Ho un 318i 5 porte del 1998, la serratura della porta anteriore destra ha deciso di non collaborare più con la chiusura centralizzata, non è che per caso c'è qualche mago del fai da te che mi consiglia come controllare questo problemino, un centro assistenza mi ha consigliato di cambiare tutte le serrature della macchina per evitare che se ne escludano altre. Sinceramente cerco una soluzione meno onerosa. Grazie Davide
prova a smontare il pannello portiera e vedere se son collegati tutti i cavetti che vanno alla serratura,di solito è qualche contatto,non è la serratura stessa,nel senso che se la serratura apre quella portiera e nonle altre,significa che quella è a posto e manca il collegamento con la "centralina" della centralizzzata. a me capita che ogni tanto non va,quella del passeggero che la uso una volta ogni tanto,allora provo due volte e funziona perfettamente!!! fammi sapere se risolvi qualcosa,se devi cambiare per forza la serratura avvertimi che ti spiego come fare per mantenere sempre la stessa chiave!
