Chiedo info per la sostituzione filtro gasolio su 525d del 2005 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da lacost_73, 14 Novembre 2010.
  1. lacost_73
    lacost_73 Aspirante Pilota
    31
    5 Novembre 2010
    BMW 5
    Grazie trovato di tutto ma una sostituzione di un filtru gasolio sul bmw525 del 2005 nulla !! grazie fai da te vorrei ma non posso!!!mi pò aiutare qualcuno?
  2. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    :mumble :question:
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Poniamo molta attenzione ai titoli che diamo alle discussioni!!!
    Invece di chiudere per questa volta sistemo io il titolo.
  4. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
  5. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    scusami ma non è sotto l auto , direzione sterzo, smontare un pannello senza un ponte di un officina è un casino , io l ho fatto.
    alzando l auto con dei legni.......svitando una marea di bulloni.
    ma poi per tirare i tubi dal filtro che son duri, da sotto ci vuole forza.....
    da un meccanico 10 minuti
    a terra 2 ore.......
    vedi te.
  6. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    concordo e ricordati di staccare le chiavi dal quadro altrimenti vi fate una bella doccia di gasolio appena staccate i tubi, il sistema con chiavi inserite mette in ricircolo per non perdere pressione ogni tot. minuti.:wink:
  7. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    esatto!
    comunque secondo me è una pazzia.
    a meno che non hai una fossa dove da sotto almeno ci puoi andare decentemente.
    che poi se il filtro è mezzo otturato, ma metti additivi e stuppano tutte cose.
  8. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... ma no dai non è così drammatico ...
    basta alzare la macchina dal lato passeggero con il crick o il sollevatore e mettere qualcosa di solido sotto come sicurezza ...
    poi sviti la maggior parte delle viti della carenatura di quel lato per poterla abbassare (o anche levare completamente, se hai voglia di far le cose per bene) e hai accesso al filtro
    tiri via la "molla" che blocca il filtro vecchio dal lato largo (quello con il riscaldatore che sta verso la coda dell'auto) e sviti la fascetta intorno al tubo di gomma dall'altra parte ...
    poi allenti la flangia che tiene il filtro in posizione ancorato al sottoscocca e viene via ...
  9. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    per te che lo sai..........
    fallo fare ad uno che non sa manco come si svita una fascetta e poi vedi che ti dice appena gli dici smonta 20 viti della copertura inferiore.
  10. Ack
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    lo so, ma quando mi ci sono messo mica lo sapevo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    l'ho cambiato solo una volta (per adesso) e purtroppo non ho fatto delle foto o un tutorial ...
  11. lacost_73
    31
    5 Novembre 2010
    BMW 5
    Grazie ma non fa paura!!!cambio olio filtri aria micro pastile etc fatto fai da te!!! basta un cric e voglia di fare!! grazie e vi dirro come andata!!!
  12. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ah ok , allora smonta pure!
  13. lacost_73
    31
    5 Novembre 2010
    BMW 5
    [​IMG]gratie
  14. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Mi potete spiegare un po meglio dove posso trovare il filtro sotto la macchina.
    Io ho un 525 e60.
  15. Ack
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    sotto al sedile conducente ... bisogna levare la protezione sottoscocca in plastica
  16. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Cavoli io ho tolto quelle del paseggero.
    In pratica è sul lato sinistro della macchina.
  17. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    :popcorn::popcorn:
  18. Ack
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> esatto ...
  19. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    :redface::redface:.
    Lo trovato....
    Comunque è ridicolo se fosse su una panda tutti riderebbero.
    Tubi in ferro con 3 cm di gomma con una fascetta.
    E poi perchè sotto la macchina?
    Non si sa mai che a qualcuno venga voglia di sostituirlo da solo senza andare in conce.....
    Se non fosse perchè mi piacciono un casino sia come stile sia come guida, non ne acquisterei mai più.........
  20. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    sicuramente lo hanno messo lì perche nel vano motore di spazio ne rimane poco
