Cic + Combox + 6NF + 6NR = Gestione completa iphone/ipod
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da smercki, 21 Luglio 2011.
  1. adelchi
    adelchi Aspirante Pilota
    31
    7 Marzo 2007
    420d luxury
    Grazie!!
  2. Turboplus145
    Turboplus145 Aspirante Pilota
    16 Marzo 2011
    BMW 525 Touring futura
    io ho acquistato uno snap-in cod.84.21-2 158 683 quello music per capirsi... e ho una 525d touring del 2006 ho collegato il mio iphone 3gs sulla basetta e l'ho collegato con il bluetooth alla macchina e fin qua' tutto bene e funziona con le chiamate.
    Adesso cosa devo fare per poter utilizzare le altre funzioni ovvero ascoltare la musica dell'iphone sull'impianto della macchina e poter gestire la lista dei brani dell'iphone dall'idrive? premetto che io non capisco tanto tutti i codici che scrivete voi tipo 6nl 6f ecc. e che la mia versione del 2006 non ha la porta usb ma solo un ingresso tipo connettore per cuffie sulla parte posteriore del tunnel centrale praticamente dove ci sono le 2 prese accendisigari! cosa si puo' fare grazie
  3. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Devi sostituire la centralina bluetooth che hai con una più nuova modello MULF 2 High basis SVS (e va anche codificata), la quale ha un connettore dove ci puoi collegare la porta usb, che andrà alloggiata dove ora hai solamente la presa aux.
    Fatto ciò (in conce non te lo possono fare perchè ufficialmente sulla tua macchina non si può montare quella centralina) ti serve un cavetto denominato "a Y", che collega l'ipod/iphone sia alla porta usb che alla presa aux, in maniera tale da ascoltare la musica comandando il tutto tramite idrive.
    Lo snap in a questo punto non credo ti serva per la musica, ma solamente per ricarica e antenna esterna
  4. Turboplus145
    16 Marzo 2011
    grazie per le delucidadazioni! adesso mi e' tutto chiaro... ma cosa viene a costare un lavoretto di questo genere? e a chi mi devo rivolgere considerando che io sono della provincia di padova per far fare un buon lavoro?
  5. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Senti con smercki, l'utente che ha scritto il post n°20... lui è di reggioemilia e in poco tempo fa quel genere di lavori
  6. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Con L'iphone 5 la apple ha eliminato l'uscita video analogica che serviva per far funzionare l'optional PLUG IN.... bella delusione per chi ha acquistato tale optional, oppure ha installato lo snap in media in postmontaggio.... non è quindi più possibile usare tale funzione con i nuovi dispositivi Apple.
  7. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    dovrebbero fare un nuovo snap-in per iphone5.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2013
  8. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Il problema non è lo snap in, ma la tecnologia usata.. Il nuovo cavo iphone5 ha un chip all'interno che riconosce a quale dispositivo viene collegato il cellulare e commuta i pin in base alla richiesta. Infatti la carica della batteria e possibile in entrambi i versi del cavetto.
    Inoltre bmw utilizza una trasmissione video analogica e non digitale.
  9. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Esattamente! Anche se faranno uno snap-in per l'Iphone5 (che poi quando hanno intenzione di farlo, quando sarà già uscito l'Iphone6??? Un po' troppo in ritardo per i miei gusti), sicuramente la funzione video playback e plug-in non funzioneranno
  10. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    io sinceramente credo che bmw pensa che noi comuni mortali abbiamo un iphone in macchina che sta sempre lì e uno da portarci a passeggio...
  11. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    [MENTION=18535]megalo84[/MENTION], [MENTION=21337]Alexbond84[/MENTION]
    ragazzi arrivata la combox ora voglio chiedervi per la funzione video playback e plug-in è obbligatorio lo snap-in o posso utilizzare un cavetto alternativo o la usb aux del bracciolo che va al connettore blu della combox :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Ciao, la riproduzione video innanzitutto è disponibile solo fino all'iphone 4s, dal 5 in poi hanno tolto l'uscita video analogica gli strxxzi di cupertino.
    Per averla comunque si può anche optare con una soluzione artigianale come ho fatto io, che non ho lo snap in ma uso il cavo av composito della apple, dalle foto della mia discussione in firma lo puoi vedere. La porta usb da utilizzare è appunto quella blu, gli rca audio vanno collegati alla porta aux, e l'rca giallo (video) va collegato direttamente al cic in uno dei 3 ingressi video disponibili. Adottando questa soluzione puoi fare a meno dello snap in.
  13. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    SIA SANTIFICATO IL TUO NOME !! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    concedetemi il maiuscolo
  14. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Troppo gentile! :redface: :mrgreen:
  15. smercki
    11.592
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Amen
    [-o
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2014
  16. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
  17. smercki
    11.592
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  18. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    :mrgreen:
    Ciao Ste!
  19. smercki
    11.592
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ciao caro
  20. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    Domani chiamo vediamo se riesco a corromperli hahahahaa
