigolio proviene da dentro l'abitacolo (si sente chiaramente anche quando iltetto è chiuso), non sono i finestrini che sfregano (cabrio o no, finestrinialzati o abbassati il cigolio si avverte ugualmente); inoltre il cigolio va eviene periodicamente, e al momento mi sta facendo diventare matto.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema o è in grado di darmi qualche dritta perrisolvere questo grattacapo?? Grazie in anticipo.
  9. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Tieni presente intanto quanto scritto da Lorenzo.
    Ti posso dire che sulla z4 e85 ci sono spesso molti scricchiolii dovuti alle plastiche interne, ad esempio i coprimontanti, le coperture dei rollbars, e la copertura dietro i sedili. Fonti di rumorini in un'auto abbondano sempre.
    Se sei sicuro venga dall' interno ti conviene fare un giro con un amico, tu guidi in modo da far venire fuori il cigolio, e lui premendo sulle plastiche cerca la fonte.
  10. Lorenzoe93
    16 Luglio 2014
    BMW 330d e93
    Appena riusciró provo a fare come mi hai detto, vediamo se in 2 si riesce a concludere qualcosa!!!!
    Per quanto riguarda gli ammortizzatori non possono essere quelli perchè li ho sostituiti con dei bilstein ma il cigolio rimane sempre quello di prima, inoltre lo avverto durante la marcia a tetto chiuso...!!
    Non contento ho passato qualche ora a lubrificare tutte le guarnizioni con uno spray al silicone, ma niente da fare, il cigolio non vuole andarsene...
    oramai non so proprio cosa fare...
  11. Giangi87
    Giangi87 Aspirante Pilota
    19
    18 Luglio 2014
    BMW 330 cabrio
    GRAZIE DELLA DELUCIDAZIONE....probabilmente é proprio quello!!MA CHE TIPO DI SPRAY DOVREI COMPRARE?grazie!
  12. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    Un semplice spray sbloccante per bulloni o filetti arruginiti, lo trovi anche negli ipermercati è in bomboletta...il difficile è che devi alzare l' auto in modo che le ruote si abbassino e relativi ammortizzatori si allunghino...quelli posteriori hanno un cappuccio, ma allungati al max dovresti riuscire a spruzzare lo spray sullo stelo che poi va a pulire quella polvere o granelli di sabbia fine che provocano lo strusciamento e relativo rumore, guai a usare olio perchè altrimenti farebbe da collante per altra polvere o sporcizia fine e di conseguenza il rumore aumenterebbe..e pure l' usura...così mi è stato detto.
  13. Giangi87
    19
    18 Luglio 2014
    BMW 330 cabrio
    Grazie mille!!
    grazie mille!!
