Chiusura capote in movimento
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Infinity, 27 Maggio 2011.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Vi porto all'attenzione il fatto che la capote in fase di apertura e chiusura non e' assolutamente stabile, e' chiaramente progettata per lavorare ad auto ferma, ve le andate proprio a cercare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Non direi, la mia apriva e chiudeva fino a circa 30 km/h già da originale e non ho mai avuto mezzo problema.
  3. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    tempo fa un utente con l'e46 cabrio chiese la stessa cosa, e io gli avevo suggerito un modo semplice da provare, ma poi non mi ha fatto sapere + niente.
    in pratica, al modulo arriva il segnale della velocità dal quadro, e la prova consiste semplicemente nello staccare questo filo.
    io l'ho fatto nella mia e funziona, ma nel tuo caso non so, in quanto l'elettronica è diversa, e potrebbe creare problemi con le altre centraline.
    tieni conto che, se anche funzionasse, perderesti la memorizzazione dei km nel modulo.
  4. Valex
    Valex Amministratore Delegato BMW
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    Quello lo immaginavo anch'io il problema è capire qual'è il filo giusto da tagliare!
    Cmq rimango dell'opinione che è meglio chiuderla d fermo...
  5. martin752
    martin752 Aspirante Pilota
    34
    3 Maggio 2011
    BMW Z4 2.5i
    io uso la tecnica balorda di fermarmi, iniziare a chiudere/aprire e poi parto a passo d'uomo intanto che conclude il movimento.
    xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Di fili non ne taglio no no no no...
    Come fai a partire se con una mano devi pigiare il tasto....
  7. Alekite
    Alekite Collaudatore
    261
    13 Novembre 2010
    Z4 2.5i
    tieni premuto con la destra e metti prima o retro con la sinistra :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. martin752
    34
    3 Maggio 2011
    BMW Z4 2.5i
    se provo con il telecomando si incastra a metà...batteria???
  9. Valex
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    yessss
  10. Ale_72
    60.920
    24.528
    Comunque...
    Per l'apertura a distanza
    Se cercate "istruzioni modulo capotte z4" con l'amico google trovate tutte le istruzioni del caso.
    Anche se cercate all'interno del forum bmw ne trovate a chili.
    Ma, visto che son buono... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://digilander.libero.it/doctorzeta/Modulino.html
    Per l'apertura in movimento il meccanismo ed il produttore e' lo stesso.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Maggio 2011
  11. martin752
    34
    3 Maggio 2011
    BMW Z4 2.5i
    tnx ;-)
  12. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Sempre un passo avanti eh ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Che poi se a qualcuno non interessa non capisco perchè rispondere alla discussione... mah... son troppo buono per caziare qualcuno...!
  13. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    io ti sconsiglio di farlo.. perche fai conto che mentre cammini becchi una buca.. gli ingranaggi non potrebbero risentirne? poi magari dico una cazzata.. però io non me la sentirei di rischiare in fondo ci mette 10 secondi.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Avendo posseduto una cabrio BMW, posso concretamente affermare che a me faceva incazzare molto l'impossibilità di chiudere la capotta con il telecomando: se magari è parcheggiata vicino e sei al ristorante o al bar, in caso di pioggia devi alzarti di corsa e andartela a chiudere da dentro l'auto. BMW afferma che è per motivi di sicurezza e ci può assolutamente stare, come logica; ciò non toglie che sia una seccatura e se si può ovviare, tanto meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. lucif3rxZ4
    lucif3rxZ4 Collaudatore
    353
    9 Febbraio 2011
    BMW Z4 Roadster 6L
    e ki ha detto che non si puo'?
    basta far codificare/attivare il telecomando dalla BMW (a meno che non era gia' predisposto).
    p.s: io quando parcheggio non la chiudo da dentro ma semplicemente con la chiave nella "toppa" da fuori la macchina, sapete la procedura si'? :wink:
    ah, dà "fastidio" anke a me che si deve tenere premuto per (aprire/kiudere) una volta inziata la procedura... cmq anke io voto per farlo da fermo! ah, se sono incolonnatto e inizia a piovere -esempio- io metto la prima da fermo, premo con la destra il tasto poi partendo tengo premuto e impugno il volante con la sinistra, facile, no? :biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2011
  16. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    e come diceva Montesano nei due carabinieri: ner frattempo....ner frattempo me s'è bruciato er soffritto!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Nella 6er non era possibile. Aprire si, chiudere no ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Ale_72
    60.920
    24.528
  19. Valex
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  20. Corto
    Corto Collaudatore
    306
    16 Dicembre 2010
    Bmw Z4 2.0i
    a me si apre solo... se tengo premuto il tasto di chiusura portiere non succede nulla...
