Chiusura centralizzata e alzavetro | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da wiz4rd, 6 Aprile 2006.
  1. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    allora ho dei dubbi io ho l'allarme originale bmw e la chiave con tre pulsanti (apertura chiusura illuminazione abitacolo) ho provato a far alzare i vetri con il telecomando cioe tenendo premuto il pulsante di chiusura ma niente non si alzano, invece se dalla serratura tengo girata la chiave in posizione di chiusura i vetri vengono su in automatico..... perche questo? posso fare che alzo i vetri anche da telecomando?
    mi sembra che luka20 avesse questa funzione nel suo 320 ma lui ha anche il cabrio centra qualcosa?
  2. kaisersose78
    kaisersose78 Primo Pilota
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    Neanche a me funziona.
    Però il mio meccanismo è sfasato di suo in quanto si attiva il blocco antischiacciamento in chiusura quando non dovrebbe quindi le due cose potrebbero essere correlate .
    Nel tuo caso non saprei , le altre funzioni sono a posto ?
  3. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    si si si chiude e si apre si accende la luce dentro ecc non ho mai notato fastidi
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    io ho appena messo un telecomando aftermarket ed effettua questa funzione,
    probabilmente se spostate il filo "chiusura" della centralina del telecomando,
    da dove è ora
    al pin 14 del connettore giallo dei sensori
    dietro il cassetto portaoggetti
    temporizzi il segnale e la funzione...funge!
  5. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    il pin 14 cosa fa praticamente, e il comando dell'alzavetro?
  6. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il pin 14
    è il +12V
    che comanda la chiusura delle sicure
    se il +12V è istantaneo chiude le sicure e basta
    se è prolungato alza anche i vetri
    probabilmente col telecomando originale non lo fà per una questione di sicurezza...
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    nuvola
    se metti un temporizzatore sul segnale
    vuol dire che ti tiene eccitate le bobine
    ed i motorini dei vetri sotto sforzo
    ogni qualvolta chiudi le portiere
    invece se il filo di chiusura
    lo metti nel pin modificato
    anzichè in quello stabilito dalla bmw
    avrai il risultato che tenendo premuto
    il vetro salirà da solo
    ma il pulsante lo devi tenere premuto lungo tutta la corsa del vetro,
    non lo puoi lasciare!
  8. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    12 Luglio 2004
    E36 320i Coupè '93
    alzavetro
    La mia 320 coupè del 93 con antifurto originale chiude i vetri ed il tettuccio apribile...anche se adesso non mi funziona più e non ho idea di come fare a resettarlo. Debbo provare a scollegare la batteria....
    Il telecomando è monotasto con funzione chiusura centralizzata-alzavetri e tenendolo premuto funzione antipanico.
  9. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Ragazzi io ho appena fatto montare un antifurto Med e l'installatore mi ha detto che la mia auto non ha la funzione comfort (quella che girando la chiave in posizione di chiusura ti alza i vetri) e quindi non posso collegare direttamente la centralina antifurto alla centralina dei vetri (tramite filo) ma posso farlo solo attravero a un apposito modulo. Ora io vorrei chiedervi:
    se collego il filo dell'anitfurto al pin 14 secondi voi quando metto l'antifurto mi si chiudono lo stesso i finestrini e il tetto???
  10. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    se non te lo fà con la chiave,
    non te lo fà nemmeno col telecomando!
    se te lo fà con la chiave,
    allora lo deve fare pure col telecomando!
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il fatto è proprio questo:
    tieni la chiave girata al fine di tirarli su = temporizzi "manualmente" il +12V in chiusura
    SOLO QUANDO HAI IL VETRO GIU'!!!
    se temporizzi in modo permanente il +12V in chiusura,
    come avevo percepito volessi fare,
    OGNI VOLTA che chiudi le portiere, ti eccita il sistema, per 20 o 30 sec
    ANCHE SE HAI GIA' i vetri chiusi
    inoltre non potrai più chiudere la car lasciando i vetri aperti,
    poichè il segnale temporizzato te li chiuderà comunque...
    se te lo fà con la chiave e non con il telecomando,
    vuol dire che il segnale +12V chiusura
    non l'hai collegato nel pin che dico io
    (del quale ho pure sbagliato numero: CHIUSURA = 17)
    di sicuro non è il pin standard a cui collegare il radiocomando,
    altrimenti la funzione confort te la deve fare...
  12. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    Oggi ho provato con la chiave.
    Risultato : stesso problema che ho con i pulsanti al primo scatto cioè si attiva il blocco antischiacciamento del c...o .
    Suppongo che se collego il pin di cui avete parlato avrei lo stesso risultato con il telecomando.
    So che per risolvare il problema dovrei riposizionare un disco nei motorini ma quando ho smontato il rivestimento delle portiere mi sono ritrovato una ulteriore copertura sigillata che non saprei riappiccicare da solo , inoltre a quanto ne so nel coupè dovrei smontare il motorino.
    Sapreste dirmi come si potrebbe disattivare questo meccanismo di blocco automatico ?
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    se temporizzi il segnale del tuo telecomando
    ogni volta che chiudi la car
    il segnale arriva per 20 secondi...
    anche quando hai i vetri chiusi
    ciò vuol dire che dai corrente anche quando non serve...
    la chiave la tengo girata nella serratura SOLO se i vetri sono aperti,
    se sono chiusi non stò lì con la chiave girata...
    e se non stò lì con la chiave girata
    non stò dando corrente a nulla...
    forse sono io che mi spiego male...
  14. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    un temporizzatore lo trovi in un qualsiasi negozio di eletronica,
    ma poi dovrai portare pure un altro + 12V
    poichè sarà tipo un relè,
    con +12V che ti entra nel pin 17 darai il segnale,
    con l'altro +12 che porti effettuerai l'alimentazione temporizzata...
  15. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    mi sei stato molto utile grazie mille
  16. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    figurati, è un piacere!
  17. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    adesso devo inventare qualcosa per risolvere poi ti sapro a dire se funzia tutto
  18. raffaele.rucco
    raffaele.rucco Collaudatore
    314
    18 Aprile 2006
    320i E46 6cil ex E36 318i
    io ho provato oggi... ma nulla anche tenendo la chiave girata non si alzano i vetri :sad: :sad:
