Chiedo info per installazione pomello illuminato su E6x
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da markolo06, 13 Giugno 2010.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    arancione.
    provo a cercare i fili del centralino.
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Connettore del centralino tasti dsc:
    Pin 4 grigio/rosso - positivo luci cruscotto
    pin 2 marron nero - massa
  3. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Grazie Angelo,
    pensavo fosse rosso, anche il tipo di ebay.de mi ha risposto che è del colore della scritta M, pensavo fosse rosso, anche dalle foto sembra esserre più scuro del resto della strumentazione...
    Grazie per il tuo aiuto nel cercare una soluzione più comoda.....
  4. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Cavolo che velocità non ho fatto neppure in tempo a risponderti...
    quindi posso collegarlo anche da li?
    Arrivarci è molto difficile secondo te?
    Mi puoi aiutare anche in questo tramite TIS?
    Grazie grazie
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ho qualcosa di meglio del tis. Dammi la tua mail.
  6. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    MITICOOOOOOOOOOOOOOO
    markolo06@hotmail.com =D>=D>=D>=D>=D>
  7. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Angelo scusami non ho ricevuto nulla....ti ripeto la mia email, magari l'ho scritta male,
    Ciao e Grazie ancora
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non ha i ricevuto nulla perche ero andato a nanna.:mrgreen:
    Comunque ho visto che la spiegazione c'e' anche nel mio reportage del montaggio dvd.
    In pratica segui le fotoistruzioni di come smontare il ccc perche' la centralina DCS e' attaccata alla mascherina del ccc. ( ovviamente non ti servira' smontare anche il ccc ma solo fermarti alla mascherina.)
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=134508
  9. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    OK Grazie mille, secondo te così è più facile trovare i cavi per l'illuminazione del cambio piuttosto che smontare tutto il tunnel centrale?
    Come devo fare per prendere la corrente da questi due fili?tagliarli brutalemtne e poi ricollegarli tutti insieme con nastro isolante oppure si può fare un lavoretto più pulito magari con dei "rubatensione" mi sembra si chiamino così...
    Secondo te il cambi illuminato che ho visto io, che poi è lo stesso che mi avevi linkato tu è originale bmw?
    Ciao e granzie ancora
    Marco
  10. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao Angelo, ho parlato con un tipo che l'ha montato il cambio illuminato, e mi ha confermato che non è arancione, ma rosso...
    Mi ha un pò smontato sta cosa....insomma di notte spara una cifra non vorrei che sia una cosa fastidiosa...e soprattutto sia brutto vedere tutta l'illuminazione arancione e solo il cambio rosso...che ne dici?ci sarebbe secondo te un modo per abbassare l'intensità per renderlo un pochino meno "aggressivo"?
    Sto valutando il cambio M quello corto sai?
    Che dici diventa più difficoltoso il cambio di marci aessendo la leva più corta, o invece diventa più semplice dovendo fare meno movimenti?
    Ciao
    Buon pomeriggio
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    IO preferisco il normale al corto.
    Poi se la lucetta sparera' troppo sarai sempre in tempo a mettere una piccola resistenza in serie per abbassarne la luce.:wink:
  12. gianluca1972
    gianluca1972 Primo Pilota
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    ciao:wink:
    il mio e' rosso,ma comunque non ti preoccupare,non e' assolutamente fastidioso di notte,anche se lo fissi con gli occhi non ti acceca assolutamente:wink:non e' una luce intensa.
    per il fatto della differenza di tonalita' con la macchina vedi tu i gusti sono gusti,comunque tutto sommato a me non dispiace,in fondo la leva del cambio fa razza a se:wink:
    sappi che se volessi e' possibile aprirlo e cambiare i 3 led rossi con 3 di tipo arancione (un elettrauto o uno smanettone te lo fa senza tanti problemi:wink:)
  13. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Dici che è possibile cambiarli i led?:razz:
  14. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    sicuro:wink:
    una volta l'ho aperto perche' non funzionava (poi ho scoperto che si era spelato un filo perche' non l'avevo fissato bene](*,))
    si toglie senza problemi il logo m con le marce,e'un coperchio di plastica e viene via facendo leva con un cacciavite micro,dopodiche' c'e' un circuito stampato a forma di corona con 3 led stagnati sul circuito e i 2 fili di alimentazione.
    una volta dissaldati i led (stagnatore)puoi mettere i led del colore che vuoi,sono led di misura 3 millimetri l'uno:wink:
  15. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Grazie mille per l'info, ma il coperchietto di plastica col logo M dopo si riattacca semplicemente a pressione o va rincollato?
  16. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    si riattacca semplicemente a pressione,nell'interno del pomello al bordo c'e' una specie di mastice morbido gommoso che gli fa fare presa e all'occorrenza si stacca senza pericolo di romperlo:biggrin:
