Chiusura centralizzata E34
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da nightluca, 14 Dicembre 2010.
  1. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Amici della E34 ho da qualche giorno la chiusura centralizzata che non va, in pratica chiudo e da sola si riapre (immediatamente) cosa potrà essere?
    Avevo pensato al modulo o centralina della chiusura? boh!!
    Però non lo fa sempre!!
    Ciao da Nightluca
  2. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ti aiuto io!:wink:Guarda,al 98% è il sensore finecorsa di porta chiusa della portiera anteriore lato guida,che quando chiudi la porta non arriva ad essere azionato!lo trovi non sulla portiera ma sul longherone verticale della macchina,dove c'è l'aggancio della portiera!è piccolo e nero,vedi solo la testina!per vedere se funziona,apri la porta,metti la chiave nella serratura,e con il dito,a porta sempre aperta,premi sulla testina del finecorsa!tenendo premuto poi,giri la chiave per chiudere la porta!e vedi se la chiusura resta giù!se non è lui,controlla gli altri sensori finecorsa!:wink:
  3. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Grasssie:biggrin:
    Controllo e ti aggiorno:wink:
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la centralizzata porta sx non funziona ! (e la master ), interuttore sul porte anteriri, cablaggio posteriore (vesione berlina )
  5. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Ciao sono questi gli interruttori da controllare?:biggrin:[​IMG]
  6. the driving dutch
    the driving dutch Secondo Pilota
    601
    18
    23 Agosto 2010
    Micra K12 1.2
    Dovrebbero essere quelli se ho capito cosa intendeva E34M50! Tienilo premuto (dovrebbe essere quello della portiera guidatore) e prova a chiudere con la chiave/telecomando!
  7. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    non per dire una cavolata ma a me succedeva quando le batterie del radiocomando erano scariche.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2010
  8. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Oggi ho spruzzato sui 4 interruttori del pulisci contatti però credo che funzionino tutti, il difetto me lo fa ugualmente.:-k
    Cos'altro posso controllare? Centralina chiusura?Bho!!
  9. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Si,i sensori sono quelli!hai provato a tenere premuta la testina e a chiudere con la chiave?il problema non è il contatto...è che la portiera non arriva a premere la testina quando chiudi la portiera!
  10. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Si si chiudendo la portiera fa il contatto me ne accorgo anche dalla luce abitacolo che subito si spegne, quindi credo che gli interruttori funzionino tutti:-k
  11. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Di solito la luce si spegne perchè quando "sbatti" la porta,fa il contatto per un attimo e poi lo perde!quindi quando vai a chiudere,hai già la luce interna che si è spenta,ma hai anche già perso il contatto!la mia faceva così!con la portiera aperta,tieni premuta la testina del sensore,con l'altra mano,giri la chiave della chiusura sulla porta,senza rilasciare la testina!se la chiusura resta giù,è quello,altrimenti non so...
  12. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Ho provato la chiusura non va giù[-X
    In pratica non gira proprio la serratura.
    Una cosa ho notato lo scherzo lo fa maggiormente quando la temperatura esterna scende intorno allo 0°:-k
  13. the driving dutch
    601
    18
    23 Agosto 2010
    Micra K12 1.2
    Qualche motorino che lavora male? Può darsi che se non si chiudono tutti si riapre per fartelo notare.. prova a controllare se vanno giù tutti i pomelli! :wink:
    Comunque hai altri due sensori da controllare: sportello carburante e bagaliaio..
  14. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    io ad esempio i motorini serratura porta li ho cambiati tutti e 4 nell'ultimo anno
    uno dopo l'altro sono non riuscivano più a far muovere il pomellino della serratura, non lo facevano sempre, a volte alterne
    60 euro l'uno in germania:sad:
  15. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Allora ragazzi chiudo con la chiave a distanza e si riapre, manualmente resta giù.:-k
    In effetti non ho controllato bagagliaio e sportellino gasolio:-k
    Ma interferiscono pure loro con la centralizzata?](*,)
    Continuano i controlli e vi aggiorno:wink:
  16. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Prova a disinserire l'antifurto...se hai il Serpistar che montavano quasi tutte le concessionarie,è facile che dia di questi problemi...
    Apri il cofano,sul lato dei collettori di scarico trovi la sirena con la chiavetta...giri la chiave su off...e poi provi a vedere se la chiusura centrallizzata usandola manualmente senza telecomandino,ti funziona sempre!se è così,significa che qualcosa nell'antifurto,forse la scheda...non funziona più correttamente...:sad:
  17. the driving dutch
    601
    18
    23 Agosto 2010
    Micra K12 1.2
    OT Hai una foto del telecomando?
  18. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Appena posso posto una foto, ho il telecomando e la chiave con tasto.
    Sulla sirena che è sulla sinistra vano motore c'è scritto Bmw ecc. però credo sia un Serpistar.:wink:
  19. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    [​IMG]Sarà un Serpistar?
  20. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Si dovrebbe essere uguale al mio,era l'antifurto aftermarket che montavano le concessionarie Bmw...per questo ha il logo Bmw,ma non è originale Bmw...:evil:
