BMW Z4 E85/E86 Chiusura capote spia lampeggiante
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Smilzo, 31 Gennaio 2012.
  1. Piero74
    Piero74 Kartista
    72
    21
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    ciao rispolvero questa discussione per sapere se è stato risolto il problema, la capote funziona benissimo in chiusura si aggancia e il motore smette di funzionare, in apertura quando si ripiega nel baule il motorino continua a girare e devo lasciare il pulsante di apertura con relativa spia accesa potrebbe essere il micro di fine corsa ? e uno dei due attaccato al pistone capote sx ? se monto un modulo per apertura con chiave con questo problema potrebbe non funzionare ? grazie
  2. StefanoUrbani
    StefanoUrbani Aspirante Pilota
    9 Ottobre 2024
    Termoli
    BMW z4 2.2 E85
    Salve ragazzi
    Sulla mia e85 ho un problema in chiusura capote. Azionando il tasto chiusura il motorino parte e la capote si solleva prosegue nel movimento ma in prossimità del parabrezza ancora prima di toccarlo la pompa smette di girare . Di conseguenza la capote arriva a “folle “ vicino ai ganci parabrezza ma non li accosta. Conseguenza led rosso lampeggiante e sequenza fallita. Ultimamente sono diverse chiusure consecutive che fallisce. Successivamente se accosto manualmente la capote nelle sedi parabrezza e aspetto qualche minuto la sequenza riparte e si conclude. Di solito spengo L auto e attendo un po’. Avete idea su come muoversi e quale potrebbe essere il problema? In apertura ovviamente nessun problema . L unico appunto è nell ultima parte di accostamento al parabrezza in cui la pompa smette di “spingere”.
  3. wewwo
    wewwo
    28.290
    4.610
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già in essere stessa sezione e argomento, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "Cerca" presente sul forum dove inserire le proprie domande, grazie
  4. Ale_72
    60.621
    24.395
    Risolto o buttata?
