Chiudere finestrini dal telecomando.
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da zazzu, 6 Ottobre 2013.
  1. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    da quanto ho capito io, dovrebbe funzionare così:
    un determinato comando apre il tetto
    un'altro apre i finestrini
    un'altro chiude il tetto
    un'altro chiude i finestrini
    se te dai il comando per chiudere il tetto e a fine ciclo i finestrini ritornano giù per qualche motivo, dando il comando per chiudere i soli finstrini questi dovrebbero richiudersi...
  2. Giulio86ct
    Giulio86ct Kartista
    55
    8 Luglio 2013
    Bmw Z4 23i
    A me non è mai successo che vadano giu i finistrini... si chiudono e basta.
  3. Lore_1985
    Lore_1985 Primo Pilota
    1.350
    22 Aprile 2013
    Bmw Z4 2.0 Sdrive
    A volte capita che vengono giù in automatico poi li ritiro su
  4. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    No, il pulsante per aprire e chiudere e' lo stesso per tutto, non c'e' nulla di separato.
    APERTURA: tieni premuto 2 secondi e rilasci, parte tutto il ciclo apertura e porta su alla fine i finestrini. Se una volta aperto il tetto premi ancora non salgono i finestrini.
    CHIUSURA: stessa cosa al contrario
    Quindi, se i finestrini scendono a meta' quando chiudi, premendo di nuovo fai riaprire il tetto
  5. Lore_1985
    1.350
    22 Aprile 2013
    Bmw Z4 2.0 Sdrive
    Che casino.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ma va'.
    Il problema si pone solo quando chiudi da fuori il tetto, cosa che difficilmente faro' mai.
    In apertura il problema non si pone, senza tetto i finestrini van tutti su o li blocchi prima che salgano.
    In chiusura, mi interessa solo pigiare una volta e che faccia tutto da solo.
    Una volta finito, se anche torna giu' un finestrino, lo tiro su io prima di scendere.
    In movimento invece potro' aprire il tetto, cosa che ora non posso fare.
  7. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    ma quindi non puoi intervenire sui soli finestrini??
    cioè, se voglio lasciare il tetto chiuso ma tirare su e giù solo i finestrini non posso??
    tipo:
    - in estate chiudo l'auto ma voglio tirare giù 2 dita i finestrini per non avere la sauna al ritorno non posso??
    - vado in giro con i finstrini un po' abbassati, mi fermo, parcheggio chiudo l'auto e solo allora mi accorgo di essermi dimenticato giù i finestrini, non posso ritirarli su??
    se non posso fare queste cose per me risulterebbe inutile, visto che io lo volevo solo per questo
  8. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Se scendi dall'auto e non hai tirato su i finestrini, chiudendo le porte risalgono da soli.
    I finestrini da soli non li comandi col telecomando...ma a che cavolo servirebbe poi, scusa?
    Li tiri giu' prima di scendere.
    Se pero' hai l'antifurto non si puo' e non so se la macchina rilevi i finestrini aperti impedendoti di chiudere con dei gong di allarme.
  9. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    ma dici col modulo o normalmente??
    perchè la mia non lo fa!!!
    sarò pirla io, ma a volte mi capita di dimenticarli giù, specie quando sono solo socchiusi!!!
    me ne accorgo solo quando ho chiuso la portiera che devo riaprirla, rientrare rimettere la chiavi e tirarli su...
    no, non ho l'antifurto
  10. Giulio86ct
    Giulio86ct Kartista
    55
    8 Luglio 2013
    Bmw Z4 23i
    Io faccio in questo modo:
    Mettiamo che lasciate il finestrino guidatore aperto e scendete dall'auto.
    Chiudete l'auto. (il finestrino è ancora abbassato)
    Premette due volte di seguito il pulsante di apertura, aprite lo sportello e lo richiudete.
    In questo modo il finestrino appena aprite prima si abbassa ulteriormente e poi appena richiudete si chiude da solo senza dover risalire in macchina e mettere le chiavi nel quadro.
  11. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Ma te hai il comfort access?
    Ho provato ma a me non funziona!!
  12. Giulio86ct
    Giulio86ct Kartista
    55
    8 Luglio 2013
    Bmw Z4 23i
    No nn ho il comfort. Forse fai troppo velocemente l'operazione di chiudere e riaprite, prova ad aspettare qualche secondo dopo aver chiuso. Comunque si sfrutta il fatto che se apro la macchina con due tocchi veloci il finestrino si abbassa appena apri la portiera.
  13. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Col modulo risalgono chiudendo, forse lo fa anche il confort access.
  14. spenny359
    spenny359 Kartista
    219
    13 Settembre 2012
    bmw z4 e89
    Con il pacchetto che ho io schiacciando 2 volte all'apertura si apre il finestrino della porta che apri e poi quando chiudi si richiude... Abbastanza inutile dire... La differenza la fa il modulo che monti tu... E se non la cambio mi sa che ti seguo!!! È troppo Figo!!
    Tapatalk from my iPhone
  15. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Probabilmente serve per far circolare aria prima di salire, anche se in Estate in genere basta aprire il tetto.
    Se la macchina e' stata sotto al sole e' utile poter aprire il tetto prima di salire evitando di entrare in un forno.
  16. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    lasciare giù due dita i finestrini in estate lascia la macchina estremamente più fresca al rientro...
    ovvio lo puoi fare se la lasci in un parcheggio custodito, non in strada...
    il fatto è che, senza pacchetto comfort, dal telecomendo puoi far scendere i finestrini (e aprire il tetto) ma non puoi farli risalire (o richiudere il tetto), mentre con tale pacchetto si.
    Pensavo che questo modulo te lo permettesse
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Certo che lo fa.
    Ma i finestrini son legati al processo di apertura tetto, non c'e' un tasto separato.
    Comunque inutile andar per teorie e supposizioni, quando monto il modulo faccio le prove e vi dico come funziona, particolarmente per il problema dei finestrini che tornano giu' a volte da soli in chiusura tetto.
  18. Giulio86ct
    Giulio86ct Kartista
    55
    8 Luglio 2013
    Bmw Z4 23i
    Con quel modulo puoi anche chiudere gli specchietti??
  19. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    le istruzioni dicono questo:
    Se si preme il pulsante di apertura per 2 secondi si aprono solo i finestrini, per più di 3 secodni si apre anche il TOP, idemo col pulsante di chiusura, 2 secondi si chiudono solo i finestrini, più di 3 secondi si chiude anche il tetto.
    Quindi, nel mio caso, con tetto chiuso e finestrini aperti, se premo per 2 secondi i finestrini dovrebbero risalire.
    idem per te, se fai chiudere il tetto ma i finestrini tornano giù, premi il pulsante x 2 secondi e dovrebbero tornare su.
  20. Giulio86ct
    Giulio86ct Kartista
    55
    8 Luglio 2013
    Bmw Z4 23i
    Prezzo esatto del modulo ???
    Ma se vado in concessionaria li montano o devo fare tutto all'esterno???
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2013
