chiavi nel baule.....possono rimanere dentro?
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da tarruzzone, 7 Agosto 2013.
  1. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    Serve che se devi prendere qualcosa al volo nel baule aprì solo quello. Basta non appoggiarci mai le chiavi dentro. Io personalmente se non sono inserire nel quadro non le lascio néanche in macchina.
  2. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    In che senso? serve per aprire il baule! è il modo più semplice e diretto per farlo!
    Esempio: scendo dall'auto, chiudo tutto, mi avvio verso casa, poi mi viene in mente che ho lasciato la giacca nel baule! Cosa faccio? Apro il baule con il pulsantino sulla chiave, la prendo e chiudo.
    Senza il tastino bisognerebbe: sbloccare l'auto, aprire la portiera del guidatore, chinarsi rischiando strappi alla schiena, premere il pulsante di apertura del baule, rialzarsi, chiudere la portiera, dirigersi verso il baule, prendere la giacca, chiudere il baule, riprendere il tastino di chiusura di tutta l'auto!
    Si salta qualche passaggio, che dici?
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Da notare che il baule ha anche una serratura meccanica. Mai usata ma c'è .
  4. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    bè certo, se no come fai a cambiare la batteria se si scarica? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. PuccioE39
    63.695
    7.748
    ne colleghi un'altra coi morsetti ripetuti nel vano motore, apri e sostituisci :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ops, scusate, pensavo fossero uguali e85 e e89 in questo.
    Sulla e89 apri e chiudi tutto quando apri la macchina, baule compreso e resta aperto sin quando non si richiude tutta la macchina, non si chiude automaticamente, quindi non ci son leve di apertura nell'abitacolo.
    C'e' il tastino per aprire solo il baule sul telecomando, ma non l'ho mai provato, visto che mi sembra del tutto inutile.
    Come detto, apro e chiudo tutto, baule compreso, non ha senso sbloccare solo il baule sulla e89.
    Mi resta il dubbio su come funzioni, ovvero se una volta sbloccato quando si richiude se si blocca da solo o se si deve pigiare ancora il tasto.
    Se si bloccasse da solo si correrebbe lo stesso rischio, alche' meglio non usar mai questa opzione.
    Apro tutto e chiudo tutto, quindi se anche dovessi lasciare le chiavi nel baule le dovrei riprendere per forza per chiudere e non rimarrebbero dentro.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Agosto 2013
  7. PuccioE39
    63.695
    7.748
    se a baule aperto chiudi l'auto, quando chiudi il baule non lo puoi riaprire e si attiva l'antifurto, se presente (lampeggio frecce dopo chiusura baule)
  8. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Io non ci ho capito un cacchio... ma il baule della E89 come lo si apre?? Ha lo stemma che si piega e si usa a mo di maniglia come nel serie1?
    Xkè la E85 non ha niente a parte la serratura, quindi il bottoncino sulle chiavi è essenziale...
  9. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Si, lo stemma e' anche la maniglia di apertura.
    Non so proprio se ci sia la chiave meccanica per aprirlo, devo controllare, ma non mi sembra.
    Comunque ho controllato, se apro tutto si apre anche il baule che non si blocca se lo apro e chiudo e ovviamente chiudendo tutto si chiude anche il baule.
    Se uso a macchina chiusa il tastino del comando per il solo baule, si apre e chiudendolo resta bloccato, quindi se ci poggi dentro le chiavi per sbaglio sei fregato.
    Ma ripeto, almeno sulla mia e89, che senso ha sto' tastino? Che senso ha lasciare il resto chiuso e aprire solo il baule?
  10. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Allora si, se la tua ha lo "stemma maniglia", funziona esattamente come il mio ex serie1. In quel caso, effettivamente, il pulsante di apertura del solo baule, non ha senso di esistere!
    Per le E85 invece, rimane essenziale, dato che lo stemma non fa da maniglia...
  11. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ho guardato meglio, non ci sono serrature per il baule
  12. Akira81
    Akira81 Secondo Pilota
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    BMW Z4 3.0i e85 / 430d F36
    per queste emergenze dovrebbe esistere la chiave da portafogli....
