BMW Serie 3 E36 cielo interno scollato
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da marco valla, 30 Agosto 2010.
  1. marco valla
    marco valla Kartista
    50
    7 Gennaio 2010
    320d e46 berlina
    Ciao a tutti,la mia e 36 come del resto tutte sta cominciando a scollarsi il rivestimeno del cielo interno..è poco poco il difetto pero vorrei sapere se mi conviene addirittura cambiarlo o farlo sistemare? ciao e grazie a tutti.
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    un mio amico se lo e fatto rifare da poco perche si era scollato, ha speso 70 euro manodopera e tela compresa
  3. marco valla
    50
    7 Gennaio 2010
    320d e46 berlina
    ok grazie allora vedrò di farlo riparare anch'io...la cosa che però mi preoccupa un pò è che anche la brlina di mio padre ha avuto lo stesso problema e riparato non è durato nenche 5 mesi....
  4. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    puoi provare a farlo Floccare...
    è un procedimento che dovrebbe mettere fine al problema
    Bandito
  5. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    ragazzi io vorrei rivestirlo in alcantara antracite come ce l'ho sull'm6
    ma per levarlo non è un pò difficile dalla portiera???
  6. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    bisogna essere in due altrimenti rischi di spezzarlo ...
    poi segui le istruzioni del TIS.
    :wink:
    Bandito
  7. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    mi sa che sarà un casino :mrgreen:
    su bmw-syndicat.de ho visto che uno per toglierlo ha tolto il parabrezza #-o
  8. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Ciao
    io l'ho rifatto l'anno scorso, la mia è una e36 berlina, dopo averlo smontato (il cielo) devi farlo uscire dalla portiera anteriore lato passeggero anche se bisogna smadonnare un po :wink::wink:....cmq il risultato è stato ottimo, in tutto ho speso circa una 50 di euro tra telo acquistato dal tappezziere e la colla.
    Cmq ci sono delle discussioni nel forum al riguardo dove ho anche postato la procedura.....ora vado di corsa altrimenti te la trovavo....
    cmq ci risentiamo domani cosi almeno approfondiamo il discorso.
    Saluti!!
  9. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    interesserebbe anche a me la procedura, dato che sta incominciando a scollarsi anche il mio ](*,)
  10. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Buonasera a tutti
    ecco la procedura utilizzata per la sostituzione del cielo del tetto della e36
    -MATERIALE OCCORRENTE:
    -rivestimento nuovo (180x200 cm) acquistabile in negozio di tappezzeria
    -collante Bostik 5242C....di seguito la scheda tecnica:
    http://www.bostik.it/upl/originals/catalog/downloads/116_16.5242-C.pdf
    -PROCEDURA:
    1-smontaggio aggancio cinture sicurezza e rivestimento montanti centrali
    2-smontaggio maniglie superiori,parasoli,e plafoniera centrale
    3-smontaggio ristimento montanti anteriori e posteriori (a pressione) OKKIO a questi ultimi..sono sicuramente cotti e si rischia di rompere le clips....
    4-estrazione dall'abitacolo del pannello sottotetto
    5-rimozione del vecchio tessuto di rivestimento
    6-pulitura del pannello con spazzola d'acciaio
    7-spatolatura dentata di collante(circa 600gr) su tutta la superficie del pannello
    8-posatura del nuovo rivestimento sul pannello sottotetto
    9-assicurare una definitiva essiccazione del collante in un'ambiente non troppo umido per circa 12/24ore
    10-rimontare il pannello sottotetto nell'abitacolo invertendo la sequenza di smontaggio
    Spero di esservi stato utile.....a presto!
    Saluti!!
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2010
  11. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    GRANDE ! Rep+
  12. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    oggi ho smontato tetto e montanti, domani a ritappezzare con lo stesso tessuto del padiglione antracite della versione msport e92
    tutto fatto senza tis, nel coupé il sottotetto tiene specialmente da una piega del lunotto, per il resto basta togliere le maniglie ecc. ho anche notato che pure il guidatore ha gli agganci per le maniglie sotto il rivestimento, quindi pronta per l'uso con guida a destra :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il lavoro di tappezzeria preferisco farlo fare al tappezziere, a ognuno il suo lavoro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> anche se spendo qualcosa in più le mani sono di uno che lo fa ogni giorno per mestiere e non come me per la prima volta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Ciao
    ...il lavoro al tappezziere?....non è sempre vero.....io per esempio quando sono andato a comprare il telo dal tappezziere ne ho approfittato chiedendogli anche qualche consiglio, giusto per vedere se non prendeva in giro visto che cmq ho buona manualità e capacità di apprendere velocemente molti lavoretti fai da te, cmq al momento di chiedergli della colla mi ha fatto vedere due tipi di colla che secondo me avevano un difetto decisivo....non erano resistenti alle alte temperature e immagina che fine avrebbe fatto il cielo del tetto sotto il sol leone....#-o#-o......la scelta della colla l'avevo già fatta personalmente attraverso una ricerca su internet ed una delle pochissime adatte secondo me.....il tappezziere stesso non ne conosceva nemmeno l'esistenza......e ci sono molti che hanno fatto rifare il tetto dal tappezziere e dopo qualche mese sono ritornati daccapo a 12..:evil::evil:.....
    cmq se lo fai fare dal tappezziere portagli quella colla che ho menzionato nel mio post della procedura.....è un consiglio...:wink:
    Saluti!!
  14. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    9 anni son passati.......dove hai preso la stessa stoffa Msport E92?
