BMW X1 U11 Ci sarà Idrive 9 sulla nuova X1 produzione
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Gab330, 4 Gennaio 2023.
  1. Felis
    3.427
    591
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Usati in tutto 2 volte. Una per richiamare i display sportivi e l'altra per invocare la radio. Poi ho scoperto che dal CarPlay senza uscire basta premere uno dei tasti di memorizzazione delle stazioni.
  2. mumm121
    mumm121 Direttore Corse
    1.659
    912
    19 Marzo 2013
    F31 320xd VENDUTA
    Certo che si e va benissimo, cosi come va benissimo id 8.Molto stabile e non lagga mai.Io tutte questi problemi sulla versione software mai fatta.Del play store mi frega meno di niente, ma mi interessa che il sistema sia collaudato e non dia problemi.
    A matiux, Gigi63 e Mario69 piace questo elemento.
  3. Aroru
    Aroru Aspirante Pilota
    36
    26
    12 Aprile 2023
    Pistoia
    BMW X1 xLine sDrive 18i 2023
    Quando sono andato a ritirare la macchina, ho chiesto qualche info al tecnico che mi stava spiegando come configurare la macchina ecc e mi ha detto che con l'uscita dell' ID 9, gli ID 8 basati su Linux, dovrebbero essere aggiornati "over the air" alla versione dedicata 8.5 (differenza principale non avere il play store.. sai che perdita) ed inoltre mi ha anche detto che personalmente lui preferisce avere un sistema già collaudato e messo a punto come ID8 che un sistema tutto nuovo (anche dal punto di vista Hardware) come ID9 che potrebbe, soprattutto all'inizio portare un sacco di problemi
    A checkuantu e zauriel piace questo messaggio.
  4. zauriel
    zauriel Secondo Pilota
    517
    449
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    Ero quasi sicuro che avrebbero portato gli 8 ad 8.5 ma sono contento di leggere che te l’hanno confermato in BMW.
    Sono molto contento perché a parte lo store di cui mi importa poco, nell’8.5/9 hanno anche rivisto molti aspetti dell’esperienza utente, in particolare modo hanno messo mano e ottimizzato i menù dedicati alla climatizzazione, alle scorciatoie ed altre funzioni che avendo la vettura pochissimi tasti fisici si potevano gestire solo da display.
    Avere il s.o. aggiornato significherà in teoria una migliore qualità della fruizione di queste funzioni per le quali BMW ha ascoltato le lamentele ed ha provato ad ottimizzare…
    Parlando di stabilità, per adesso il 9 in UK sta dando un mare di problemi a molti possessori.
    A checkuantu e Aroru piace questo messaggio.
  5. Aroru
    36
    26
    12 Aprile 2023
    Pistoia
    Esatto! Stessa cosa che ho pensato anche io quando ho visto i primi video dell'ID9, il sistema della gestione clima sia come animazioni che come gestione in se, sembra abbia fatto un grosso passo avanti rispetto a quello di ora... Speriamo solo sia vero quello che mi hanno detto e che non sia stato solo uno specchietto per le allodole ahahahah
    A zauriel piace questo elemento.
  6. Ale_72
    57.871
    23.157
    No, figurati!
    A Felis e Aroru piace questo messaggio.
  7. zauriel
    517
    449
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    comunque sto incrociando un po’ di dati da diversi forum in inglese e da alcuni video di “bmw geniuses” in USA e non è per niente sicura sta faccenda…
    Potresti togliermi una curiosità quando hai tempo? Sembra che solo certi modelli di Headunit possano ricevere l’aggiornamento ad 8.5.
    Si può controllare il modello da questo sottomenù dell’ idrive:
    Go to "Displays" App -> Control Display -> System Settings -> Regulatory Notes -> Head Unit.
    dovrebbe uscire fuori una schermata tipo questa (lo screenshot che allego viene da una x7 posseduta da un utente di bimmerpost).
    il dato interessante è il produttore (garmin piuttosto che harman) ed il modello (che potrebbe essere MGU21/ MGU22 /MG22H)
    intanto chiedo su bimmerpost di fare lo stesso screenshot a chi ha già ID9 e vediamo se esce fuori qualcosa di interessante
  8. Aroru
    36
    26
    12 Aprile 2023
    Pistoia
    Appena possibile controllo.. Nel caso, quale sarebbero le versioni "aggiornabili" e quelle "non aggiornabili" ??
  9. zauriel
    517
    449
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    Per quanto riguarda le X7, la 22H di Harman verrà aggiornata, la 22 di Garmin invece no.
    Da quello che ho letto, la unità 22H di Harman ha il processore Qualcomm mentre la unità 22 di Garmin ha i vecchi Intel Atom.
