Chiedo info per installazione pomello illuminato su E6x
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da markolo06, 13 Giugno 2010.
  1. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao ragazzi,vorrei installare il cambio M con l'indicazione delle marce illuminato.
    Volevo prendere la corrente dal posacenere,ma con sorpresa (non fumo e non me ne ero ancora accorto) ho notato che il posacenere non è illuminato forse perchè le lampadine sulla plafoniera servono anche a questo..si illumina soltanto il bordino arancione dell'accendisigari,me lo confermate?
    Dove potrei prendere l'alimentazione condizionata dall'accensione dei fari in un punto vicino al cambio?
    Grazie e buon week end a tutti..
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2010
  2. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Nessuno sa/vuole aiutarmi?
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Al pulsante menu dietro al manopolone idrive.
    Ci arriva il filo illuminazione cruscotto per illuminare la scritta menu.:wink:
    Colore grigio/rosso.
  4. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Grande...grazie..
    che dici è una pacchianta?
    Sono indeciso se mettere il pomello M illuminato o quello sempre M corto...che dici?
    Grazie mille
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se avessi il manuale avrei gia messo l'illuminato.:wink:
  6. gpinto
    gpinto Collaudatore
    385
    23
    20 Febbraio 2008
    Bmw 530d f10 luxury 258 cv
    =D>Straquoto!!=D>
  7. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    angelo, scusa l'ignoranza...
    Puoi dirmi meglio quali contatti prendere?
    Cioè prendo il positivo condizionato dai fari che è quello grigio/rosso, il negativo qual'è invece?
    Non è che sai darmi i riferimenti nel tis pe rlo smontaggio dell'idrive?
    Ho cercato ma senza riscirci..
    Grazie ancora
    Marco
  8. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Angelo, hio trovato questo cambio automatico M illuminato che sembra essere disponibile anche per la nostra serie 5...
    http://www.aftermarketbulbsshop.com/category-s/307.htm
    Vedi se può esserti utile.
    Mi dici poi quale altro filo devo collegare io e il riferimento tis per smontare l'idrive per favore?
    Ciao e grazie
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  10. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Angelo quel pomello che ti ho linkato era per te, pensavo potesse andar bene per te, per me si lo so dovrei prender quello stesso che mihai linkato tu.
    non sai dirmi l'altro cavo a cui collegarlo oltre quello che mi hai già detto?
    ciao e grazie
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    L'altro e' la massa, marron/nero
    PS io ho lo step automatico, non l'smg.
  12. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Grazie Angelo per l'info dell'altro cavo da collegare...
    Cavolo speravo di averti dato una dritta sul pomello illuminato pe ril tuo cambio...capirai e quando mai...te pare che non lo sapevi già se esisteva ;-)
    E vabbè dai sarà pe rla prossima volta..
    Senti ma per collegare i fili del cambio devo per forza smontarlo l'idrive?
    Iop penso potrei fare il collegamento anche con i cavi che sicuramente correrranno sotto il tunnel del cambio giusto?
    Buona giornata
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    tiri via la cornice del cambio che e' a incastro e sotto vedrai 2 viti torx che tengono la maschera copritunnel.
    Poi tiri a mano la manopola idrive che si sgancia ( incastro anche lei).
    apri il bracciolo e sollevalo.
    Fai leva con un cacciavite piatto grande inserendolo tra maschera e tunnel in zona circa dietro al tasto menu e solleva la maschera che e' incastrata con 2 perni.
    Poi sfili indietro la maschera copritunnel e la togli ( attenzione allo sportellino posacenere che non si rompa).
  14. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    non c'ho capito 'na mazza.....scusami...cosa intendi per cornice del cambio?quella in radica?o parli della cuffia di pelle del cambio?
    Ho installato il TIS, sai dirmi i riferimenti per vedere da li come fare tutto?
    Grazie mille e scusa l'ignoranza...
  15. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.954
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    angelo, se non erro quello che ha linkato lui era per te e sulla tua volendo andava pure bene, perchè se leggi la descrizione e guardi la foto è il pomello del cambio SMG ma con il "kit" per installarlo plug&play al posto del pomello dello step :wink: anche se a me personalmente non sembra un gran che da vedere ed inoltre vorrei sapere come è possibile ciò :-k
    Asus
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Vai nel tis, inserisci il modello di auto, poi vai nel service information e in basso a sinistra inserisci i numeri di istruzione 5116210 e 5116211
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2010
  17. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    :biggrin:Grazie mille prezioso as usual...=D>
    ma mi duole dirti che il 511620 non esiste nel TIS...
    Almeno non esiste nel paragrafo service information, si trova qualcosa del genere nella sezione "ISTRUZIONI PER LE RIPARAZIONI", può essere questo quelo che dicevi tu?
    Comunque cavolo è bello complicato tutto ciò....solo per prendere due cavetti...cavolo pensavo sarebe stato più facile...avevo visto un reporto fotografico nel forum ma era di una e390 ed era facilissimo...mannaggia
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    SCusa , corretto ora. 5116210
  19. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    ;-) grazie, ma quindi è necessario smontare tutta sta roba per prendere sti due benedetti fili vero? ](*,)
    Pensavo/speravo passassero sotto il tunnel centrale....#-o:cry2
  20. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Angelo ieri stavo in macchina di sera, luci accese e mi è balzato all'occhio che anche i pulsanti per il dtc e per il pdc sono illuminati...
    non sarebbe possibile secondo te prendere la tensione condizionata dei fari da li?non sarebbe più facile che andare a smontare tutto il tunnel centrale per arrivare al pulsante menu?
    Fammi sapere perchè il fatto di dover smontare tutto mi ha un pò frenato gli entusiasmi dell'acquisto...
    Un altra domanda, ma secondo te, il pomello illuminato è illuminato di rosso o arancione come tutte le altre cose?
    Non può dare fastidio di notte?
    Ciao e ancora grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Giugno 2010
