Chiedo aiuto per la mia M3
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Massimo Panciroli, 15 Ottobre 2011.
  1. Massimo Panciroli
    Massimo Panciroli Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2011
    BMW M3 Cabrio E46 SMG II
    Oggi mi si sono accese le spie del cambio, insieme a quella dell'ABS e del DSC, la macchina mentre stavo cambiando dalla quarta alla quinta, mi ha violentemente scalato in terza, poi mi è entrata la folle con il motore che girava a tremila e non sentiva più l'acceleratore, ho accostato ed è entrata da sola una marcia spegnendosi il motore, ho infilato la via di casa ed in 2 chilometri me l'ha fatto altre due volte, ho spento la macchina in garage, ho controllato l'olio del comando idraulico del cambio e i fusibili e sono tutti a posto, qualcuno ha mai avuto un'esperienza simile????
    Sono tristissimo, ho recentemente riparato il differenziale e questo è l'ennesimo problema!!
  2. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    che strana cosa, mai sentito niente di simile. dev'essere andata in tilt qualche centralina, prova a fare una diagnosi
  3. Guest 019
    Guest 019 Secondo Pilota
    690
    59
    22 Luglio 2011
    é capitato ad un amico ed ha dovuto sostituire il cambio.....
  4. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    per prima cosa fai un controllo livelli olii e magari fai una sostituzione , molto probabilmente la causa è una scarsa pressione del liquido , ho un indirizzo di una officina più praparata della Reggio Motori .
  5. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Che cosa strana...quanti KM hai?
  6. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    la cosa strana è la spia abs e dsc.......
    io penserei piu a un problema legato a questi ultimi
  7. Massimo Panciroli
    15 Ottobre 2011
    Ho da poco raggiunto gli 80 MILA.
  8. ddfny
    ddfny Secondo Pilota
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    vorrei tanto aiutarti!!! dai Barò pensaci tu!!!!
  9. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    una cosa simile era successa alla punto hgt di mio fratello: ogni tanto capitava che si accendesse tutto il quadro strumenti, si spegnessero le luci esterne e almeno il 50% delle volte si spegneva pure la macchina.
    alla fine il difetto è scomparso sostituendo alcune centraline (oltre a quella principale, hanno sostituito anche quella della chiusura centralizzata, dell'antifurto e quella delle luci....senza comunque sapere esattamente dove fosse il problema.
    potrebbe essere andata la centralina principale, visto che comanda un po tutto compreso l'acceleratore ed i segnali mandati al cruscotto.
    nella mia E36 erano 2 o 3 anni che tendeva a spegnersi dopo l'avviamento e in altre situazioni simili....faceva in tutto e per tutto come se ci fosse il motorino del minimo rotto, ma non lo era....alla fine il meccanico aveva una centralina di una m3 rottamata ed ha provato a cambiarla, più per curiosità che altro: difetto sparito.
    il guaio è che è difficile avere sottomano una centralina nuova per fare la prova.
  10. raiderale
    raiderale Primo Pilota
    1.211
    40
    25 Novembre 2010
    lesionista
    allora, se ti si sono accese assieme la spia dell'abs e quella del dsc è sicuramente un problema ai freni, qello lo risolvi, io l'ho avuto in pista a magione, e i freni erano partiti, fatto raffreddare tutto si sono spente...
    per quanto riguarda la spia del cambio prova ad aprire il cofano, pulire i sensori, smanetta un po' non so da cosa possa dipendere....
  11. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    è troppo lontano!!!
  12. ddfny
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    dai, che le tue dritte sono le migliori!!! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    l'ho gia dettoabs e dsc...potrebbe incidere anche il sensore angolo di sterzata...
    ma hai fatto il reset dell'smg?
  14. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    La procedura è quella di tirare entrambe i paddles per 10 sec con la macchina in movimento?
  15. Massimo Panciroli
    15 Ottobre 2011
    Ciao Barone, io l'auto la uso per spostarmi dal punto A al punto B, ok, in maniera di solito molto veloce, ma di professione sono un elettricista.........
    ....sensore angolo di sterzata? .......reset dell' SMG???
    Sono ignorante in materia, prova a spiegarti!
  16. Guest 019
    690
    59
    22 Luglio 2011
    Non è un auto molto adatta per fare l'elettricista....
  17. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    a circa 80/90 km h metti in folle e tiri entrambi i padles.
    ci vuole la diagnosi x verificarlo....
    tuttavia anche se è un'altra cosa ti consiglio di farla comunque una diagnosi.
  18. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    caspita che bel contributo! sicuramente il commento più utile a fargli risolvere i suoi problemi....:rolleyes:
  19. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Io sono impiegato ? Come macchina può andare ?
  20. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
