chiusura con telecomando | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da thecam, 15 Febbraio 2009.
  1. thecam
    thecam Kartista
    92
    15 Ottobre 2006
    BMW X3 pack M & Z3 2.8 pack M
    Sono un paio di giorni che la mia E61 non si chiude piu' con il telecomendo delle chiavi(nessuna delle 2) mentre aprono normalmente con la serratura e mi fanno l'avvio del motore.....qualcuno ha qualche idea di cosa possa essere successo?Grazie:-k
  2. Mitch79
    Mitch79 Collaudatore
    259
    27 Aprile 2008
    SEAT LEON
    chiama capitan ventosa :mrgreen::mrgreen:
  3. thecam
    thecam Kartista
    92
    15 Ottobre 2006
    Buona questa,ti e' venuta cosi' o ti sei impegnato per pensarla? =D>=D>=D>
  4. Mitch79
    259
    27 Aprile 2008
    SEAT LEON
    opsss
    scusa pensavo accetassi una battuta
  5. thecam
    thecam Kartista
    92
    15 Ottobre 2006
    ok no problem,ci mancherebbe....e' che sono un po' in apprensione per sto problema....
  6. uploader
    uploader Guest
    Non è da sottovalutare, nel senso che ci può essere un campo magnetico o un disturbo. In caso contrario, la pila non può essere perchè si autoricarica, mentre potrebbe essere il sensore all'interno della macchina.
  7. thecam
    thecam Kartista
    92
    15 Ottobre 2006
    No il disturbo lo scarto perche' non si apre ovunque io mi trovi...
  8. uploader
    uploader Guest
    A memoria ricordo che un altro utente ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto. Cerca la discussione in questa sezione, risale a circa 5-6 mesi orsono.
  9. thecam
    thecam Kartista
    92
    15 Ottobre 2006
    ok ti ringrazio molto per l'aiuto
  10. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    e neanche aprono dopo aver chiuso manualmente?
    le regolazioni comfort sono rimaste le stesse nelle chiavi tipo memorizzazioni stazioni radio, impostazioni audio, luminosità display etc..?
    mah.. tutte due è strano non sembra un problema delle chiavi.
    a me era successo su una sola chiave(fra l'altro si erano smemorizzate tutte le impostazioni) una volta sostituita tutto è tornato normale.
    prezzo della chiave 135€.
  11. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    ciao mi è successo un mesetto fa, il problema era causato da un interruzione sui cablaggi che passano per le cerniere del lunotto, che non facevano funzionare la centralina di apertura/chiusura, che si trova sotto lo spoiler :wink:
  12. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ok.
  13. dbg
    dbg Kartista
    172
    3 Dicembre 2007
    BMW 530 touring Xdrive Msport
    Successo ad un amico con chiave tradizionale: scaricate le batterie della chiave!! Commento BMW: batterie non sostituibili, vanno ordinate nuove chiavi!! Costo folle: non se 120 € per una.
    Soluzione: ha aperto la chiave con un cutter, sostituito la batteria da 2 € e reincollato la chiave !!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2009
  14. thecam
    thecam Kartista
    92
    15 Ottobre 2006
    Innanzitutto un doveroso ringraziamento per tutti coloro che mi hanno voluto informare delle loro esperienze.
    Nel mio caso specifico propendo anch'io piu per la probabile rottura del cablaggio o guasto centralina (pensiero maturato leggendo le vostre esperienze) in quanto da un momento all'altro ha smesso di funzionare (entrambe le chiavi).Unica stranezza e' che su una delle 2 che usavo spesso non avevo inserito la funzione di chiusura porte automatica mentre l'auto e' in movimento mentre contemporaneamente al fattaccio ora si chiudono le sicure quando parto......mah](*,)](*,)
  15. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    la chiusura automatica in partenza non c'entra con il ricevitore che è appunto nello spoiler, è probabile che come è successo a me si siano lesionati i cablaggi nelle cerniere e quindi, probabilmente, il ricevente non è più alimentato, infatti usando la chiave nella serrature la centeralizzata funziona correttamente, hai notato se il difetto te lo ha fatto dopo che avevi aperto e chiuso il baule?
  16. thecam
    thecam Kartista
    92
    15 Ottobre 2006
    non ho fatto caso,ma domattina smonto nil tutto e controllo,grazie di tutto,poi posto i miei risultati...
  17. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    centralina ricevitore telecomando in avaria per ingresso di acqua nella sede di montaggio della stessa ! costo del ricevitore (se la vettura non e coperta da garanzia ) 140 euro
  18. cely
    11.421
    12.297
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Quindi avevo azzeccato la diagnosi :wink::biggrin:
  19. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    90 % ingresso acqua sotto alla centralina ricevitore (sotto spoiler ) 10 % rottura gablaggi
  20. cely
    11.421
    12.297
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Sicuramente hai ragione ma mi aveva fatto pensare alla seconda il fatto che si fosse rotto proprio dopo aver aperto e chiuso il baule.:wink:
