Ci risiamo con la pressione dell'olio
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da salasergi, 24 Gennaio 2011.
  1. salasergi
    salasergi Secondo Pilota
    777
    25 Febbraio 2007
    Ex 520i/530i E60/325i E93/Porsche 996
    La mia bestia a benzina (530i), ha ricominciato a fare lo stesso difetto che faceva appena presa, al minimo in colonna sempre e comunque, molto calda ogni tanto compare pressione olio insufficiente, etc etc basta sfiorare l'accelleratore e va via, ho sempre pensato fosse il sensore perche a volte lo faceva e a volte no e la diagnosiu non dava problemi di nessun tipo, secondo voi faccio cambiare comunque il sensore o faccio controllare, altro che so la valvola del vuoto o altro ancora
    grazie
    Sergio
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    oppure vedi se per caso la pompa olio è dentro la coppa del olio che se ha preso una botta può essere che ostruisca il pescaggio corretto(purtroppo non ricordo dove è messa).
    filtro olio ok?
  3. nicocre91
    nicocre91 Aspirante Pilota
    24 Gennaio 2011
    Subaru Impreza STI '07
    se non fosse che stiamo parlando di un 3000 bmw direi che sono le bronzine andate! ma dubito sia il tuo caso... quanti km ha?
  4. salasergi
    777
    25 Febbraio 2007
    ho appena cambiato olio e filtro nuovo, i km sono 120.000 ca per le bronzine e troppo poco per i km e poi ripeto lo faceva appena presa usata con su 84.000 km, non mi pare di aver preso mai botte
