Cic + Combox + 6NF + 6NR = Gestione completa iphone/ipod
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by smercki, Jul 21, 2011.
  1. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3,131
    91
    Dec 20, 2009
    BMW E92
    Ragazzi io ho trovato uno schema di collegamento RCA USB alla combox e al cic ma è in inglese e nn capisco cos'è la cosa che loro chiamano "shield"
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    Shield e' una schermatura.
    1 person likes this.
  3. brunello_87
    brunello_87 Secondo Pilota
    751
    34
    Nov 17, 2007
    320cd rest. mia, 320i morosa
    Allora questo è quello che ho acquistato direttamente in conce.
    [​IMG][​IMG]
    Nel tunnel centrale, dentro il bracciolo, ho già il plug per la connessione della base, solo che collegandola, e poi collegando l'iphone (4S), questo si ricarica e basta.
    Sullo schermo del navigatore, non mi compare neanche la possibilità di selezionare il telefono stesso.
    Aggiornando a una versione superiore, risolverei il "problema"?
    Scusate, ma non sono molto pratico di codici e sigle...:rolleyes:
  4. massimo72
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    allora quello che hai postato le immagini e' uno snap-in media , ha la funzione di ricarica cellulare , musica e video (plugin).
    Per renderlo operativo al 100% bisogna collegare :
    _ il cavo usb (se dici che carica il telefono significa che e' gia' ovviamente collegato )
    _ i cavi video analogici ( al cic )
    _ i cavi audio analogici ( alla combox )
    Il problema e' che tu non hai le 6NR come optional ( richiedono un costoso codice fsc per attivarlo nelle applicazioni del cic ),
    per cui i collegamenti sopra descritti non servirebbero a niente.....
  5. SniperBMW
    22,539
    1,351
    Jul 30, 2007
    A saperlo prima, mannaggia, non facevo fare l'aggiornamento in conce, uffa! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Eh, lo so, eppoi non costa neanche poco.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Moretto_E92
    3,131
    91
    Dec 20, 2009
    BMW E92
    enciclopedia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. massimo72
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    tieni presente che la schermatura sul segnale video composito non e' strettamente necessaria a meno che ci siano dei disturbi durante la riproduzione del file video.
    Io per esempio per il video non l'ho messa, ho collegato solo il positivo e negativo dietro al cic connettore a 12 poli bianco (se la tua vettura in origine e' nata con il ccc devi avere quel connettore , se e' nata con cic i connettori 12 poli saranno entrambi neri con numerazione dal 17 al 28 uno , e l'altro dal 29 al 40 )
    Se non hai altri ingressi video collegati al cic (tipo telecamera , tv ) devi scegliere il primo ingresso video disponibile (in totale il cic ne ha 3 ) se non ricordo male i pin da utilizzare come primo ingresso FBAS1 e' il 2 e il 12 rispettivamente positivo e negativo composito RGB.
  8. Moretto_E92
    3,131
    91
    Dec 20, 2009
    BMW E92
    si in origine avevo il CCC quindi connettore bianco credo comunque..solo questi FBAS1 FBAS2 non so cosa siano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> io la schermatura la collegherei solo per il semplice fatto di non rismontare tutto il mondo per poi ricollegarla se ho interferenze
  9. massimo72
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    Non la ho mai collegata , e non ho mai sentito nessuno che abbia interfereze del genere.
    Tranquillo non serve ad un cazz....:mrgreen:
  10. Moretto_E92
    3,131
    91
    Dec 20, 2009
    BMW E92
    Hahahahaahah mi fido, ma solo perché lo dici tu ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
