Eeeh..Letto... S'è appena svegliato il più piccolo dei due nanetti... A chi può, auguro anch'io buona notte /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
belli i 18 chicco belli anche i tuoi mezzi slatko non li avevo mai visti,il tuo para anteriore del 325 assomiglia molto a quello che ho giù dal carrozza /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> edit:io sono rincasato ora,una buona notte a tutti anche da parte mia...
quoto a caso .. chicco non l'ho letta tutta .. ma hai pensato che hai sostituito le gomme nuove con quelle usate e che quindi la macchina s'è alzata di qualche mm ( almeno 6 se le altre erano alla frutta ... e che variando magari l'et dei cerchi è variata la posizione dentro al passaruota e quindi il mezzo dito che ci balla è dovuto essenzialmente a quello? .. ps .. le so tutte!!!
Grazie /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Lavori in vista!?!? /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
No Ale...mi sembra che la macchina si sia alzata passando dal 17 al 18! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Giusto Ale, anche quello del consumo del pneumatico è un fattore incisivo sull'altezza della vettura! Pensate che un pneumatico nuovo ha un battistrada anche di 8mm, mentre il limite di legge è 1,6mm, quindi possono ballare oltre 6mm quando metti gomme nuove. Se aggiungi qualche mm in più per il passaggio al cerchio più grande, ecco che la vettura si rialza anche di 1cm! Quindi, Chicco potrebbe non avere le traveggole /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ma quanto avete scritto ieri sera e stanotte ???!!! è un'ora che son qui a recuperare le pagine non lette /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Complimenti a Chicco per i 193 .... belli belli e complimenti a Bruno per le sue belve .... Molto d'effetto i CSL dell'emmona, anche se devo dire mi piacevano molto anche quelli che montava prima.
le gomme sono nuove!!!!vuoi vedere che le mie "visioni"dipendono anche da quello!?!?!?! cmq ragazzi sono appena uscito da sotto la macchina per montarmi questo benedetto ic...(il mio mecc gentilmente mi ha offerto il ponte)....che amarezza e che inkaz.... devo prendere una riduzione da 76mm a 65mm curvata di 45°.....che 2 balloni!!!!!! in 15 minuti mi sono trovato li davanti l'ic...c'ho discusso ed alla fine ha vinto lui!! lunedì ordinerò la riduzione e vedremo!:wink:tanto fino al tagliando ho tempo
ciao ragazzi avendo letto e parlato con il nostro grande chicco, sono uscito di casa e ho preso le misure dell'altezza della macchina avendo montato le Prokit. Ant 34cm circa Post 33,5 circa Le misure sono prese partendo dal punto piu' alto del passaruota fino al centro del mozzo per pendicolare. Chiaro che prendendo il metro da sarto e poi lo avvicini al centro del mozzo risulta piu' alta ecco perche' deve essere letta la misura per pendicolare Spero che sia stato d'aiuto /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Vedrai che riuscirai indolore nell'intendo /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Intanto hai gia' verificato e visto che per montarlo hai ancora tempo, vedrai che riuscirai a trovare il pezzo senza grossi problemi