    Sia 8.5 che 9 girano esclusivamente su Qualcomm, questo l’avevo confermato pure a Maggio ma nel frattempo l’avevo dimenticato ](*,)](*,)
    in allegato due screen di repertorio sulle due diverse HU
    A mvmv e Aroru piace questo messaggio.
  10. lwyrn
    lwyrn Kartista
    112
    87
    4 Giugno 2023
    Verona
    n/d
    Mi pare un pò assurdo però. Il problema effettivo di usare Android sul "vecchio" hardware dovrebbe essere proprio perché Android è molto più comune su ARM (Qualcomm) che su x86 (Intel). Se c'è un motivo per non portare la 9 su l'hardware intel dovrebbe essere proprio quello. Se la 8.5 è solo un aggiornamento dell'OS che già usano dovrebbe continuare a girare comunque su Intel vista anche la mancanza dello store
  11. Aroru
    36
    26
    12 Aprile 2023
    Pistoia
    Ieri sera ho provato a vedere sulla mia X1 ma a questa schermata non riesco ad arrivarci, dopo control display, e impostazioni di sistema, non c'è nessuna altra opzione per vedere la Head Unit...
  12. zauriel
    517
    449
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    E allora rimaniamo col dubbio fino alla fine, ma punto i miei soldi su nessun aggiornamento di nessun tipo.
    Ad un certo punto usciranno dalla fabbrica direttamente col 9 e tutti quelli che vengono prima rimangono con 8. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    A matiux piace questo elemento.
  13. Aroru
    36
    26
    12 Aprile 2023
    Pistoia
    E si.. a questo punto bisogna aspettare altre indiscrezioni o fine anno per vedere cosa succede realmente... Posso solo dirti che sono riuscito a trovare solo la versione del software attualmente installato sulla mia X1 ed è lo 07/2023
  14. zauriel
    517
    449
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    Faccio una ipotesi: penso che in Nordamerica (luogo da cui vengono tutti gli screenshot) debbano esplicitare a software queste regulatory notes per legge mentre magari in italia non è richiesto e non le mettono. Oppure proprio non ci sono sulle X1.
    Forse un altro metodo per risalire al modello della HU potrebbe essere quello di inserire il telaio in un sito ETK e cercare il ricambio…
    se hai tempo voglia:
    https://www.bmw-etk.info/catalogo-dei-ricambi/
    https://bimmercat.com/bmw/language/it
    https://www.realoem.com/
  15. checkuantu
    checkuantu Kartista
    63
    55
    5 Aprile 2023
    MIlano
    X1
    Ho parlato adesso con un mio amico che lavora come ingegnere in BMW italia e si occupa di formazione e mi ha spiegato che l'X1 NON avrà aggiornamento all'8.5. Le X1 è stato deciso che faranno salto da 8 al 9 per quelle che entreranno in produzione dal mese di novembre.
  16. Gigi63
    29.210
    36.682
    24 Novembre 2015
    AR
    Cosa che dico e penso da sempre. Aggiungo che per avere id9 dovrete ordinarla a novembre e a nulla rileva la produzione su ordine magari fatto oggi
  17. Juliusb
    Juliusb Kartista
    51
    49
    19 Luglio 2023
    Livorno
    X1(U11) xDrive30e
    non ho ben capito, produzione da novembre 2023?? quindi tutte quelle prodotte finora avranno 8 oppure 8.5?? uguale sulle plugin?
  18. seccipetrelli
    seccipetrelli Kartista
    82
    28
    25 Febbraio 2023
    Siracusa
    X1 U11 18D Msport
    Le auto prodotte da novembre (non so da quale gg di novembre) avranno idrive 9. Prima di allora ( e ahime io ci rientro a pelo in quanto la consegna è prevista per ottobre) le auto avranno idrive 8 e, stando a quanto riferito all utente poco sopra, non saranno aggiornate alla versione 8.5
  19. Gigi63
    29.210
    36.682
    24 Novembre 2015
    AR
    Io continuo a non essere convinto che sia legato alla produzione ma alla presentazione. A ottobre/novembre sarà presentata la my 2024 e solo a partire dagli ordini di novembre le u11 avranno id9. Questo è ciò che avviene tra tutte le case automobilistiche
  20. mumm121
    1.659
    912
    19 Marzo 2013
    F31 320xd VENDUTA
    Anche per me e' come dici tu Gigi......macchine ordinate da Novembre e non in arrivo dopo tale data ma ordinate sei mesi prima.Ad ogni modo indipendentemente da questo, io sara' che sto diventando vecchio ma davvero non capisco tutto sto mood per id9 quando io con 8, anche se un po' macchinoso, mi sto trovando benissimo.
    A Mario69 e Gigi63 piace questo messaggio.
