Chiusura Hard Top E93 con chiave
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da P82, 21 Maggio 2009.
  1. P82
    P82 Aspirante Pilota
    16 Febbraio 2009
    Bmw e93
    E' possibile impostare in qualche modo l'E93 per chiudere l'hard top direttamente con la chiave?? Riesco ad aprire ma non a chiudere.. sono imbranato io, la chiave non funziona o è normale che sia così?
    Grazie a tutti in anticipo..
  2. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Da quello che ho capito io, se non hai la funzione confort, oltre che con ill
    tasto interno, puoi operare nel seguente modo:
    - APERTURA: girando e tenendo girata la chiave nel senso di apertura (mai provato)
    oppure tenendo premuto il tasto del telecomando per aprire l'auto (io faccio cosi')
    - CHIUSURA: solo girando e tenendo girata la chiave ne senso di apertuta
    (mai provato, chiudo prima di uscire dall'auto con l'apposito tasto interno)
  3. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Non ho capito se hai il comfort access o meno...perchè se non ce l'hai non ti so rispondere (ma mi vien da pensare che come per tutte le cabrio potresti aprirla solo dall'interno), mentre se ce l'hai non è normale perchè a me si apre...magari con macchina scapottata prova a tenere premuto il tasto bmw facendo un po' di proe..
  4. Monaco72
    Monaco72 Collaudatore
    496
    19
    31 Gennaio 2009
    E91 320D/E93 325d
    La mia senza comfort accces si apre a distanza con il telecomando ma se ricordo bene non si chiude con la chiave!!
    Anche se reputo la funzione relativa perchè io (parere strettamente personale) aziono la capote solo a motore acceso.
  5. Adolfo
    Adolfo Direttore Corse
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Si, senza Confort Access la puoi solo aprire col telecomando, ma non la puoi chiudere (intendo sempre col telecomando)
    Oltre al fatto che sono molte le funzioni del ConfortAccess (basta avere il telecomando in tasca):
    - chiudere le 2 portiere: appoggiando il dito sulla parte zigrinata delle maniglie, oppure tirare le stesse per aprirle;
    - aprire solo il portellone del bagaliaio, anche se la vettura è stata chiusa;
    - avviare il motore;
    Premendo il telecomando:
    - aprire/chiudere l'HT dell'E93;
    - funzione "CaricoConfort" per E93;
    - chiudere i finestrini se rimasti abbassati;
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Maggio 2009
  6. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Ehmmm..2 domande adolfo:
    1) come si fa a chiuder le portiere col telecomando in tasca ke non ho capito???
    2) Come si chiudono i finesrini da fuori?
    2 cose che ho provato, ma non son mai riuscito...
  7. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Hai il C/A ?
  8. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    sisi!!!
  9. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    con il confort acces basta tenere schiacciato il tasto del telecomando (senza interrompere il funzionamento )
  10. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    1- Metti un dito sulla parte zigrinata della maniglia dx o sx (basta sfiorare la maniglia)
    2- Basta tenere premuto il tasto "lock" del telecomando (quello col logo BMW) finchè non si alzano.
    Se non sbaglio, avevi detto tempo fa che la tua era d'importazione, se lo fosse sappi che certe funzioni non sono disponibili.
    (Invero quelle per l'Italy, hanno molte funzioni in più)
  11. monacograu
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    Visto che Adolofo è un "superdotato" (ha il confort access), io, da
    "normodotato" (senza ca), cerco di tradurre:
    oppure tirare le stesse per aprirle; --> noi normodotati non possiamo farlo
    anche se la vettura è stata chiusa; --> possiamo farlo anche noi con il tasto
    apposito sulla chiave;
    - avviare il motore; --> noi dobbiamo prima inserire la chiave
    - aprire/chiudere l'HT dell'E93; --> noi possiamo solo aprirlo
    - funzione "CaricoConfort" per E93 --> il depliant diceva di si, ma sembra che noi non possiamo;
    - chiudere i finestrini se rimasti abbassati; --> sulla e92 si puo', ma sulla e93 no
  12. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    No no è italiana...però se tengo premuto non si alza niente :sad:...non vorrei abbia qualche problema, perchè già ho up problema allo spekkietto sx ke si sposta quando apro la makkina o sfilo la chiave dal blocchetto, e un utente mi ha detto ke è il motorino dello spekkietto guasto, quindi non vorrei sia guasto pure quello...
    Per la chiusura ho appena verificato...gran figata e molto utile in certi casi :razz:
  13. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    La funz. caricoconfort sarebbe quella che premendo 2 volte il tasto di apertura si abbassa il finestrino a metà?
    L'ultima nota ke hai scritto sui finestrini è valida pure se si ha il confortaccess quindi?
  14. monacograu
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    La funzione carico confort è quella che permette di far uscire
    l'HT dal bagliaio, senza chiuderlo, aprensdo contemporaneamente
    il bagagliaio in modo da poter spostare il divisorio e caricare/
    Scaricare i bagagli.
    Quella della soppia pressione per aprire i finestrini quando
    si apre la portiera c'è anche senza il ca.
    L'ultima funzione c'è se hai il ca, altrimenti no (per la
    E93. Per la E92 funziona anche se non hai il ca).
  15. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Grazie per l'appellativo "superdotato" :wink:
    Ottime le tue precise osservazioni. =D>
    Cmq, il C/A deve avere un'altra funzione supplementare che ho scoperto e che non è riportata nel libretto d'uso.
    (non appena mi viene in mente la riporto)
  16. monacograu
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    Grazie!
    Pero', Adolfo, devo essere sincero...da te sono rimasto un
    po' deluso...la mia bimba ha compiuto un mese e ....
    ....non mi hai neanche fatto gli auguri!!!! :-)
  17. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Vivissimi Auguri al padre della bellissima bimba. :wink:
  18. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    ho paura a chiedere chi è la madre :mrgreen:
  19. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Mah, ... sarà la moglie di BM-senza W (donna Rachele) ??
    O forse l'amante (Claretta) ?? :mrgreen::cool:
  20. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    sarà la Bernarda :mrgreen:
