Ciao a tutti,mi presento sono Riccardo e questa è la mia Bmw 330d e90 Rieger tuning
Discussione in 'Mi presento.... io e la mia BMW' iniziata da Ricky78, 23 Gennaio 2009.
  1. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    IMHO le minigonne piacciono un sacco e anche con le prese d'aria!!
    Se le prese d'aria non ti piacciono puoi sempre fartele chiudere con un pò di vtr te lo fanno in una giornata!!!!!!!
  2. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    No,bè chiuderle non se ne parla,vanno bene anche così. Non è che mi fanno schifo,intendiamoci....
  3. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Per il posteriore purtroppo non ho foto.
    Aspetto una bella giornata(speriamo al più presto)per fare delle foto!
  4. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Raga,un consiglio.......vorrei montare cerchi replica m5 da 19". Trovati da un rivenditore su ebay rigorosamente made in italy a 572euro. Il dubbio nasce sull'et per stare a filo passaruota senza montare distanziali.
    I cerchi sono con canale 8,5 e 9,5 con et o da 20 o da 40...
    Che fare?
  5. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    per il posteriore:
    - et 20 troppo basso, tocchi i passaruota
    - et 40 con canale da 9,5 penso vada benissimo, originale è et37 ma con canale da 8,5 (quindi dovrebbe sporgere circa 10mm più di quello che hai ora)
    per l'anteriore:
    - et 40 con canale da 8,5 resta uguale all'originale come filo passaruota ma guadagni in estetica perchè la gomma sembra più larga (canale più largo di circa 12mm)
  6. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Ok,quindi con et 40 e 40 andrebbe bene ma avrei bisogno di distanziali per stare a filo passaruota se non ho capito male(almeno davanti perchè dietro recupero un po' con canale 9,5)?
    Secondo te quali sarebbero le misure ideali per stare a filo?
    E se montassi cerchi non canale 8 e 9 di che et avrei bisogno?
  7. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    con canale da 8 all'anteriore ET28-30
    con canale da 9 al posteriore ET28-30
    secondo me con questi offset (non più bassi) non dovresti avere il problema di grattare i passaruota
  8. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Non esagerare che poi se tocca sei nella m***a!!
    Perchè sulla serie e9x non c'è il bordino da ribattere come sulle e46!
    Allora in quel caso dovresti poi andare in zona trantino che, praticamente solo da quelle parti, trovi carrozzieri con il rullo per aggiustare un pò il passaruote senza dover riverniciare!
    Se vuoi sbatterti allora prendi le misure della serie5 e poi vai da rabanser a Bolzano e fai una figata!!!!!!!
  9. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    la serie 5 ha l'offset troppo basso per la E9x, bisognerà far rullare i passaruota per non toccare :-k
  10. Ale!
    Ale! Guest
    Ciao Ricky, rinnovo i miei complimenti per le modifiche riportate nella tua e90, e colgo l'occasione di darti il benvenuto!!
  11. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Quindi secondo te le misure ideali dell'et quali sarebbero senza andare a rullare niente? Sia che prenda cerchi con canale 8-9 ,sia che li prenda cerchi con canale 8,5-9,5....
  12. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Ciao Ale,grazie per i complimenti!
    Novità sulla tua? Alla fine lo monti anche tu o metti qualcos'altro?
  13. Vicnederland
    Vicnederland Kartista
    122
    27 Dicembre 2008
    320Ci 6L Benzina Black
    Wow!!!!
    :wink:e' bellissima...pura passione..eh eh eh
    ciao
    Vic
  14. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    secondo me:
    canale 8 et30
    canale 8,5 et37
    canale 9 et40
    canale 9,5 et47
    Per non esagerare ma dovresti averli a filo!!
    Guardare che rullare siccome non richiede verniciatura spendi al massimo 100€ a passaruote!
    Però devi andare da uno serio e che io sappia il più serio è Rabanser a Bolzano!
    Pensa che io stavo per andarci!!!:wink:
    Poi mi è bastato ribattere un bordino che voi sulle e90 non avete!!!:mrgreen::wink:
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    ..astard inside:mrgreen::mrgreen::wink:
    PS ti è arrivato il pm?
  16. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Sei sicuro delle misure?
    Mi sembra che c'è un ragazzo qua sul forum che li ha montati con canale 8,5-9,5 con et 34-37 e ha detto che per stare a filo gli mancava ancora qualche millimetro dietro se non erro....davanti era afilo
  17. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Complimenti davvero molto bella!!!
    Mancano giusto 4 bei cerchi da 19 e i vetri scuri e sei apposto.
    Forse è l'unica E90 che mi piace.
    Complimenti.
  18. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    I cerchi che ho in mente sono proprio quelli che hai tu!
    Spettacolari!!!!
    Da quanto sono i tuoi?
  19. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    19"
  20. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Non so io non avendola non saprei consigliarti al massimo!
    Ma con le misure che ti ho detto io sei già sui 5mm buoni pìu in fuori all'anteriore e 1cm sul posteriore, rispetto a quelli originali!
    Poi questo ragazzo monta i 18'' o i 19''?
    Perchè più il cerchio è grosso più tende a toccare!
    Inoltre tu hai l'assetto sportivo?
    E lui?
    Sono domande fondamentali!
