chiusura centralizzata
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Fabiano_76, 9 Agosto 2009.
  1. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Ciao Ragazzi!
    Qualcuno sa dove sono precisamente i segnali di apertura e di chiusura della chiusura centralizzata?
    Ho letto sulla sez. fai da te... c'è una bella guida sull'installazione della chiusura con telecomando, ma non mi è chiara sui segnali.
    Dice che si trova sul connettore giallo dietro al portaoggetti lato passeggero... ma... ce se sono due di gialli! uno grosso e uno piccolo!
    Per fare più in fretta mi dite anche i colori dei due fili?
    Vi ringrazio!!
    ciao e buona domenica!:wink:
    Fabiano
  2. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    sei hai l'antifurto originale alcuni connettori sono nelllo specchietto retrovisore centrale, li c'è tutto il cervello, invece la centralizzata vera e propria sta dietro il cassetto portaoggetti, lo smonti tutto e trovi due centraline, una dovrebbe essere dell'abs, l'altra delle porte, la riconosci perche alcuni fili entrano diìrettamente nella portiera passeggiero.
    non posso dirti i colori dei fili perchè per farlo dovrei smontare tutto, e ora non ho ne voglia ne tempo
  3. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Ma che cavolo di risposta è? so anch'io dov'è il tutto, solo che se sai un riferimento preciso evito di distruggere i motorini a furia di aprire e chiudere per cercarmi i segnali!
    Allora: non ho l'antifurto originale, altrimenti non avrei impostato la domanda in questo modo, se mi servono i segnali apertura e chiusura vuol dire che ce lo devo mettere,
    poi: se qualcuno ha TEMPO E VOGLIA, la risposta è gradita, altrimenti faccia a meno di scrivere che è uguale
    Per fortuna so che in questo forum praticamente tutti hanno TEMPO E VOGLIA di aiutarsi con risposte precise...!
    grazie!
    Fabiano
  4. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    se sei tarato non è colpa mia.
    ti ho detto che i fili dalla centralina entrano nello sportello, ci vuole poco a vedere quali sonoi colori che arrivano alla maniglia?
    ci vuole ancora meno a cercare il segnale con un tester, posizionandolo sui contatti e con apri/chiudi cerchi il filo giusto, senza smontare la portiera.
  5. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Appunto!
    Entra nella porta passeggero... e cioè L'UNICA delle due che NON mi serve in quando non comanda l'in e l'out dall'interno!=D> quindi o trovavo quelli della porta lato guida o niente (cioè semplicemente la mia domanda iniziale a cui bisognava, a chi voleva, rispondere senza polemiche o frasi inutili)
    Va beh tranquillo che mi sono già arrangiato.. io avevo TEMPO E VOGLIA di farlo... li ho controllati tutti e li ho trovati! se aspettavo te che non avevi voglia di rispondere stavo fresco!
    Quindi: la morale di questa discussione è quella che, se avete bisogno di qualsiasi cosa, guardate i fili che entrano dentro alle porte e sarete a posto per tutto!:lol: attaccatevi! basta che si vada dentro alle porte!
    Grazie anche del Tarato... non so che cosa voglia dire perchè sono di Brescia/Verona e i nomignoli per far capire a qualcuno che capisce poco sono ben diversi...
    Lo spirito dei forum, se non lo sai, è quello di non dare nulla per scontato, perchè anche se per te le cose sono ovvie, per qualcun'altro no.
    Ergo: le mie domande e le tue risposte sono servite solo a riempire il server di bmwpassion e non ci hanno portato da nessuna parte!
    Se qualche moderatore vuole intervenire è ben accetto. Anzi se vuole addirittura chiudere il topic mi sa che è meglio! tanto qui perdiamo solo tempo... gli do 20 minuti e mi infama di parole per cosa mai??? solo per aver chiesto....
  6. bossolo
    bossolo Secondo Pilota
    538
    788
    29 Dicembre 2008
    530d F10
    dai ragazzi non litigate. I litigi su un forum sono solo noia per chi legge.
    Chiarite in PM.
    @ patone86 il tarato potevi risparmiartelo. ha soltanto fatto una domanda.
    se non sapevi una risposta precisa da dargli potevi scrivere "non so".
    @ Fabiano_76: non serve che ti alteri d'altronde visto che tu hai tempo e voglia di fare lui ti ha dato un indicazione in più.
