Cigolio con capote aperta
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da martin752, 9 Luglio 2011.
  1. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    Ho cambiato il titolo del topic con un un pochino più consono all'argomento. Prestiamo più attenzione la prossima volta.
  2. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    il pezzo si può anche cambiare, ma non conosco i costi.
    La spruzzata va data in un punto preciso.
    Si preme il tasto di sblocco meccanico capote (in mezzo agli schienali dei sedili, il più in alto), si infila la cannula dello spray siliconico e si innaffia per bene.
    Il pezzo incriminato si vede attraverso il lunotto, a capote alzata, proprio in corrispondenza del tasto di sblocco.
    Ripeto, non ho ancora provato ma mi dicono che funzioni...
  3. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Se parlate del gancio fisso, come diceva qualcuno col tempo il rivestimento gommoso si consuma con lo sfregamento e il metallo contro ilmetallo dei gancetti fissati alla capotte tendono a cigolare per sfregamento con le asperità del terreno. La soluzione è rivestire con del materiale i due gangetti fissati alla capotte, oppure cambiare il gancio fissato all'auto... direi che la prima soluzione è più ecomonica :-D
    Invece per lo spray al silicone del tasto di sgancio capotte, una soluzione valida è smontare la plastica semicurva che circonda il tasto e vedrete che ci sono delle mollettine in metallo, ecco li va spruzzato lo spray ;-)
  4. martin752
    martin752 Aspirante Pilota
    34
    3 Maggio 2011
    BMW Z4 2.5i
    dunque, io ho messo lo spray sui due ganci laterali.
    Ho provato a premere lo sgancio manuale della cappotte (tasto in alto in mezzo, sopra il portaoggetti) ma non si muove di un millimetro. Sembra finto :eek:
    stasera faccio un altro tentativo e provo a buttar dentro un po' di spray.
    il conce non mi ha detto nulla, salvo che deve smontare per guardare.....ovvio...e io pago :biggrin:
    tnx
  5. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Che strano.... come è possibile che sia fisso???
  6. simotopaz
    simotopaz Kartista
    91
    2 Maggio 2007
    bmw z4 3.0i
    Ma lo spray siliconico va spruzzato dietro il tasto di sgancio manuale capote a capote aperta o chiusa? O é indifferente?
  7. massimiliano z4
    massimiliano z4 Aspirante Pilota
    31 Dicembre 2010
    bmw z4, bmw 320
    io avevo lo stesso problema....nel mio caso il rumore era dovuto alle plastiche del telaietto del frangivento.....
    l' ho risolto con un po' di spry siliconico nei due gancetti di attacco......
    fate un tentativo....
  8. daniregg
    daniregg Kartista
    53
    29 Maggio 2011
    Bmw... Ma quale?
    c'è qualche buon anima che avrebbe voglia di postare le foto dove spruzzare?
    io ho solo del lubrificante classico in casa, va bene lo stesso?
  9. Corto
    Corto Collaudatore
    306
    16 Dicembre 2010
    Bmw Z4 2.0i
    Dove va messo il silicone spray? Ingranaggi a capote aperta? Attacchi del montante parabrezza? Grazie ragazzi!!
  10. Corto
    Corto Collaudatore
    306
    16 Dicembre 2010
    Bmw Z4 2.0i
    ripeto: per cortesia nessuno può illuminarci sulle parti da lubrificare?
  11. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Io personalmente ho spruzzato dove si incastra tra i due rollbar ma non è cambiato niente. Peró è anche vero che ho spruzzato lo spray x rinnovo guarnizioni, quindi non forse quello più adatto...
  12. Valex
    Valex Amministratore Delegato BMW
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    io anche l'ho spruzzato li, dove c'è il gancio in metallo e no ha più fatto rumoe...
  13. Corto
    Corto Collaudatore
    306
    16 Dicembre 2010
    Bmw Z4 2.0i
    quindi sul parabrezza? sui leveraggi a capote aperta pare brutto?
  14. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    sul parabrezza non c'entra nulla, sui leveraggi se metti lo spay siliconico li "incolli"!!!!!!!!!! non farlo....
  15. massimiliano z4
    31 Dicembre 2010
    bmw z4, bmw 320
    oltre al telaio centrale provate anche i due telaietti che chiudono i fori del roll bar, quelli (dietro i poggiatesta per intenderci)...
    purtroppo e' plastica a contatto con altra plastica e con il passare del tempo e le continue vibrazioni possono iniziare a cigolare...
    prima di spruzzare lo spry fate una prova facendo una leggera pressione sui telaietti, se fanno rumore date lo spry altrimenti se e' tutto ok, il probelma e' un altro.....
